recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
borisborovoy
10 Апр 2020
borisborovoy а на кой оно подключение к инету? При первом подключении к сети лампы, да и вообще после прошивки, комп нахер не нужен. со смарта с проги подкл. (сначала подкл к лампе! т.е WIFI в смарте подкл к лампе, потом вылезут настройки подключения, а там выбиранте свой роутер и пароль доступа сохранить, перегрузить...) и в путь! Да читать все таки надо как чего делать...
Так в том то и дело, что я ввожу данные своего роутера, сохраняю, потом перехожу к приложению GyverLamp, а там написано ОТКЛЮЧЕНО и телефон автоматически подключается к домашней сети не подключаясь к лампе
MadGrizly
22 Фев 2020
15
Определите к какому IP роутер подключил лампу и вбейте этот адрес в приложении.
borisborovoy
10 Апр 2020
Монитор порта выдаёт : IP 192.168.100. 6
Порт 8888
Пишу все в приложении и никакой реакции. Пытаюсь подключиться к сети AutoConnect пишет :Вы не находитесь в зоне действия сети
Nescafe
5 Июл 2019
Как избавиться от просадки напряжения? Сделал большую лампу, 1071 диод. Питается от 12-амперного БП. Питание на ленту с двух концов. Когда включаю режим "цвет", выбираю например белый, даже на 20% яркости в середине лампы он оранжевый. Ограничения по току в прошивке нет...
Что можно сделать, кроме как подвести еще питание к центру лампы?
GolubGrisha
14 Мар 2020
Так впишите ограничение, ибо по скромным подсчётам ~0,06*1071=64,26 Ампер в пике, Карл. Плюс замерьте напряжение на разном удалении от концов запитки и делайте выводы.
ЗЫ 64,26*0,2=12,852 А как раз потолок вашего бп:LOL:
4,644
1,569
Посмотрел, как на наших лампах смотрится классический
Эффект Игра Жизнь
(клеточный автомат Джона Конуэя)
Так себе смотрится.
Не стал выдумывать, по какому принципу должен происходить перезапуск.
В данной реализации - при любом изменении Масштаба или Скорости или Яркости даже.
C-like:
// ============= ЭФФЕКТ Игра Жизнь - клеточный автомат Джона Конуэя ===============
// https://github.com/pixelmatix/aurora/blob/master/PatternLife.h
// Адаптация (c) SottNick
#define LIFE_DENSITY    (50U)
class lifeCell {
public:
  byte alive : 1;
  byte prev : 1;
  byte hue: 6;
  byte brightness;
lifeCell lifeWorld[WIDTH][HEIGHT];
int lifeNeighbours(int x, int y) {
  return (lifeWorld[(x + 1) % WIDTH][y].prev) +
         (lifeWorld[x][(y + 1) % HEIGHT].prev) +
         (lifeWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][y].prev) +
         (lifeWorld[x][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].prev) +
         (lifeWorld[(x + 1) % WIDTH][(y + 1) % HEIGHT].prev) +
         (lifeWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][(y + 1) % HEIGHT].prev) +
         (lifeWorld[(x + WIDTH - 1) % WIDTH][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].prev) +
         (lifeWorld[(x + 1) % WIDTH][(y + HEIGHT - 1) % HEIGHT].prev);
void lifeRoutine() {
  if (loadingFlag)
    loadingFlag = false;
    FastLED.clear();
    if (modes[currentMode].Scale > 100) modes[currentMode].Scale = 100; // чтобы не было проблем при прошивке без очистки памяти
    curPalette = palette_arr[(int)((float)modes[currentMode].Scale/100 * ((sizeof(palette_arr)/sizeof(TProgmemRGBPalette16 *))-1U))];
    //случайное заполнение мира при первом запуске (при любом изменении настроек режима)
        for (int i = 0; i < WIDTH; i++) {
            for (int j = 0; j < HEIGHT; j++) {
                if (random8(100) < LIFE_DENSITY) {
                    lifeWorld[i][j].alive = 1;
                    lifeWorld[i][j].brightness = 255;
                else {
                    lifeWorld[i][j].alive = 0;
                    lifeWorld[i][j].brightness = 0;
                lifeWorld[i][j].prev = lifeWorld[i][j].alive;
                lifeWorld[i][j].hue = 0;
  // Display current generation
      drawPixelXY(i, j, ColorFromPalette(*curPalette, lifeWorld[i][j].hue * 4, lifeWorld[i][j].brightness));
  // Birth and death cycle
  for (int x = 0; x < WIDTH; x++) {
      for (int y = 0; y < HEIGHT; y++) {
          // Default is for cell to stay the same
          if (lifeWorld[x][y].brightness > 0 && lifeWorld[x][y].prev == 0)
            lifeWorld[x][y].brightness = 0; //*= 0.9; постепенное угасание мёртвых нахер не нужно
          int count = lifeNeighbours(x, y);
          if (count == 3 && lifeWorld[x][y].prev == 0) {
              // A new cell is born
              lifeWorld[x][y].alive = 1;
              lifeWorld[x][y].hue += 2;
              lifeWorld[x][y].brightness = 255;
          } else if ((count < 2 || count > 3) && lifeWorld[x][y].prev == 1) {
              // Cell dies
              lifeWorld[x][y].alive = 0;
              lifeWorld[x][y].brightness = 0; // а этой стоочки вообще не было. она тоже нужна для постепенного затухания умерших клеток
  // Copy next generation into place
          lifeWorld[x][y].prev = lifeWorld[x][y].alive;
Реакции: Belokota
vad14
7 Апр 2020
@vad14 скомпилированного по ссылке в онлайн-редакторе.
спасибо. перевел приложение на польский язык, только обратный отсчет остался в "минутах-секундах".
Буду разбираться дальше, хочу прикрутить безусловную кнопочку которая будет управлять выходом на транзистор с нагрузкой.
boboshka
12 Апр 2020
доброго времени суток! помогите решить проблему: при подключенном проводе DIN к пину D4 плата не прошивается, как только его отсоединяю проблемы нет; все подключаю, подключаю питание загорается один светодиод и все Wi-Fi тоже не видит, как только снова отключаю DIN, все видит не отключая питания подключаю DIN работает матрица, приложение все ок, но через некоторое время отваливается Wi-Fi. плата NodMcu v3, матрица 16х16, блок питания 5В 3А и 4А.
borisborovoy
10 Апр 2020
Vados2020, tsabak, MadGrizly спасибо большое за помощь. Всё подкключилось и работает.
Реакции: Vados2020
4,644
1,569
Новый (для нашей лампы он новый)
Эффект Огонь 2018 beta2
Особенно интересно работает управление яркостью.
Натурально высота пламени регулируется.
Думаю, что код нужно понять и оптимизировать.
И оттенок не тот, и бегунок Масштаб ничего не регулирует...
C-like:
// ============= ЭФФЕКТ ОГОНЬ 2018 ===============
// https://gist.github.com/StefanPetrick/1ba4584e534ba99ca259c1103754e4c5
// https://gist.github.com/StefanPetrick/819e873492f344ebebac5bcd2fdd8aa8
// Адаптация от (c) SottNick
// parameters and buffer for the noise array
#define NUM_LAYERS 2 // менять бесполезно, так как в коде чётко использовано 2 слоя
uint32_t fire18x[NUM_LAYERS];
uint32_t fire18y[NUM_LAYERS];
uint32_t fire18z[NUM_LAYERS];
uint32_t fire18scale_x[NUM_LAYERS];
uint32_t fire18scale_y[NUM_LAYERS];
uint8_t fire18noise[NUM_LAYERS][WIDTH][HEIGHT];
uint8_t fire18noise2[NUM_LAYERS][WIDTH][HEIGHT];
uint8_t fire18heat[NUM_LEDS];
// this finds the right index within a serpentine matrix
void Fire2018_2() {
  const uint8_t CentreY =  HEIGHT / 2 + (HEIGHT % 2);
  const uint8_t CentreX =  WIDTH / 2  + (WIDTH % 2) ;
  // some changing values
  uint16_t ctrl1 = inoise16(11 * millis(), 0, 0);
  uint16_t ctrl2 = inoise16(13 * millis(), 100000, 100000);
  uint16_t  ctrl = ((ctrl1 + ctrl2) / 2);
  // parameters for the heatmap
  uint16_t speed = 25;
  fire18x[0] = 3 * ctrl * speed;
  fire18y[0] = 20 * millis() * speed;
  fire18z[0] = 5 * millis() * speed ;
  fire18scale_x[0] = ctrl1 / 2;
  fire18scale_y[0] = ctrl2 / 2;
  //calculate the noise data
  uint8_t layer = 0;
  for (uint8_t i = 0; i < WIDTH; i++) {
    uint32_t ioffset = fire18scale_x[layer] * (i - CentreX);
    for (uint8_t j = 0; j < HEIGHT; j++) {
      uint32_t joffset = fire18scale_y[layer] * (j - CentreY);
      uint16_t data = ((inoise16(fire18x[layer] + ioffset, fire18y[layer] + joffset, fire18z[layer])) + 1);
      fire18noise[layer][i][j] = data >> 8;
  // parameters for te brightness mask
  speed = 20;
  fire18x[1] = 3 * ctrl * speed;
  fire18y[1] = 20 * millis() * speed;
  fire18z[1] = 5 * millis() * speed ;
  fire18scale_x[1] = ctrl1 / 2;
  fire18scale_y[1] = ctrl2 / 2;
  layer = 1;
  // draw lowest line - seed the fire
  for (uint8_t x = 0; x < WIDTH; x++) {
    fire18heat[getPixelNumber(x, HEIGHT - 1)] =  fire18noise[0][WIDTH - 1 - x][CentreY - 1]; // хз, почему взято с середины. вожможно, нужно просто с 7 строки вне зависимости от высоты матрицы
  //copy everything one line up
  for (uint8_t y = 0; y < HEIGHT - 1; y++) {
      fire18heat[getPixelNumber(x, y)] = fire18heat[getPixelNumber(x, y + 1)];
  //dim
      uint8_t dim = fire18noise[0][x][y];
      // high value = high flames
      dim = dim / 1.7;
      dim = 255 - dim;
      fire18heat[getPixelNumber(x, y)] = scale8(fire18heat[getPixelNumber(x, y)] , dim);
  for (uint8_t y = 0; y < HEIGHT; y++) {
      // map the colors based on heatmap
      //leds[getPixelNumber(x, HEIGHT - 1 - y)] = CRGB( fire18heat[getPixelNumber(x, y)], 1 , 0);
      leds[getPixelNumber(x, HEIGHT - 1 - y)] = CRGB( fire18heat[getPixelNumber(x, y)], fire18heat[getPixelNumber(x, y)] * 0.153, 0);// так оттенок лучше
      //пытался понять, как регулировать оттенок пламени...
      //  if (modes[currentMode].Scale > 50)
      //    leds[getPixelNumber(x, HEIGHT - 1 - y)] = CRGB( fire18heat[getPixelNumber(x, y)], fire18heat[getPixelNumber(x, y)] * (modes[currentMode].Scale % 50)  * 0.051, 0);
      //  else
      //    leds[getPixelNumber(x, HEIGHT - 1 - y)] = CRGB( fire18heat[getPixelNumber(x, y)], 1 , fire18heat[getPixelNumber(x, y)] * modes[currentMode].Scale * 0.051);
      //примерно понял
      // dim the result based on 2nd noise layer
      leds[getPixelNumber(x, HEIGHT - 1 - y)].nscale8(fire18noise[1][x][y]);
PS: Наш "Ламповый Огонь" лучше.
Ещё немного исправил.
Нашёл ещё пару упоминаний размера матрицы не через объявленные константы.
Исправил оттенок у пламени.
Эффект уже неплох.
Можно брать.
Den1c
17 Апр 2020
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Какие варианты есть решения данной проблемы?
Подключил светодиодную матрицу (16 на 16) горит то 6, то 5 светодиодов из 256! (светит ярко, белым цветом, иногда один горит зеленым остальные пять белым). Плату прошил, вроде как подключилась к приложению, но на режимы, яркость и другие настройки никак не реагирует.
Она вроде прошивается, но какие-то ошибки выскакивают, может это как-то связано. Или мне просто матрица нерабочая пришла? :(
alex2902
17 Апр 2020
Здравствуйте. не как не могу обновить по воздуху, ввожу пароль который указан в AP_PASS но постоянно требует пароль . в чем может быть причина?
4,644
1,569
Провод от платы до матрицы не доведён. Или обрыв или не туда припаян.
Ошибок при прошивке нет.
