recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
SireBiryus
16 Авг 2020
@SireBiryus, Какая прошивка на Ардуино, их три, наверное от Norovl 1.2, да?
Да
GyverLamp_v1.4_Arduino_v1.2
Автор: AlexGyver, AlexGyver Technologies, 2019
https://AlexGyver.ru/
Версия 1.4:
- Исправлен баг при смене режимов
- Исправлены тормоза в режиме точки доступа
stepko
26 Июн 2020
146
28
@SireBiryus, если что посмотри на мою версию, бери 1.4, бо 1,5 не влезит, завтра добавлю несколько эффектов
SireBiryus
16 Авг 2020
Спасибо, но я уже адаптировал под свои нужды этот скетч. Я не лампу делал а подсветку рабочей зоны для кухни.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кто-то пробовал самостоятельно матировать стёкла?
- так, например.
У меня всё работает, нахожусь в поисках плафона всё ещё. Хочется красоты, примерно как тут -
1,097
634
@Константин 271,
Крохмал +ПВА? Ну ок. Ждем как скоро эта адова смесь станет рыжей от постояного нагревания. Думаю пару месяцев хватит. :)
  • Ахах! +1
Реакции: stepko
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Сколько я ни гоняю эту лампу - не греется она... БП - да, начал чувствовать, после долгих скачков по режимам. Сама матрица - да, тёплая. А плафон если подымется относительно t комнаты на 3-5* - это максимум.
Ну а иначе остаётся это:
Что я ни пихал ещё в корпус ёршика из озона - всё фигня, не смотрится. Проще листом А4 обернуть - и то красивей.
Надо матировать сам плафон.
Или тем же KUDO, но белый глянцевый. Просто попробовать слой не большой делать, чтобы просвечивалось.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кальку в сантиметре от поверхности пробовали?
нет у меня кальки)
Примерно в 12-14 мм как раз ставлю лист А4. Самый лучший эффект. Но он же и размывает изображение, заглушает его, и неравномерно, в силу своей неравномерной толщины по листу. Видно бумажные волокна.
Вместо кальки пробовал непрозрачные файлы, по 2-3 шт. скручивал. Даже появляется эффект объёмного изображения. НО видно отдельные пикселы.
Хочется, чтобы изображение заливало плафон, его толщину. Видео я показывал выше. Там старый советский плафон. Правда, у него диаметр не постоянный, внизу - более расплывчато, но общий эффект - шикарный. Попробую белую краску-аэрозоль, и стекло.
ps кстати, я правильно нашёл самую последнюю версию - https://community.alexgyver.ru/thre...proshivki-ot-gunner47.2418/page-72#post-33652 ?
4,654
1,573
@menooooo, лень.
Не похоже, что он стал лучше.
Возможно, попробую Светлячки сделать, сравнить. Потом.
Сейчас главное дождаться Жидкую лампу. Надеюсь, будет не хуже, чем на видео.
menooooo
4 Мар 2019
72
А кто заказывал плафон на ali?
Какой лучше взять стеклянный или пластиковый?
1,097
634
@Сотнег,
Сильно ошибаетесь, уважаемый. ;) Кстати код с классами и без я под видео у нас в теме положил.
vidroid
2 Авг 2020
привет. плату вроде прошил, пытаюсь получить ip адрес в мониторе порта, но там после рандомных символов ничего дальше нету. что с этим делать?
EGORka
15 Мар 2020
87
38
поищи на свалках старый жк монитор, там у него пара слоев матовой пленки и есть поляризующая.. Я выше видео с пробами скидывал.
вот тут , с четвертой минуты -
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Видел все эти ролики. Ничего не впечатлило.
Ищу плафон или пути доделывания своего. Купил KUDO белую матовую. Покрасил в 2 слоя свой озоновский ёршик. Разумеется, снаружи краска. Изнутри покрасить - не знаю как умудриться - подскажите, кто имеет идеи?
Эффект - без кальки и т.д. пикселов не видно, огонь смотрится вообще шикарно, остальные эффекты более-менее, но всё равно всё не так, как с заводским стеклом, матированным изнутри. Не заливает стенки светом. Да и покраска всё равно не идеально равномерная, в итоге как-будто пыльная поверхность, или как А4 внутри стоит. Может, стоило глянцевую купить краску?
Насчёт "морозного инея" - если 2 слоя белого поверх уже итак непрозрачного ёршика - как раз, то стекло покрывать тем составом - точно будет мало. Или слоёв надо будет городить уйму.
Кстати, по огню - а почему не пришла автору идея сдвигать рандомно языки пламени? Самый красивый эффект имеет самую сильную зависимость от расположения лампы- её надо покрутить пламенем к себе. При развёртке - чёткие 2 языка, в центре - почти ничего. В итоге, когда смотришь круглую лампу - видно в лучшем случае 1 пламя. Или бока от двух. Надо, чтобы пламя гуляло, какой стороной не поверни лампу.
1,097
634
@Константин 271,
А вы попробуйте в ИКЕА лампу GRŌNO матовую купить, как у меня. Она квадратная, и я скажу так - на квадратной большинство эффектов смотрятся интереснее, чем на круглой. К тому же, я пришел к выводу, что плафон должен быть прозрачный матовый, но не белый или белый-матовый. На многих эффектах структуру эффектов нужно видеть, а белый плафон превращает все подряд в переливы света.
Как это выглядит у меня можно тут глянуть https://www.youtube.com/user/MrKostyamat
Единственная проблема лампы GRÖNO в том, что она не матирована, а именно покрашена. Нежная очень, надо быть сильным аккуратным с ней в работе и использовании.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Как это выглядит
на каком из 100500 видео можно нормально рассмотреть все эффекты? Устал листать. Есть показательное?
обратная сторона не белого - видимость отдельных диодов. Ещё более неприемлемо.
Вообще, я бы и китайский готовый купил, но банка для крупы 100 р., а их плафон - в 10 раз дороже, спрашивается - какого ***? Какая-то цена совсем не китайская. За 500 я б ещё взял.
1,097
634
@Константин 271,
За показательными к блогерам-влогерам, я технарь. Мне за показательные видео не платят, кстати за переделку и улучшение эффектов - тоже.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
да я понимаю, просто дайте ссылку на ваш ролик, в котором рекомендуемый вами плафон показывает себя с лучшей, на ваш взгляд, стороны.
Думаю, что тут все такие. Блондинки лампы не паяют :)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Итак, похождения за плафоном окончены.
Неожиданно, но идеальный товар оказался в Ленте:
Банка для хранения 1350мл, стекло 02-1088G-23, Китай арт. 467170
- и тебе стекло (а не пластик), выглядит серьёзнее, эффекты должны лучше смотреться, и крышка - внутри пластик, удобно крепить пластиковую трубу канальи, а снаружи - нержавейка, придаёт солидности изделию, и размеры - почти прям как доктор прописывал: свободная высота внутри 18 см при матрице 16 см, диаметр 9.5 см - просто идеально. И ценник смешной - 159,99₽
Забрал все, что были у нас :) Даже если не раздарю - пойдёт для гречки, ценник как у пластиковых некрасивых.
Красить думаю "Эффектом инея" - тоже неожиданно, но приятнее всего цена в экзисте - 196 р., против 240-270 р. у ВсеИнструменты, Беру и Озона. Надеюсь, флакона будет хватать на 2-3 плафона. Артикул - Kudo KU-9031
Пока что мне нравится работа плафона из ёршика с белой матовой Kudo в 2 слоя. Посмотрим, как будет выглядеть изначально прозрачное стекло с 2-3 слоями "инея".
У кого есть идеи, как всё же умудриться покрасить банку внутри?
Эта женщина-то, конечно, молодец, но аэрозоль так внутрь не нальёшь:
или слой будет чересчур.
Если ничего не придумаем - покраска будет снаружи, как и у ёршика. Тоже вполне. Просто думаю, что заливать светом будет красивей, если матирование - внутри.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Блин, забыл.. я ж из такой пару лет назад торшер сделал. Думал уже не выпускают, так как в нашей ленте не нашел.
Банка перевернута, а крышка как декоративный элемент сверху приклеена. Но с матированием не стал заморачиваться.
Реакции: Константин 271
