recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
George
25 Дек 2019
372
58
@George, на плате померял вольтаж. На нее приходит 5.1V. в левом верхнем углу первый и второй разъемы. Что делать? Если ставить конденсатор, поможет?
Конденсатор поставь 220-470 мкф. Он для сглаживания пульсаций. Вольтаж для платы в норме. Для матрицы надо снизить. Включить её через диод (например 10A10)
Провода по питанию тонковаты, надо большего сечения.
Реакции: vangerm
George
25 Дек 2019
372
58
Наверное щас получится объяснить. На 2 картинке режим который я включил через приложение, а на первой как раз само мерцание само по себе, в некоторых режимах отдельные светодиоды в отдельных местах
Помехи проникают в канал управления, их контроллер матрицы и воспроизводит.
Причина основная плохой БП.
Напряжение с БП на матрице выше пяти вольт.
Тонкие провода.
Как вариант может быть сбойный пин (а он такой по определению GPIO2)
Перепаиваем на D7 меняем в скетче, перешиваем. В схеме внести два резистора.
NeoDroN
22 Янв 2020
Проверь мантаж еще раз, замени БП на мощнее. Инфы мало для понимания от тебя.
Брал готовый скит на алиэкспрессе, были проблемы при прошивке не видел порт для подключения. прошил не подключая доп питания. дома еще раз проверю подключение всех устройств
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Прошу прощения а есть тест какой нибудь для проверки?
там время долгое инициализации стоит, и не всегда выходит в рабочий режим. ((( Посмотрит выше - проблема первого включения. Писал про нее.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Буду весьма признателен если научите как правильно подбирать емкость конденсаторов.
Как понять в каком случае требуется например, 1500 мФ, а когда например, 30пФ, есть какие то правила, четкие критерии?
2007-i
18 Янв 2020
19
элик-онлайн.рф
Для матрицы 5,1 вольт не критично, ее допустимое рабочее напряжение 3,5-5,3 вольт (а по характеристикам чипа вообще VDD=4.5~5.5V ), тут дело скорее в другом, нехватка питания, может быть и провода действительно тонкие и еще не с чистой меди а примеси, плохой контакт (непропай) или ошибка где то.
2007-i
18 Янв 2020
19
элик-онлайн.рф
Пикофарады ты навряд ли будешь ставить по питанию )) а вот около 0,01 - 0,1 мФ возможно, это уже используют как раз в составе питания контроллеров для фильтрации по высокочастотной составляющей которые генерируют процессоры и контроллеры.
"Пикофарады" отложи пока, пригодятся при постройке радиоприемников и т.д.
NeoDroN
22 Янв 2020
Дружище приискал 20 страниц форума не нашел, если не затруднит дай ссылку ;-)
Violadus
5 Дек 2019
73
Есть такая поговорка, кашу маслом не испортишь )) так к кондерам примерно то же самое. Какую емкость ставить тут сложно ответить, все зависит от питания, длинны проводов и т.п. и для НЧ усилителей ставят огромных емкостей в стремлении к Фарадам (глянь автомобильные кондеры), на такие схемки где шумы и фоны не так кретичны, ставят чисто для компенсации сравнительно мелкие. А вообще если интересно, собери простой выпрямитель трансформатор и диодный мост, осцилографом встань на выход (щуп на переменку включить) и подпаивая конденсатор скажем на 1000 мкФ и без него увидишь разницу ( это так, для понимания, таким же образом можно и точно подбирать емкость). Ну и понимание от чего ты боришься, низкочастотные пульсации (50 Гц) от БП сглаживаем большими емкостями 50-1000 мкФ, высокочастотные наводки пико Фарады-нано Фарады и т.п.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
подскажите с ардуино нано на этом проекте кто собирал, какие сложности, чет у меня залился скетч без ошибок, а не работает, от слова совсем, как будто не залилось.
Для нано слишком большой скетч.
Я делал на Меге 2560
Реакции: Violadus
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Кстати, насчет диаметра проводов, я на матрицу зафигачил 0.3, а вот от платы отводы у меня мгтф мелкий диаметр, критично или оставить?
hoverRU
16 Янв 2020
несколько дней уже мучаю возможность подключится со смартфона к плате.
1. В режиме точки доступа плата настройки запоминает, но подключившись в смартфону сразу отключается. На миг сеть от платы пропадает, снова появляется. И так по кругу.
2. В режиме Wi-Fi клиента при первом подключении плата разворачивает точку доступа, вылезает окно для ввода данных роутера. Ввожу, плата данные запоминает. При попытке подключения отваливается опять Wi-Fi у платы. Пробую опять подключатся. Данные роутера уже плата помнит, но в момент подключение отваливается Wi-Fi у платы и так по кругу.
Проблема на прошивке и от Гайвера и от Ганнера. В итоге не знаю, в чем проблема. Видимо с платой что-то...
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka, Спасибо за труды! Твоя программа поднимает проект на новый уровень! )))
Хотел бы с просить о доработке... что если в центр круга яркости поставить кнопку включения глобального регулятора яркости? А то с разной яркостью разные режимы не комильфо ((( особенно, когда в цикле
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
При прошивке в настройках платы пункт Erase Flash поставьте All Flash Content
Реакции: SunnyFinn
hoverRU
16 Янв 2020
@hoverRU, 2-мя постами выше дал ссылку на ответ по этой проблеме. У тебя Wemos?
Я это уже учел. Вы не поняли видимо суть проблемы. Еще раз: я прошился в режиме клиента с измененными в Вашем посте параметрами. Плата развернула точку доступа, я ввел данные. Данные плата запоминает. Но повторно не подключается плата. Вайфай сам отключается с определенной периодичностью.
Прошиваю в режиме точке доступа. Все также, я могу ввести пароль точки. Но вайфай опять же отключается с определенной периодичностью.
В итоге лампа то работает. Даже если она не подключилась к роутеру, то я обнуляю зажатой кнопкой данные сети, включаю, жду 60 сек и лампа переходит в режим точки доступа и работает. Проблема с периодичным включением и отключением вайфай на плате.
И заметил, что отвал происходит как раз в момент подключения либо к роутеру, либо смартфону. В этом момент сеть вообще пропадает. Проходит определенное время, сеть опять появляется. И если к сети не подключатся, то лампа вещает вайфай. Как только пробую подключится, происходит подключение и моментально отключение.
Да у меня wemos
Пробовал. И стирал всю память прогой из главной страницы проекта. Результат один и тот же. Выше описал.
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Palpalych,@galgalg, И ВСЕ У КОГО ANDROID НИЖЕ 7.0
Попробуйте новое приложение под андроид 5.1
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отпишитесь потом, работает или нет
Спасибо, Вам за ваши труды! И что не оставили всех тех, у кого андроид 5.1.
Всё установилось и работает! Правда у меня, в отличии от товарища (kyi), кольца так и не разъехались (как в первом, так и во втором варианте) (.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@hoverRU, Посмотри, что с сетью. Может помехи? Попробуй другой канал настроить на роутере... Или лампу поближе к нему поднести...
