recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
tsabak
2 Сен 2018
81
kDn Вот спасибо! А чегойта не встретил я что прописывать надо ручками а вон оно как.
И все таки что это значит: ...в случае отсутствия заремить? Нет пока DFP.
Кто ставил прошу GyverLamp_42_Shaitan скорость у кого как в разных режимах?
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
@kDn, Это наверно @tsabak ссылается на мою прошивку. я с D4 перешел на D3
@tsabak, все правильно. если нет mp3 плеера поставить //
//#define MP3_TX_PIN (14U) // artuinio TX mp3 player RX (D5) в случае отсутствия заремить
(достаточно на MP3_TX_PIN) Если где ругнется, так же //
В связи с тем, что данные в eeprom в разных прошивках пишутся по разному, прошивки от разных авторов желательно заливать с очисткой памяти.
Если управление лентой припаяно на D4, то исправь на #define LED_PIN (2U)
Если есть глюки со скоростью, пиши, подправлю.
ps. ремить (жаргон) от слова remark (сокр. rem) или коментарий
440
D3 для NodeMCU соответствует GPIO0 насколько я помню, а там висит кнопка "Flash" и сам пин в общем-то программируется на ввод... Как бы не лучший вариант выбора пина ИМХО.
4,659
1,574
Доброго дня! Собрал лампу на wemos,все работает, одно но - при подключении к питанию происходит вспышка ленты, пробовал конденсаторы по питанию и электролиты и керамику, разные блоки питания, результат один. Ночью при отключении эл-ва и последующего включения очень неприятно. Знает кто как вылечить?
Мосфет, наверное, поставить.
tsabak
2 Сен 2018
81
Shaitan ...Если есть глюки со скоростью, пиши, подправлю...
Не знаю как у кого у меня походу скорость не работает совсем.
4,659
1,574
@Vitalkin, мосфет ставится в разрыв питающего провода ленты.
Это по сути выключатель, который управляется контроллером
https://alexgyver.ru/modules/
По ссылке вариант, который одновременно и плюс и минус размыкает.
Реакции: Vitalkin
san100
17 Дек 2019
59
@Сотнег, просто супер! теперь реально огонь! как бы убрать белый огонь из приложения теперь?
теперь надо из скетча убрать белый огонь и из приложения.
@Koteyka, приложение ганнера видит, когда лампа офлайн в реальном времени, а твое надо перезагружать, чтоб оно об этом узнало. выключатель блокировки кнопки всё время уползает влево (вык).
отцы, а как бы ещё сделать таймер включения и выключения лампы? в скетче я ещё, мб, и осилю, а в приложении - нет.
Привет! никто так и не стал заморачиваться включением/выключением лампы по времени? было б очень удобно!
tsabak
2 Сен 2018
81
в FireLamp_v_2_01 нет управления скорости но много красивых эффектов с прошей GyverLamp_42_kDn_Shaitan, а в FiteLamp_v_2 скорость работает но не видит эффектов блин!
Arfald20
29 Мар 2020
Всем привет. Вопрос может быть уже решался, но я видимо не нашёл.
Можно ли заставить лампу, сразу подключаться к роутеру при подаче питания?
Допустим я перенёс в другую комнату, а он снова поднимает свой WiFi, что бы я ему задал параметры своего роутеру?
Пробовал прописать все это дело в скетче, но он просто поднимает сеть с таким же названием, а не подключается к ней.
ESP MODE 1 выбран, кто то писал что в
AC_SSID (здесь писал свои данные)
4,659
1,574
@Arfald20, если вы имеете в виду, что у вас сбрасывается подключение,
если просто выключить адаптер питания из розетки и включить его там же обратно,
то у вас какой-то сбой.
Для прошивки gunner47, например, у вас, вероятно, кнопка оказалась "нажатой" при включении.
Например, если вы её вообще не припаяли.
Arfald20
29 Мар 2020
@Сотнег, кнопки нет, чисто на столе пока тестирую. Прошивка alexgyver 1.5.5.
Да именно так и происходит. Управляю по WiFi с телефона все хорошо, все работает. Выключаю питание, снова включаю, он требует ввести данные домашнего роутера.
Может ли быть из за того, что конденсатора нет?
4,659
1,574
@Arfald20, вы выключаете лампу у себя дома, несёте к друзьям похвастаться
и там, чтобы сбросить настройки вайфая, включаете её, удерживая кнопку.
Как-то так...
Особенность сенсорной кнопки в том, что когда её нету, она будто бы нажата.
Arfald20
29 Мар 2020
@Сотнег, я правильно понимаю, что если кнопка не припаяна - система думает что при каждом включении она зажата?
440
Практически во всех вариантах прошивки можно либо отключить кнопку (если ее нет), либо изменить ее уровень подтяжки.
440
С уважение, Ваше предложение.?
Использовать другой пин, если наблюдаются проблемы. Я не помню к чему подтянута кнопка, но она точно будет мешать, если ее нажимать во время работы, если же не трогать - то в общем-то возможно никакого влияния не будет.
Реакции: Burai
Вадик из Сочи
26 Мар 2020
Единственная проблема: при каждой загрузке скетча выдает такие слова
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
А так же когда открываю монитор порта выходит вереница странных символов
