recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
George
25 Дек 2019
372
58
@George, Извиняюсь . теперь я не догнал(((
Да мы-то друг друга поймём )) Главное никого не потерять по пути! ))
Я схемы читаю, разрабатываю, вижу косяки...
Но меня бесит, когда люди играют в знатоков и выдают советы, особенно, когда пишут одно, а имеют ввиду совершенное иное!!
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@leeroy, Пропадает сигнал начиная с последующего диода. Как вариант - поменяй части ленты местами. Если повторится на том же месте - виновато проседающее питание. Поменяй БП
George
25 Дек 2019
372
58
Всем привет, такая проблема. Матрица 10×12 спаянная из кусков и размещенная на бумаге. Подключается нормально, но работают только первые 5 рядов, на остальных во время работы рандомно могут загореться светодиоды по отдельности. Цепь прозванивал, питание на каждом светодиоде есть. менял размерность матрицы, запитывал по разному - без изменений с провод сигнала от node mcu визуально проблем нет. И проблема вторая - тот же огонь, например, работает не стабильно, некоторые пиксели меняют цвета произвольно, чаще на белый цвет. Пробовал на выход добавить питание - без изменений. Питание матрицы и node mcu отдельное. У матрицы 18650, у платы пробовал от павербанка и от юсби - проблемы одинаковые. От 18650 плата не заводится (через пины vin и gnd)...может у кого есть соображения или сталкивался непосредственно, в какую сторону копать? Посмотреть вложение 8338
Питание шестого ряда. Вижу раковину, плохая пайка. Питание заведите НЕ ЗИГЗАГОМ! Именно питание, а не подачу управляющего сигнала.
Robot
14 Янв 2020
Приветствую всех! С Новым Годом!)
Есть у Леруа такой же вариант светильника с металлическим корпусом (подставка), возможно с ним кнопка будет срабатывать при касании в любом месте обода. Надо пробовать, в нашем магазине такого варианта светильника в наличии не было.
А будьте добры ссылку на эту лампу, или что вы использовали в своей реализации
malec
5 Фев 2019
681
259
Палычч
залей на ардуину любой тестовый скетч для FastLed? например ColorPalette . в скетче поправь пин и своё кол-во диодов
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN 5 //-пин ардуино
#define NUM_LEDS 50 //-кол-во диодов
#define BRIGHTNESS 64
#define LED_TYPE WS2811
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[NUM_LEDS];
И дальше смотри что происходит...
Если там-же (скорее всего) подключи сигнал туда где пропадает эффект... и проверь пайку... может быть диод мёртвый, но скорее всего косяк в пайке или дорожку сломал пока паял...
@Palpalych, -питание в этом случае не причём... слишком резко обрывается... при просадке питания на ленте (RGB, на RGBW не пробовал) наблюдается на белом(на другом свете не проседает т.к. белый больше всего хавает) покраснение или вообще в красный уходит...на длинной ленте при максимально ярком белом такой эффект наблюдается из за потерь на дорожках (там дорожки слабые) если 5м ленты питать с двух сторон такого не наблюдается...
@George, Я вообще заблудился, да ладно . проехали)))))))
galgalg
11 Янв 2020
58
19
Господа, какую прошивку рекомендуете, сейчас зашил GyverLamp_v1.5.5 пока лампу не собирал, на столе лежит все, вроде все стабильно, кнопка тоже, к вифи без проблем подрубилось, правда пока запитано от лабораторного БП...
Мне от vvip-68 понравилась. Присутствуют часики, музыкальный будильник (правда пока без него собрал), есть свое приложение, всегда быстро коннектится (в скетч можно прописать имя и пароль к wifi роутера), есть общая яркость, отображение состояния уровня яркости на часах. При установки только в скетче надо поменять обычную кнопку на сенсорную.
malec
5 Фев 2019
681
259
@galgalg, Уважаемый мы не зря с ним месяц убили на это))) красивое создание, но есть,т.е. осталась одна проблема, MQTT там его нет... Проблема в полном получении списка воспроизведения звуков. Бывает что в приложении при коннекте он не весь или вообще отсутствует... Он пояснил что UDP не гарантированная доставка пакетов, Но будильник при срабатывании и рассвете поёт... Это надо приложуху переписывать, а он не захотел (возможности, времени и желания нет, т.к. проект не коммерческий для себя) да в принципе и так устраивает ... Пару раз приложение выйдешь-запустишь и всё есть)))) (если хочеш музыку прослушать до установки на будильник), так-же есть возможность самому добавить или выкинуть мелодии на/с флешки и естественно одновременно в скетче, по его прошивке (в плане заморочек) знаю почти всё. Будут проблемы-пиши...
и при переключении от роутера к точке, если роутер умер(допустим). приходится лампу от сети отключать...
А если сеть работает, всё автоматом ... Поставил галочку "использовать точку" она в точке, убрал- она сразу в сети...
Короче, пока более удовлетворяющего мои желания НЕТ...
Видос БУДИЛИНИК)))
https://drive.google.com/open?id=1yQ-YZY5qe_NqP3IwS_utrD2Zg6exLd3s
vvi
28 Ноя 2019
30
@George,
Ты же сам к этому параметру прицепился, что же ты разницу не видишь?
Не интересно с тобой общаться, споришь ты по каждому поводу). Удачи.
Klepa
3 Янв 2020
19
Народ подскажите как или где в прошивке изменить уровень кнопки,у меня управляется по низкому уровню D1\GND,сенсорная дает при нажатии высокий ,прошивка от ввипа,где в скетче надо поменять обычную кнопку на сенсорную
rattrapper
22 Янв 2020
Киев
Купил на Юности у знакомого продавца освещения, точно-такой плафон как у гайвера :) Последний забрал :) Может еще сможет достать, но нужно спросить :)
Creo2005, может, подскажете, как найти магазин вашего знакомого. Тоже живу в Киеве и не хотелось бы париться с печатью подставки и крышки... Спасибо!
2007-i
18 Янв 2020
19
элик-онлайн.рф
Если имеется ввиду сенсорная кнопка, то на ней есть перемычки маленькие которыми можно делать предустановку сенсорного переключателя.
Реакции: ЯsailoR и Klepa
2007-i
18 Янв 2020
19
элик-онлайн.рф
Вообще эта кнопка умная, ее контроллер сам подстраивает чувствительность сенсора под окружающую среду по моему в течении первых 8 секунд при изменении состояния.
Violadus
5 Дек 2019
73
Ну ладно, с вемосами и нодами худо бедно разобрались, подскажите с ардуино нано на этом проекте кто собирал, какие сложности, чет у меня залился скетч без ошибок, а не работает, от слова совсем, как будто не залилось.
George
25 Дек 2019
372
58
@George,
Смотри сам, что Ты писал:
Две ошибки Твои в одном: "3,3" твой максимум со ссылкой на даташит! Ну, и писал о НОДе, а не чипе. И нижняя граница тут при чём? Новичков вводишь в заблуждение. А я виноват, что заметил. Ну классно!
George
25 Дек 2019
372
58
Ищи строки в скетче:
//GButton butt(PIN_BTN, LOW_PULL, NORM_OPEN); // Для сенсорной кнопки
GButton butt(PIN_BTN, HIGH_PULL, NORM_OPEN); // Для обычной кнопки
Первую строку активируй, вторую на коммент.
NeoDroN
22 Янв 2020
Все привет! Сразу скажу это мой опыт работы с платами и схемой. Спаял ипрошил. посли подачи питания на плату матрица загорается оранжевым и гаснет, на сенсурную кнопку не реагирует. В чем может быть проблема?
vangerm
18 Янв 2020
@George, на плате померял вольтаж. На нее приходит 5.1V. в левом верхнем углу первый и второй разъемы. Что делать? Если ставить конденсатор, поможет?
Violadus
5 Дек 2019
73
Конденсатор ставится для уменьшения пульсаций по питанию ( могут возникнуть при подключении длинным шнурком, как вариант) 5,1 Вольт по питанию на разъем куда надо 5 вольт припаять, там подписано русскими цифрами и не русскими буквами V)) 5,1 норм.
vangerm
18 Янв 2020
Тут люди прост говорили про 3,3V. Просто понять не могу, почему когда огонь включен отдельные светодиоды моргают.
Klepa
3 Янв 2020
19
Если прошивка от гунера надо подождать мин 5
Violadus
5 Дек 2019
73
Проверь мантаж еще раз, замени БП на мощнее. Инфы мало для понимания от тебя.
vangerm
18 Янв 2020
про 3,3 вольта говорили где на плате подписано 3,3 V
Наверное щас получится объяснить. На 2 картинке режим который я включил через приложение, а на первой как раз само мерцание само по себе, в некоторых режимах отдельные светодиоды в отдельных местах
