recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, По поводу водопада. Смотри, у тебя в реализации колесо смещает оттенок, в своей, я делал, чтобы оно регулировало длину свисающих хвостов (давай так назовем), так как вижу для этого эффекта только 2 реализации - это водопад и огнепад. Не лесопад, не зебропад не небопад...
Куда не шло еще организовать радугопад. :LOL:
Проблема водопада заключалась в том, что для нее выбрал неправильную палитру. по идее огненную палитру можно просто сместить в синий по твоему рецепту при значении колеса более 50. При этом останется возможность масштабирования хвостов.
Реакции: malec
4,663
1,575
@Palpalych, Если это нечтопад, то пускай оно всегда падает до конца.
А регулировка цвета - она и у Огня есть, хотя казалось бы...
Раз у тебя регуляторы уже прикручены,
помоги выбрать оптимальную длину свисающих хвостов
(языков пламени вверх ногами).
Я опять без лампы.
George
25 Дек 2019
372
58
@George, короче, наверное что-то с платой не так. Помогла только замена настроек ESP на 0. В локальном режиме лента отказалась светиться намертво. Хотя какая здесь связь не понимаю.
Косвенно, проблем с платой подтверждает невозможность установки прошивки gunner47 (выдает: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266. Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Это стандартное сообщение. Оно есть у всех. Видимо там коды, которые отправляются на телефон и с ним работают, а телефоны, как раз на avr-архитектуре.
George
25 Дек 2019
372
58
Подскажите, где в коде отключить запуск esp с нажатым ресетом и сенсорной кнопкой?
" - Убрана очистка параметров WiFi при старте с зажатой кнопкой; регулируется директивой ESP_RESET_ON_START, которая определена как false по умолчанию...
- Добавлена задержка в 1 секунду сразу после старта, в течение которой нужно нажать кнопку, чтобы очистить сохранённые параметры WiFi (если ESP_RESET_ON_START == true)
- Если при первом старте в режиме WiFi клиента запрашиваемые имя и пароль WiFi сети не введены за отведённый таймаут (5 минут), лампа перезагрузится в режиме точки доступа."
malec
5 Фев 2019
681
259
@Сотнег, по поводу Роутера, это делают некоторые провайдеры в своих (арендуемых) роутерах, но если знаешь пароли можно перенастроить...
MasterShu
14 Фев 2020
25
Извиняюсь, если такое уже обсуждалось, но 197 страниц читать не осилил, а поиск результатов не дал. Делаю всё по мануалу, прошивка последняя актуальная - 15.5. Всё прошивается, всё работает, кроме управления по Wi-Fi. Флеш стирал полностью перед прошивкой, к сети лампа подключилась нормально, адрес получила, пингуется, но судя по дампу с роутера, трафика никакого ни на лампу, ни с неё не идёт. В настройках приложения адрес естественно, прописывал.
Судя по скану, 8888-й порт udp открыт.
Код:
corpse@lenovo [09:37:43]:~$ sudo nmap -sU -p 8888 10.11.11.209
[sudo] пароль для corpse:
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2020-02-17 09:37 +05
Nmap scan report for gyverlamp.lan (10.11.11.209)
Host is up (0.023s latency).
PORT     STATE         SERVICE
8888/udp open|filtered ddi-udp-1
MAC Address: 5C:CF:7F:8B:E3:95 (Espressif)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.71 seconds
Приложение на трёх разных андроид девайсах пишет, что лампа отключена. Сменил NodeMCU на WemosD1 - полностью аналогично. Эксперимента ради прошил вместо стоковой прошивки прошивку от gunner47 - те же результаты.
Проблема появилась похоже, после того, как заменил сенсорную кнопку на тактовую с GPIO2 на землю через резистор 10к. Может это быть причиной (понимаю, что звучит странно, но вдруг)? На NodeMCU параллельно входу питания стоит конденсатор 470мкф 6.3 вольта, на NodeMCU - 1000мкф 6.3 вольта.
Когда была сенсорная кнопка, лампа в среднем работала день, после чего отваливалась от вайфая до следующей перезагрузки по питанию. Точка доступа стоит в прямой видимости, уровень сигнала просто прекрасный, около -45dBm (на NodeMCU запаял ESP-07 и подключил внешнюю антенну). Подскажите, что я делаю не так?
malec
5 Фев 2019
681
259
От этого только поведение диода на плате измениться...
Но лично я вообще отказался от GPIO2, там диод внутренний подтянут...
А про вафлю, если используешь точку доступа, отключи мобильный интернет...
Beavis
16 Фев 2020
@Jery, День добрый. Вопрос по вашему корпусу. Если плафон устанавливается внутрь, значит в самом плафоне потребуется сделать отверстие для установки разъема питания?
Jery
11 Фев 2020
@Fortunate, Спасибо. Вы совершенно правы. Плафон упирается в ступеньку. Разъем ниже. И плата тоже ниже.
George
25 Дек 2019
372
58
@MasterShu, В роутере задайте принудительно для макадреса IP для лампы. В прошивке Гайвера его вбейте.
(MAC Address: 5C:CF:7F:8B:E3:95)
Потом пингуйте.
Мобильный интернет случайно не включен?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, Молодец! Прикольно.
Теперь нужно сделать еще градацию по скорости - часть быстрее, часть медленнее. Те которые медленные - они покороче и потусклее. Так мы создадим эффект объема.
Потом еще можно реализовать. Голова кометы должна часто мерцать.
Потом, статичные выборочные точки на хвосте должны иногда (редко) менять свой цвет в черный и обратно - будет (y)
Реакции: Fortunate
4,663
1,575
@Palpalych, я пытался это сегодня сделать, но не справился.
Пытался хранить параметр скорости в красном оттенке. Он как раз нулевой (в теории).
Оказалось, что getPixColorXY с матрицы возвращает другой цвет,
не тот, который был записан через DrawPixelXY...
А писать эффект с нуля не хочется.
4,663
1,575
@StasG, Предлагаю для начала перенести проект куда-нибудь в корень диска и не использовать кириллицу в названиях папок.
George
25 Дек 2019
372
58
Разве тут не обсуждают проблемы
Ваши проблемы давно разжёваны и ссылка в шапке!
Кроме того ваш модуль не входит в режим программирования. Проверять питание, контакты, нажимать правильно ресет+флэш...
4,663
1,575
Максимально нестыдная Матрица
Теперь огоньки загораются не только наверху лампы
и иногда по пути вниз тоже гаснут, не долетая до низа.
Screenshot_2020-02-18-13-46-43-641_com.google.android.youtube.pngIMG_20200218_211100.jpg
Под конец видео камера перестала ловить пересветы картинки - там видно нормально.
Видео записано на настройках скорости 80 и масштаба 73.
C-like:
// ------------- матрица ---------------
void matrixRoutine()
  for (uint8_t x = 0U; x < WIDTH; x++)
    // обрабатываем нашу матрицу снизу вверх до второй сверху строчки
    for (uint8_t y = 0U; y < HEIGHT - 1U; y++)
      uint32_t thisColor = getPixColorXY(x, y);                                              // берём цвет нашего пикселя
      uint32_t upperColor = getPixColorXY(x, y + 1U);                                        // берём цвет пикселя над нашим
      if (upperColor >= 0x900000 && random(7 * HEIGHT) != 0U)                  // если выше нас максимальная яркость, игнорим этот факт с некой вероятностью или опускаем цепочку ниже
        drawPixelXY(x, y, upperColor);
      else if (thisColor == 0U && random((100 - modes[currentMode].Scale) * HEIGHT) == 0U)  // если наш пиксель ещё не горит, иногда зажигаем новые цепочки
      //else if (thisColor == 0U && random((100 - modes[currentMode].Scale) * HEIGHT*3) == 0U)  // для длинных хвостов
        drawPixelXY(x, y, 0x9bf800);
      else if (thisColor <= 0x050800)                                                        // если наш пиксель почти погас, стараемся сделать затухание медленней
        if (thisColor >= 0x030000)
          drawPixelXY(x, y, 0x020300);
        else if (thisColor != 0U)
          drawPixelXY(x, y, 0U);
      else if (thisColor >= 0x900000)                                                        // если наш пиксель максимальной яркости, резко снижаем яркость
        drawPixelXY(x, y, 0x558800);
      else
        drawPixelXY(x, y, thisColor - 0x0a1000);                                             // в остальных случаях снижаем яркость на 1 уровень
        //drawPixelXY(x, y, thisColor - 0x050800);                                             // для длинных хвостов
    // аналогично обрабатываем верхний ряд пикселей матрицы
    uint32_t thisColor = getPixColorXY(x, HEIGHT - 1U);
    if (thisColor == 0U)        // если наш верхний пиксель не горит, заполняем его с вероятностью .Scale
      if (random(100 - modes[currentMode].Scale) == 0U)
        drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, 0x9bf800);
    else if (thisColor <= 0x050800)                                                          // если наш верхний пиксель почти погас, стараемся сделать затухание медленней
        drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, 0x020300);
      else
        drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, 0U);
    else if (thisColor >= 0x900000)                                                          // если наш верхний пиксель максимальной яркости, резко снижаем яркость
      drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, 0x558800);
    else
      drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, thisColor - 0x0a1000);                                     // в остальных случаях снижаем яркость на 1 уровень
      //drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, thisColor - 0x050800);                                     // для длинных хвостов
