recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
MadGrizly
22 Фев 2020
15
Скажите, не перегреются ли аккумуляторы 18650 находясь внутри трубки под матрицей
У меня два 18650 в сплошной пластиковой трубе под матрицей. Перегрев, даже какой либо большой нагрев, не наблюдается.
При зарядке греется модуль TP4056.
YES IDI
11 Фев 2020
20
13
Кроткий отзыв по набору заказанному по ссылке со страницы проекта у продавцаПосмотреть вложение 11397
Всё пришло рабочее и заработало с пол пинка. Только блок питания несколько подкачал: 1) Провод коротковат и тонковат. 2)При заявленных 3 амперах на выходе без просадки можно получить около 2 ампер, это следствие первого пункта и не только. 3)В качестве выходных диодов используются два трех амперных диода в параллель, после замены на диодную сборку на 20 ампер стало лучше и даже начало держать токи до 5 ампер кратковременно. Все это относится именно к "моему" БП что будет в других партиях никому не известно.
Вывод кроток: удобно- да, всё сразу, требует допила- да, БП изначально был не способен к нормальной работе.
Подскажите, а как вы вскрыли БП? Корпус у него вроде как проклеенный, без винтового соединения.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@Belokota, страница проекта, со всеми последними изменениями https://nettips.ru/article/add_mp3_to_gyver_lamp.html
дата изменения 25.03.20 (поздно вечером)
В Вашей прошивке библиотеки самых последних версий? Сколько эффектов в прошивке? Можно подробней о дальнейших планах.
valdislav
26 Мар 2020
Вечер добрый, такая проблема... прошивка загружается подключается настраивается, но матрица не светится, хотя синенькие индикаторы слабо горят когда питание подключаешь, да и при отрубании питания иногда загораются некоторые индикаторы...
Плата NOdemcu, матрица готовая 16 на 16. есть кондер 6.3v 470 мкф. но чот ниче так и не работает, где может быть проблема? как проверить плату?
Прошивал прошивку алекса, прошивал ганера, 0 эфекта, пробовал чистить чип через flash_download_tools
в общем, стою на асфальте в лыжи обутый....
ssp1971
14 Мар 2020
108
75
тонкий провод питания. плохой блок питания. те просадка. проверяйте.
valdislav
26 Мар 2020
@ssp1971, бп на 3 ампера... греется кстати даже не горя(ощутимо так греется), провода толстые, использовал родные от матрицы..
@Сотнег, тфу, имел ввиду проверить матрицу, плата то рабочая, говорю же приложение видит, пишет все ок подключено и включено
если выдернуть питалово - то все диоды на долю секунды загораются, так что матрица условно жива...
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
@sergeym11, эффектов 42 (из них 4 пустых на будущее). из планов.. жду с китая микрофон для построения эффектов на звуке.
библиотеки последние.
Вадик из Сочи
26 Мар 2020
Молю о помощи! Скажите, почему на матрице горит 3-4 белых светодиода хотя плата с телефоном дружит и питания за глаза ?
Мучаюсь второй день, не могу понять почему горят несколько белых светодиодов в начале матрицы и никаких эффектов не воспроизводится.
Все проверил раз 7 и пересобрал если кто сталкивался с такой бедой отпишитесь буду признателен
4,591
1,552
@Вадик из Сочи, если приложение показывает ВКЛ/ВЫКЛ лампы
и бегунки настроек эффектов меняются при переключении эффекта,
тогда, я думаю, ваш зелёный проводок DIN не доведён до матрицы.
tsabak
2 Сен 2018
81
Shaitan
в случае отсутствия заремить это как? нет пока звуковой платы... а микрофон какой заказывать надо?
//#define MP3_TX_PIN (14U) // artuinio TX mp3 player RX (D5) в случае отсутствия заремить
//#define MP3_RX_PIN (12U) // artuinio RX mp3 player TX (D6)
//#define BTN_PIN_PLAY (13U) // пин кнопки (D7) Закоментировать, если кнопок нету
//#define BTN_PIN_STOP (15U) // пин кнопки (D8)
так делаю прошиваю лампу вижу настраиваю вайфай конектится и вкл выкл есть а матрица только два первых светодиода горит и все..
что что то не так я понимаю а что ?
ставлю обратно gunner47_v1.5 все ОК.
sansan81
27 Мар 2020
приветствую. собрал черновой вариант. но столкнулся с проблемой подключения к лампе. использовал esp8266-12E NodeMCU . при подключении в любом из режимов на андроиде 10 плату видит , но после ввода пароля долго пытается, но пишет пароль не верен(пароль 100% верен). взял телефон и планшет на 7 андроиде. в режиме ESP MODE 1 - локальный, к плате подключается, но не появляется окно конфигурации и следовательно я не могу ввести пароль своего роутера. в режиме ESP MODE 0 - точка доступа , подключается, управляется ( правда не сразу понял что нужно в приложении ручками прописать IP который прописан в прошивке). так вот как вызвать окно конфигурации или может как то можно в прошивке прописать IP и пароль от моего WI FI ?
ssp1971
14 Мар 2020
108
75
Уменя из ленты 60 на метр лампа спаяна матрицей 13 на 11. Плафон с леруа нифига ничё не греется. Вывод-у ленты шины питания ТОЛЩЕ!
valdislav
26 Мар 2020
@ssp1971, дак они на 20 ампер. куда толще? кондер убрал не помогло, поменял д4 на д6(15U)(и на плате и в прошивке) те же яйца.
иногда при включении почему-то горит первый диод или первые два
ssp1971
14 Мар 2020
108
75
сопряжение с телефоном просит?
valdislav
26 Мар 2020
@Сотнег, перепаял на д8 не помогло
@ssp1971, имеешь ввиду подключение через приложение? статус подключен, на кнопку реагирует. но матрица все молчит
попробовал дубликат питания матрицы убрать (ну вдруг там где кз какое(хотя как бы оно там оказалось) тоже нет результата
tsabak
2 Сен 2018
81
Constants.h 26 строка #define LED_PIN (0U) // пин ленты (D4) (2U - D4) было D3 сменил D4 прошился матрица не работает а приложение вкл выкл постоянно...
tsabak
2 Сен 2018
81
делал и через NodeMCU Flasher чистил и в проге прошивку All Flash Contents толку ноль. Прошиваю кабелем.
Пин 2 => сенсорная кнопка Пин 4 => DIN. Все работает в прошивке gunner47_v1.5, эту шью одни колики...
кто шил подскажите пины паять не резон каждый раз в другой проше все гуд.
