recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Да. Пульт вещь актуальная (использовал от телика LG). Пробовал код вставлять с этого поста https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-30206 в прошивки 1.4, 1.5, 1.7 некомпилируется ни на одной. Замаялся и бросил. Пока прикрутил к Wemos +nano (вкл,выкл и туда,обратно) яркость и скорость так и не победил так как использую физическую кнопку.
sLivko
24 Мар 2020
Всем привет. Наконец то и я решился сделать такую лампу. Заказал все компоненты с алишки по ссылке с проекта Алекса. Все сделал, все работает. Но при отключении питания сбрасывается WIFI. Приходиться опять подключать лампу к компу, получать IP и уравлять лампой через приложение. После отключения питания все- через приложение не работает. Прошивка от Алекса. Плата NodeMCU. Через сенсор не пробовал, т.к. первый мой проект и лампа собрана на коленке. Но я так понимаю, он тоже нерабочий т.к. горит постоянно. Помогите, пожалуйста. Всем спасибо.
sLivko
24 Мар 2020
@Сотнег, Спасибо. Открыл уже спор с продавцом и паралельно заказал еще пять штук. Будем ждать(
1,097
634
@sLivko, а глянуть не замкнута ли перемычка А, на плате кнопки, и если замкнута - убрать, никак?
А ещё, если на палец светодиод гаснет, ее можно в скетче инвертировать.
4,663
1,574
@sLivko, Фотку!
@sLivko, Можете без кнопки проверить.
В скетче поправить параметр и замыкать проводком пины соответствующие.
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
@kDn, Спасибо за ссылку. исправил Sinusoid3, добавил Спираль, Прыгающие мячики. Добавил возможность выбора конкретной папки для эффекта (например звук костра для эффекта огонь).
Проект.
Если mp3 модуля нет, не забудьте отключить.
Реакции: kDn
4,663
1,574
@Shaitan, Мячики старая версия какая-то, в которой у некоторых мячиков вообще отскока не было.
sLivko
24 Мар 2020
@Сотнег, Фотки что не могу загрузить. Завтра с работы попробую. Да в принципе не фиг показывать. При питании горит плата, сенсорная кнопка и один диод белым.
4,663
1,574
@sLivko, Хотел посмотреть, как кнопка с проводами выглядит.
К каким пинам припаяна, как, и вообще...
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
100% очистку перед заливкой прош не делали. а надо http://wiki.amperka.ru/продукты:esp8266:flash-download-tool
попробуйте это https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-31113
4,663
1,574
@zefr,
dawnFlag - работает ли в настоящий момент Рассвет (в смысле, начала ли лампа постепенно увеличивать яркость)
manualOff - произошло ли событие выключения Рассвета (нажатие кнопки или из приложения после того, как Рассвет начал работу)
loadingFlag - нужно ли делать первоначальную инициализацию режима работы (первый запуск до основного цикла)
ONflag - включена ли лампа
settChanged - изменились ли настройки лампы, которые нужно сохранить в энергонезависимую память
sendSettings_flag - в прошивке gunner47 отсутствует
440
добавил Спираль
Прикрутил к эффекту скорость и масштаб. Брать там же, где обычно :)
И у вас баг в эффекте синусоид 3:
float e_s3_size = 3 * (float)modes[currentMode].Speed/255.0 + 2;    // amplitude of the curves
тут амплитуда должна зависить от масштаба, а не от скорости.
CC: @Сотнег
Реакции: Shaitan и Burai
GolubGrisha
14 Мар 2020
Кроткий отзыв по набору заказанному по ссылке со страницы проекта у продавцаСнимок.PNG
Всё пришло рабочее и заработало с пол пинка. Только блок питания несколько подкачал: 1) Провод коротковат и тонковат. 2)При заявленных 3 амперах на выходе без просадки можно получить около 2 ампер, это следствие первого пункта и не только. 3)В качестве выходных диодов используются два трех амперных диода в параллель, после замены на диодную сборку на 20 ампер стало лучше и даже начало держать токи до 5 ампер кратковременно. Все это относится именно к "моему" БП что будет в других партиях никому не известно.
Вывод кроток: удобно- да, всё сразу, требует допила- да, БП изначально был не способен к нормальной работе.
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
@kDn, Спасибо. Подправил.
Еще в цвет можно добавить насыщенность
C-like:
// ------------- цвета -----------------
void colorsRoutine()
    hue++;
    for (uint16_t i = 0U; i < NUM_LEDS; i++)
      leds[i] = CHSV(hue, modes[currentMode].Scale * 2.55, 255U);
// ------------- цвет ------------------
void colorRoutine()
    for (int16_t i = 0U; i < NUM_LEDS; i++)
      leds[i] = CHSV(modes[currentMode].Scale * 2.55, modes[currentMode].Speed, 255U);
4,663
1,574
@Shaitan, в этом эффекте бегунок скорость влияет на задержку обновления состояния матрицы FastLED.show();.
Лучше будет, если самая большая задержка будет соответствовать максимальной насыщенности.
Helldar
15 Фев 2020
Всем привет!
На 100-х страницах есть обсуждение подключения аккумуляторов, но не нашел информации о возможном перегреве.
У меня плафон Икея Грёне.
Скажите, не перегреются ли аккумуляторы 18650 находясь внутри трубки под матрицей с учетом того, что трубка будет напечатана на 3D принтере в сетку с толщиной прута в 1.5-2 мм?
440
У меня эти эффекты объединены в один :), где масштаб отвечает за цвет, а скорость - за переключение цветов. При этом при минимальной скорости - можно просто задать цвет для постоянного свечения, при максимальной скорости и минимальном масштабе - будет плавная смена цветов по кругу, при масштабе >1, смена цвета будет с выбранным шагом (стробоскоп). Ну и на промежуточных положениях соответственно промежуточные варианты.
И еще момент - у меня для всех эффектов зафиксированы 50 кадров в секунду, как следствие - фиксируйте и вы их при переносе 1-в-1, либо же учитывайте при пересчете коефициентов и задержек.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Подключил пульт через нано. Для прошивки 1.5 отлично работает. Кнопки под себя настраивайте. У меня lg от телика отлично работает. Настроил 4 нижних цветных кнопки тк от них телек не включается. https://drive.google.com/drive/folders/13UxjWmdr5KeN2ZkkT6FDCe2l_PJJz1uv?usp=sharing ссылка на скетч для нано. Редактируйте под себя из меня программист никудышный.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Shaitan, выложите пожалуйста код подправленного Синусоида и, если вносились изменения, то и Спираль то же.
