recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,669
1,579
@stepko,
какие-то эффекты отсюда уже взяты (Волны, Пульс, Мерцание).
Возможно, что-то стоящее там ещё осталось, но в таком виде, как автор снял, понять не получается.
MikhailTY
1 Авг 2020
Всем привет, после успешной компиляции, подключении лампы к сети вай фай,- лампа не начала работать как надо. В отладочном меню при нажатии на reset - ничего не происходит. Подскажите, в чем может быть проблема.И как можно сделать так, чтобы контроллер (wemos-mini)сбросил все настройки , и потребовал повторное подключение к сети.Очень надеюсь на быстрый ответ!
P.s. на фото матрица после компиляции и подключения к сети вай фай.
Crazy
23 Мар 2020
68
Пойми меня правильно, прошивок хренова туча, на форуме есть темы по каждой, почитай внимательно эти ветки, кнопка то установлена у тебя? Попробуй при прошивке выбрать следующие пункты, меню должно снова появиться:
4,669
1,579
Рассмотрите вероятность, что лампа работает, как может.
Убедитесь, что приложение подключается, настройки эффектов изменяются.
Может быть, даже рисунок огоньков на матрице меняется...
berlozhnik
18 Мар 2020
Коллеги, доброго дня)
Вопрос.Можно же вместо матрицы подключить, скажем, 5 кусочков ленты, по 5м каждый кусочек, скорее всего по 150 диодов в каждом куске?
Задача - сделать иллюминацию на фасаде дома с управлением через вайфай.
Crazy
23 Мар 2020
68
Поди почему бы и нет, размер выбрать свой, угол подключения и посмотреть чтобы БП хватило на 750 светиков, если твоя плата потянет такое количество.
berlozhnik
18 Мар 2020
а как просчитать возможности платки? там же от памяти зависит?мне тут пришли wemos d1 mini, думаю на них поизвращаться
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
всё у вас будет хорошо.
так и получилось.
Кабель БП на толстый не менял, кондёров не навешал, единственное - сигнальные провода от D2, D4 перевил с землёй. Пока собрано на столе, через листок бумаги. Работает. Как точка доступа. БП греется совсем немного. Вернее сказать, почти не греется. Поставил в программе ограничение на 1.8А, визуально яркости и так хоть отбавляй.
Прошивка Ганера 1.4
Управление эффектами с кнопки даже лучше, т.к. программа всё равно не помнит, какие были установки в каком режиме. Тронешь один, и где ползунки стояли - то и применится. На всех трёх.
Web-морда оказалась ненужной тоже.
Crazy
23 Мар 2020
68
Мне кажется, это зависит не столько от памяти, сколько от возможности порта держать нужную нагрузку. Подредактируй скетч под свой размер, закинь на Вемос и посмотри.
1,097
634
А чё ему греться то? С ограничением в 1.8А, в корпусе из тугоплавкого толстого пластика, толщиной от 2-3.5мм. ;) Тот ад, который внутри, снаружи при таких раскладах вы не прощупаете никогда.
berlozhnik
18 Мар 2020
Эм....забавный момент в чем...я закажу 5 бобин по 5 метров.
Соединю.
Оно покажет болт)
И ты такой-ой,не заработало))))))
Хоть ешь потом эту ленту)
Вот и думаю заранее, как быть и что делать
gnyaaaaa
4 Авг 2020
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать лампа на матрице 16х16 с блоком питания 5V 2A? Чем это чревато? Как правильно настроить прошивку под такой БП?
Поиск по теме не помог, 200+ страниц листать не осилю.
berlozhnik
18 Мар 2020
@gnyaaaaa,
ограничение в прошивке выставить на 1.2А
и всё.
ну и не на максимальную яркость будут гореть диоды, вроде как.если матрица на 2812b, то потребление одним пикселем 60 мА (0,06А, при свечении белым)
Умножьте на количество диодов - получите ток.в режиме радуги вроде как можно брать для расчета 1/2 от максимального, т.е. 30мА.
ограничите токопотребление программно - спасете БП от перегрева и возможного выхода из строя. и все, собсно.
P.S.:умножьте полученный ток на 5В (напряжение БП) - получите мощность.БП можно подобрать либо по току, либо по ваттам.
Реакции: gnyaaaaa
AdelKhas
28 Июн 2019
Привет! Столкнулся с такой проблемой, хочу собрать на подарок лучшему другу, поэтому хочу максимально эстетично сделать. Плафон из Леруа уже есть, трубки и вся электроника тоже. Есть Блок питания 5В 3А. На нём как-раз есть разъём 5,5х2,5. Так вот я почитал и советуют вообще разбирать БП, припаивать провод бОльшего сечения. А я наоборот хотел, печатать основание с местом под 5,5х2,5 хаб. Чтобы иметь возможность отсоединять провод питания. Подскажите стоит ли пытаться так делать или всё же нужно разбирать блок питания и делать всё по советам)))? Заранее большое спасибо!
4,669
1,579
@AdelKhas,
я тут давно, и такого странного совета не встречал.
Блоки разбирают только те, кто вставляет адаптер питания в корпус лампы.
berlozhnik
18 Мар 2020
Для вас лучше ограничить ток в скетче,и толстые провода припаивать не придется.
Если, конечно,блок питания выдает хотяб 2-2,5А честными
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Так это для него ток "расслабон", или приличная нагрузка?
Да насверлю отверстий я, не проблема, насверлю. Вентиляция хуже не сделает.
Так он там есть всё же, или нет? Нагрузку почти вдвое снизил от максимума.
Соединю.
Оно покажет болт)
Проверить можно, где обрыв, восстановить, и вперёд.
С айфоновским - да. Apple всё на совесть делает, у них БП супер. Был бы от айпада сейчас - запитал бы. Он от этой лампы даже не чихнёт. От айфона старый только на 1А. И тот, наверное, меньше греться будет, чем китайский "3 А"
kostyamat как раз и советует это делать - менять провода и миновать всякие разъёмы, паять напрямую к матрице, а уж оттуда - далее разводить. Опус о питании.
Я свой БП разобрал только ради интереса. Там и правда есть место для радиатора, которого нет :) Китайцы жлобы, копейки выжимают, экономят - мне теперь искать какое-то подобие, чтобы ещё и влезло туда.
Ещё советуют повышать ампераж лампы. Чтобы падало напряжение. Чтобы ближе стало к 4.8, чтобы стабильнее логика несогласованная работала - 3.3в от контроллера, а надо около 5, советуют диоды впаивать, или согласовалки на транзисторах. Я вот спаял, всё работает, хотя БП 5.3В выдаёт. А не потому ли как раз, что просело напряжение на этих родных тонких незаменённых мною проводах, да на разъёме 5.25, который надо удалить, а я оставил? Может, и не трогать? :rolleyes:
Кстати, сейчас вечер, стемнело, и я убеждаюсь ещё раз - эта лампа- чисто вечерняя игрушка. Вся её магия - в темноте.
А тут никакие 3 ампера не нужно. 1-1.5 максимум, и то слишком ярко. Чтобы долго смотреть на огонь - занижать яркость приходится ползунком.
1,097
634
@Константин 271, для вашего БП, 1.8А наверное долговременный максимум, судя по конструкции. В том же опусе я рекомендовал включить эффект "Белая лампа" на полную яркость и замерить напряжение на входе vin контроллера. Если там, после проводов и разьемов, более или равно 4.5в. то все не так уж плохо. Если ниже, все очень нехорошо, и тогда нужно менять провода, и удалять разъемы. (Дешевые китайские разъемы, кроме как на закрутку, я вообще не рекомендую).
Как написано в оглавление опуса "...если у вас эти симптомы, вам сюда". Нет симптомов - нет проблем. ;) Даже у худших вариантов всегда есть "хеппи энд".
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Найду радиатор - поставлю. Пока даже понятия не имею, где такой взять. На плате он нарисован, на деле - нет. Блин, я бы заплатил больше, лишь бы он сразу был.
Отверстий в корпусе тоже можно насверлить.
Да, наверное, этот режим - максимальный, согласен, но я и хотел бы, чтобы БП служил долго. Куплено 3 набора сразу, 1 себе, и 2 пойдёт на подарки. Считаю, это очень стОящая вещь.
А в подарке уже не должно быть никаких заменённых кабелей, уже не будет смотреться. Особенно если толстый 1.5 квадрата - таким дрель/болгарку подключают к 220, но никак не маленький БП.
Было б ниже - контроллер бы глючил, а он работает стабильно. Единственное - wi-fi иногда отваливается. Перестаёт управлять. По кнопке - всегда чётко.
berlozhnik
18 Мар 2020
Радик можно снять со старого компьютерного БП/материнки, и с помощью болгарки/дремеля "создать шедевр", т.е. убрать лишнее)
суть в том, чтобы на площадь, к примеру, 1,5 - 2 см2(или сколько там на плате отмечено) установить металлическую пластину с Большей площадью за счет ребер.тем самым увеличивается площадь поверхности, с которой отводится тепло.
