recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,667
1,578
Новые
Эффекты Тучка в банке и Гроза в банке
Прям с молниями⚡ (который гроза⛈):
Там в коде ещё просто "Дождь" есть.
Но на регулятор масштаб пока что и длина капель и их цвет реагируют одновременно.
Не знаю, как разрулить. И то и это хочется.
Сделал ему регулировку и цвета и длины хвостов одним регулятором (Масштабу значения нужны от 0 до 255).
Теперь это хоть снег, хоть дождь, хоть матрица, хоть водопад. Назову Эффект Осадки.
C-like:
// ============= ЭФФЕКТЫ ОСАДКИ / ТУЧКА В БАНКЕ / ГРОЗА В БАНКЕ ===============
// Адаптация (c) SottNick
// https/github.com/marcmerlin/FastLED_NeoMatrix_SmartMatrix_LEDMatrix_GFX_Demos/blob/master/FastLED/Sublime_Demos/Sublime_Demos.ino
// там по ссылке ещё остались эффекты с 3 по 9 (в SimplePatternList перечислены)
//прикольная процедура добавляет блеск почти к любому эффекту после его отрисовки https://www.youtube.com/watch?v=aobtR1gIyIo
//void addGlitter( uint8_t chanceOfGlitter){
//  if ( random8() < chanceOfGlitter) leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB::White;
//static uint8_t intensity = 42;  // будет бегунок масштаба
// Array of temp cells (used by fire, theMatrix, coloredRain, stormyRain)
// uint8_t **tempMatrix; = noise3d[0][WIDTH][HEIGHT]
// uint8_t *splashArray; = line[WIDTH] из эффекта Огонь
CRGB solidRainColor = CRGB(60,80,90);
uint8_t wrapX(int8_t x){
  return (x + WIDTH)%WIDTH;
uint8_t wrapY(int8_t y){
  return (y + HEIGHT)%HEIGHT;
void rain(byte backgroundDepth, byte maxBrightness, byte spawnFreq, byte tailLength, CRGB rainColor, bool splashes, bool clouds, bool storm)
  static uint16_t noiseX = random16();
  static uint16_t noiseY = random16();
  static uint16_t noiseZ = random16();
  CRGB lightningColor = CRGB(72,72,80);
  CRGBPalette16 rain_p( CRGB::Black, rainColor );
#ifdef SMARTMATRIX
  CRGBPalette16 rainClouds_p( CRGB::Black, CRGB(75,84,84), CRGB(49,75,75), CRGB::Black );
#else
  CRGBPalette16 rainClouds_p( CRGB::Black, CRGB(15,24,24), CRGB(9,15,15), CRGB::Black );
#endif
  fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 255-tailLength);
  // Loop for each column individually
  for (int x = 0; x < WIDTH; x++) {
    // Step 1.  Move each dot down one cell
    for (int i = 0; i < HEIGHT; i++) {
      if (noise3d[0][x][i] >= backgroundDepth) {  // Don't move empty cells
        if (i > 0) noise3d[0][x][wrapY(i-1)] = noise3d[0][x][i];
        noise3d[0][x][i] = 0;
    // Step 2.  Randomly spawn new dots at top
    if (random(255) < spawnFreq) {
      noise3d[0][x][HEIGHT-1] = random(backgroundDepth, maxBrightness);
    // Step 3. Map from tempMatrix cells to LED colors
    for (int y = 0; y < HEIGHT; y++) {
      if (noise3d[0][x][y] >= backgroundDepth) {  // Don't write out empty cells
        leds[XY(x,y)] = ColorFromPalette(rain_p, noise3d[0][x][y]);
    // Step 4. Add splash if called for
    if (splashes) {
      // FIXME, this is broken
      byte j = line[x];
      byte v = noise3d[0][x][0];
      if (j >= backgroundDepth) {
        leds[XY(wrapX(x-2),0)] = ColorFromPalette(rain_p, j/3);
        leds[XY(wrapX(x+2),0)] = ColorFromPalette(rain_p, j/3);
        line[x] = 0;   // Reset splash
      if (v >= backgroundDepth) {
        leds[XY(wrapX(x-1),1)] = ColorFromPalette(rain_p, v/2);
        leds[XY(wrapX(x+1),1)] = ColorFromPalette(rain_p, v/2);
        line[x] = v; // Prep splash for next frame
    // Step 5. Add lightning if called for
    if (storm) {
      //uint8_t lightning[WIDTH][HEIGHT];
      // ESP32 does not like static arrays  https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/2567
      uint8_t *lightning = (uint8_t *) malloc(WIDTH * HEIGHT);
      while (lightning == NULL) { Serial.println("lightning malloc failed"); }
      if (random16() < 72) {    // Odds of a lightning bolt
        lightning[scale8(random8(), WIDTH-1) + (HEIGHT-1) * WIDTH] = 255;  // Random starting location
        for(int ly = HEIGHT-1; ly > 1; ly--) {
          for (int lx = 1; lx < WIDTH-1; lx++) {
            if (lightning[lx + ly * WIDTH] == 255) {
              lightning[lx + ly * WIDTH] = 0;
              uint8_t dir = random8(4);
              switch (dir) {
                case 0:
                  leds[XY(lx+1,ly-1)] = lightningColor;
                  lightning[(lx+1) + (ly-1) * WIDTH] = 255; // move down and right
                break;
                case 1:
                  leds[XY(lx,ly-1)] = CRGB(128,128,128); // я без понятия, почему у верхней молнии один оттенок, а у остальных - другой
                  lightning[lx + (ly-1) * WIDTH] = 255;    // move down
                break;
                case 2:
                  leds[XY(lx-1,ly-1)] = CRGB(128,128,128);
                  lightning[(lx-1) + (ly-1) * WIDTH] = 255; // move down and left
                break;
                case 3:
                  lightning[(lx-1) + (ly-1) * WIDTH] = 255; // fork down and left
                  lightning[(lx+1) + (ly-1) * WIDTH] = 255; // fork down and right
                break;
      free(lightning);
    // Step 6. Add clouds if called for
    if (clouds) {
      uint16_t noiseScale = 250;  // A value of 1 will be so zoomed in, you'll mostly see solid colors. A value of 4011 will be very zoomed out and shimmery
      const uint16_t cloudHeight = (HEIGHT*0.4)+1;
      // This is the array that we keep our computed noise values in
      //static uint8_t noise[WIDTH][cloudHeight];
      static uint8_t *noise = (uint8_t *) malloc(WIDTH * cloudHeight);
      while (noise == NULL) { Serial.println("noise malloc failed"); }
      int xoffset = noiseScale * x + hue;
      for(int z = 0; z < cloudHeight; z++) {
        int yoffset = noiseScale * z - hue;
        uint8_t dataSmoothing = 192;
        uint8_t noiseData = qsub8(inoise8(noiseX + xoffset,noiseY + yoffset,noiseZ),16);
        noiseData = qadd8(noiseData,scale8(noiseData,39));
        noise[x * cloudHeight + z] = scale8( noise[x * cloudHeight + z], dataSmoothing) + scale8( noiseData, 256 - dataSmoothing);
        nblend(leds[XY(x,HEIGHT-z-1)], ColorFromPalette(rainClouds_p, noise[x * cloudHeight + z]), (cloudHeight-z)*(250/cloudHeight));
      noiseZ ++;
uint8_t myScale8(uint8_t x) { // даёт масштабировать каждые 8 градаций (от 0 до 7) бегунка Масштаб в значения от 0 до 255 по типа синусоиде
  uint8_t x8 = x % 8U;
  uint8_t x4 = x8 % 4U;
  if (x4 == 0U)
    if (x8 == 0U)       return 0U;
    else                return 255U;
  else if (x8 < 4U)     return (1U   + x4 * 72U); // всего 7шт по 36U + 3U лишних = 255U (чтобы восхождение по синусоиде не было зеркально спуску)
//else
                        return (253U - x4 * 72U);
void coloredRain() // внимание! этот эффект заточен на работу бегунка Масштаб в диапазоне от 0 до 255. пока что единственный.
  // ( Depth of dots, maximum brightness, frequency of new dots, length of tails, color, splashes, clouds, ligthening )
  //rain(60, 200, map8(intensity,5,100), 195, CRGB::Green, false, false, false); // было CRGB::Green
  if (modes[currentMode].Scale > 247U)
    rain(60, 200, map8(42,5,100), myScale8(modes[currentMode].Scale), solidRainColor, false, false, false);
  else
    rain(60, 200, map8(42,5,100), myScale8(modes[currentMode].Scale), CHSV(modes[currentMode].Scale, 255U, 255U), false, false, false);
void simpleRain()
  //rain(60, 200, map8(intensity,2,60), 10, solidRainColor, true, true, false);
  rain(60, 180,(modes[currentMode].Scale-1) * 2.58, 30, solidRainColor, true, true, false);
void stormyRain()
  //rain(0, 90, map8(intensity,0,150)+60, 10, solidRainColor, true, true, true);
  rain(60, 160, (modes[currentMode].Scale-1) * 2.58, 30, solidRainColor, true, true, true);
C-like:
// несколько общих для нескольких эффектов буферов
CRGB ledsbuff[NUM_LEDS];
#define NUM_LAYERSMAX 2
uint8_t noise3d[NUM_LAYERSMAX][WIDTH][HEIGHT];
uint8_t line[WIDTH];
Если на какую-то из строчке будет ругаться (redefinition of...), значит она повторяет существующую. Просто удалить.
4,667
1,578
@menooooo, у какого эффекта?
У дождя из предыдущего сообщения белые капли при Масштаб =100.
Проблема в том, что при этом масштабе у капель хвосты во всю высоту лампы.
4,667
1,578
@menooooo, сейчас о чём речь?
вы уже успели поставить себе данные эффекты и пытаетесь избавиться от хвостов в новом цветном дожде?
Я доработал код (в сообщении отредактировал). Теперь хвосты регулируются почти независимо
Реакции: Gogy
Gogy
14 Апр 2019
80
@Сотнег,
Уважаемый!
А с приложением от GANNER47 Эффекты Тучка в банке и Гроза в банке работать будут?
440
Добавил цветомузыку в свою прошивку, на основе микрофона MAX9814, может кому интересно будет такое ;) .
Реакции: t_igr и VALERIOG
4,667
1,578
@Gogy, Если установить вместо каких-то старых эффектов (от Огня и ниже), чтобы общее количество не изменилось, Тучка и Гроза в банке будут работать без проблем.
Осадки - будут, но частично.
Gogy
14 Апр 2019
80
Спасибо!
В коде, который Вы выложили, можно оставить только эффекты Тучка и Гроза, исключив осадки?
4,667
1,578
@Gogy, можно просто не использовать.
Специально выпиливать лишнее смысла нет.
andree75
26 Фев 2020
38
@Сотнег, Правильно ли я понял, что во вкладку "effects" прошивки gunner47 v1.5 добавляем код эффекта из #4658. А на что исправить заменяемый эффект во вкладке effectTicker (не нашел название в коде)? С мячиками понятно - bbals, со спиралью понятно - spiro, заменил их на не нужные (кубик и белый свет) и все работает. А вот тут не разобрался. Тоже самое и с Эффект Огонь 2018 beta2.
4,667
1,578
@andree75, лучше посмотреть в готовом примере, чем на пальцах объяснять:
Прошивка 63 эффекта в 1
Вам не обязательно менять EFF_блабла.
Оно может оставаться от старого эффекта.
Важна только процедура запуска
типа stormyRain();
Реакции: andree75
Gogy
14 Апр 2019
80
@Сотнег, Перепрошил. Всё получилось. Здорово!
Такая же проблема. Прошивки gunner47 v1.4. Установил код эффекта "Тучка и Гроза" вместо эффекта "метель", во вкладке effectTicker вместо "case EFF_SNOWSTORM: snowStormRoutine(); break; " прописано "case EFF_SNOWSTORM: stormyRain(); break;" в результате получается ошибка:
4,667
1,578
@Gogy, это я вынес из нескольких эффектов общие переменные.
Добавил дополнительный код в сообщение...
Gogy
14 Апр 2019
80
Спасибо за участие. Теперь матерится на строку uint8_t line[WIDTH]; из дополнительного кода словами: redefinition of 'uint8_t line [16]'
4,667
1,578
@Gogy, Непонятно, что делали?
Проблемная строчка помечается красным цветом.
В ошибке написано "redefinition of" - повторное определение.
Нужно было просто удалить такую строчку.
Если так же ругается на другую строчку - другую тоже удалить.
Изначальная проблема была, что у вас не хватало строчки про noise3d.
Её нужно было добавить над кодом самого эффекта.
BRACKET
Добрый день. Сделал лампу по инструкции, все собрал и все отлично заработало. Поработало какое то время и потом перестала включаться. Прошивка от gunnerа. Сейчас пытаюсь перепрошить контроллер и выходит вот такая ошибка:
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/user/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/user/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
При этом не включается лампа ни через кнопку, в приложении она не находит. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Плата NodeMCU. Порт правильный, кабель менял на другой. Прочитал тут на форуме что нужно вместо пина D4 использовать D8, перепаял, изменил в настройках пин ленты на 15U (если я правильно понял из картинки которую прислал(а) Belokota), эффект тот же. Буду благодарен за помощь. Заранее извиняюсь если написал не в той ветке
