recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Думал уже не выпускают, так как в нашей ленте не нашел.
да вот я последние забрал.
Только нюанс вылез - пробкой хочу вниз. В ней нужно сверлить отверстие под кабель. Это не проблема. НО в неё же вкручивается банка из стекла - я не могу его сверлить. Приходит на ум только сверловка внизу, почти у дна крышки, а банку не вкручивать до конца, сажать на жид. сопли. Есть ещё идеи? Дремлер или как его там не покупал и не планирую.
ps а что за режим такой там у вас - бегут пауки и скапливаются вверху?
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Это режим стек на контроллере. тут с 2.30 -
Ну так и сделать , в сантехнике купить кольцо в размер крышки и выбрать его толщину, чтоб призакручивании край банки упирался в кольцо и не давал закрутится до конца. Я таким банку центровал на трубе. её в виде нечетко видно, она в горловине банки между трубой и стеклом.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
да, сегодня придумал систему - 3-4 упора из пластика или ластик дя стирания нарезать, приклеить, будет 5 мм для провода. Принцип тот же. Проверим.
я ж из такой пару лет назад торшер сделал.
скажите, а датчик-сенсор имеет какую-то особенную реакцию на стекло?
У меня сегодня лампа сильно глючила. Сама включалась, выключалась, меняла яркость. Одел стеклянную банку, покрасив белым внутри. И кнопка очень туго реагирует. Палец кбрал, она гаснет ещё через ~0.4 сек, двойные клики почти невозможны
4,649
1,571
Новый
Эффект Мотыльки
Эффект устанавливается с теми, у которых бегунок Скорость не регулирует задержку между кадрами.
Отличие от Светлячков (кроме того, что эти новые плавно летают) в том,
что Мотыльки периодически как бы садятся на стекло, ну и летают кругами.
C-like:
// ------------- Светлячки 2 - Светлячки в банке - Мотыльки --------------
// (c) SottNick
//#define LIGHTERS_AM           (100U)
float lighters2PosX[LIGHTERS_AM];
float lighters2PosY[LIGHTERS_AM];
float lighters2SpeedX[LIGHTERS_AM];
float lighters2SpeedY[LIGHTERS_AM];
float lighters2Turn[LIGHTERS_AM];
uint8_t lighters2Color[LIGHTERS_AM];
uint8_t lighters2Brightness[LIGHTERS_AM];
void lightersRoutine2()
  if (loadingFlag)
    loadingFlag = false;
    randomSeed(millis());
    if (modes[currentMode].Scale > LIGHTERS_AM) modes[currentMode].Scale = LIGHTERS_AM;
    for (uint8_t i = 0U; i < LIGHTERS_AM; i++)
      //lightersIdx=0;
      lighters2PosX[i] = random8(WIDTH);
      lighters2PosY[i] = random8(HEIGHT);
      lighters2SpeedX[i] = 0;
      lighters2SpeedY[i] = 0;
      lighters2Turn[i] = 0;
      lighters2Color[i] = random8();
      lighters2Brightness[i] = 255U;
  FastLED.clear();
  float maxspeed;
  uint8_t tmp;
  float speedfactor = (float)modes[currentMode].Speed / 2048.0f + 0.001f;
  if (++step >= modes[currentMode].Scale)
    step = 0U;
  for (uint8_t i = 0U; i < modes[currentMode].Scale; i++)
    lighters2PosX[i] += lighters2SpeedX[i]*speedfactor;
    lighters2PosY[i] += lighters2SpeedY[i]*speedfactor;
    if (lighters2PosX[i] < 0)
      lighters2PosX[i] = (float)(WIDTH - 1) + lighters2PosX[i];
    if (lighters2PosX[i] > WIDTH - 1)
      lighters2PosX[i] = lighters2PosX[i] + 1 - WIDTH;
    if (lighters2PosY[i] < 0)
      lighters2PosY[i] = -lighters2PosY[i];
      lighters2SpeedY[i] = -lighters2SpeedY[i];
      //lighters2SpeedX[i] = -lighters2SpeedX[i];
    if (lighters2PosY[i] > HEIGHT - 1U)
      lighters2PosY[i] = (HEIGHT << 1U) - 2U - lighters2PosY[i];
    //проворот траектории
    maxspeed = fabs(lighters2SpeedX[i])+fabs(lighters2SpeedY[i]); // максимальная суммарная скорость
    if (maxspeed == fabs(lighters2SpeedX[i] + lighters2SpeedY[i]))
          if (lighters2SpeedX[i] > 0) // правый верхний сектор вектора
            lighters2SpeedX[i] += lighters2Turn[i];
            if (lighters2SpeedX[i] > maxspeed) // если вектор переехал вниз
                lighters2SpeedX[i] = maxspeed + maxspeed - lighters2SpeedX[i];
                lighters2SpeedY[i] = lighters2SpeedX[i] - maxspeed;
            else
              lighters2SpeedY[i] = maxspeed - fabs(lighters2SpeedX[i]);
          else                           // левый нижний сектор
            lighters2SpeedX[i] -= lighters2Turn[i];
            if (lighters2SpeedX[i] + maxspeed < 0) // если вектор переехал вверх
                lighters2SpeedX[i] = 0 - lighters2SpeedX[i] - maxspeed - maxspeed;
            else
              lighters2SpeedY[i] = fabs(lighters2SpeedX[i]) - maxspeed;
    else //левый верхний и правый нижний секторы вектора
          if (lighters2SpeedX[i] > 0) // правый нижний сектор
            if (lighters2SpeedX[i] > maxspeed) // если вектор переехал наверх
                lighters2SpeedY[i] = maxspeed - lighters2SpeedX[i];
            else
          else                           // левый верхний сектор
            if (lighters2SpeedX[i] + maxspeed < 0) // если вектор переехал вниз
                lighters2SpeedY[i] = 0 - lighters2SpeedX[i] - maxspeed;
            else
    if (lighters2Brightness[i] == 255U)
      if (step == i && random8(2U) == 0U)//(step == 0U && ((pcnt + i) & 0x01))
        lighters2Brightness[i] = random8(200U,240U);
        lighters2SpeedX[i] = (float)random8(101U) / 20.0f + 1.0f;
        if (random8(2U) == 0U) lighters2SpeedX[i] = -lighters2SpeedX[i];
        lighters2SpeedY[i] = (float)random8(101U) / 20.0f + 1.0f;
        if (random8(2U) == 0U) lighters2SpeedY[i] = -lighters2SpeedY[i];
        // проворот траектории
        //lighters2Turn[i] = (float)random8((fabs(lighters2SpeedX[i])+fabs(lighters2SpeedY[i]))*2.0+2.0) / 40.0f;
        lighters2Turn[i] = (float)random8((fabs(lighters2SpeedX[i])+fabs(lighters2SpeedY[i]))*20.0f+2.0f) / 200.0f;
        if (random8(2U) == 0U) lighters2Turn[i] = -lighters2Turn[i];
    else
      if (step == i)
        lighters2Brightness[i]++;
      tmp = 255U - lighters2Brightness[i];
      if (tmp == 0U || ((uint16_t)(lighters2PosX[i] * tmp) % tmp == 0U && (uint16_t)(lighters2PosY[i] * tmp) % tmp == 0U))
        lighters2PosX[i] = round(lighters2PosX[i]);
        lighters2PosY[i] = round(lighters2PosY[i]);
    drawPixelXYF(lighters2PosX[i], lighters2PosY[i], CHSV(lighters2Color[i], 255U, lighters2Brightness[i])); // это процедура рисования с нецелочисленными координатами. ищите её в прошивке
  for (uint8_t i = 0U; i < modes[currentMode].Scale; i++) // ещё раз рисуем всех Мотыльков, которые "сидят на стекле"
      drawPixelXY(lighters2PosX[i], lighters2PosY[i], CHSV(lighters2Color[i], 255U, lighters2Brightness[i]));
fayras
26 Авг 2020
Всем привет! Только что собрал лампу на последней прошивке гайвера. Ктонибудь может подсказать как модифицировать прошивку под яблоко чтобы не приходилось адрес какждый раз забивать?
4,649
1,571
С модификацией от @kostyamat
Кстати, советую в конце кадра пройтись ещё раз и прорисовать без размытия
всех мотыльков, "сидящих на стекле".
У меня в коде добавлено.
И защита от беспосадочного режима тоже сделана,
но она будет конфликтовать с вашей реализацией "крылышек".
1,097
634
В смысле "защита от беспосадочного режима"?
Что именно конфликтует с "крылышками", защита или прорисовка? Не совсем понятно.
4,649
1,571
Ещё вот так можно
Эффект Лампа с мотыльками
Типа как будто включен эффект Цвет,
но под плафоном насекомые.
Не так сильно мерцает, по сравнению с обычными Мотыльками.
На чётных скоростях взмахи крыльев отключаются:
C-like:
// ------------- Светлячки 2 - Светлячки в банке - Мотыльки - Лампа с мотыльками --------------
// (c) SottNick
#define BUTTERFLY_MAX_COUNT           (70U) // максимальное количество мотыльков
#define BUTTERFLY_FIX_COUNT           (20U) // количество мотыльков для режима, конда бегунок Масштаб регулирует цвет
float butterflysPosX[BUTTERFLY_MAX_COUNT];
float butterflysPosY[BUTTERFLY_MAX_COUNT];
float butterflysSpeedX[BUTTERFLY_MAX_COUNT];
float butterflysSpeedY[BUTTERFLY_MAX_COUNT];
float butterflysTurn[BUTTERFLY_MAX_COUNT];
uint8_t butterflysColor[BUTTERFLY_MAX_COUNT];
uint8_t butterflysBrightness[BUTTERFLY_MAX_COUNT];
void butterflysRoutine(bool isColored)
  bool isWings = modes[currentMode].Speed & 0x01;
  if (loadingFlag)
    if (isColored) // для режима смены цвета фона фиксируем количество мотыльков
      deltaValue = (modes[currentMode].Scale > BUTTERFLY_MAX_COUNT) ? BUTTERFLY_MAX_COUNT : modes[currentMode].Scale;
    else
      deltaValue = BUTTERFLY_FIX_COUNT;
    for (uint8_t i = 0U; i < BUTTERFLY_MAX_COUNT; i++)
      butterflysPosX[i] = random8(WIDTH);
      butterflysPosY[i] = random8(HEIGHT);
      butterflysSpeedX[i] = 0;
      butterflysSpeedY[i] = 0;
      butterflysTurn[i] = 0;
      butterflysColor[i] = (isColored) ? random8() : 255U;
      butterflysBrightness[i] = 255U;
    //для инверсии, чтобы сто раз не пересчитывать
    if (modes[currentMode].Scale != 1U)
      hue = (float)(modes[currentMode].Scale - 1U) * 2.6;
    hue2 = (modes[currentMode].Scale == 100U) ? 0U : 255U;  // вычисление базового оттенка
  if (isWings && isColored)
    dimAll(35U); // для крылышков
  else
    FastLED.clear();
  float maxspeed;
  uint8_t tmp;
  if (++step >= deltaValue)
    step = 0U;
  for (uint8_t i = 0U; i < deltaValue; i++)
    butterflysPosX[i] += butterflysSpeedX[i]*speedfactor;
    butterflysPosY[i] += butterflysSpeedY[i]*speedfactor;
    if (butterflysPosX[i] < 0)
      butterflysPosX[i] = (float)(WIDTH - 1) + butterflysPosX[i];
    if (butterflysPosX[i] > WIDTH - 1)
      butterflysPosX[i] = butterflysPosX[i] + 1 - WIDTH;
    if (butterflysPosY[i] < 0)
      butterflysPosY[i] = -butterflysPosY[i];
      butterflysSpeedY[i] = -butterflysSpeedY[i];
      //butterflysSpeedX[i] = -butterflysSpeedX[i];
    if (butterflysPosY[i] > HEIGHT - 1U)
      butterflysPosY[i] = (HEIGHT << 1U) - 2U - butterflysPosY[i];
    maxspeed = fabs(butterflysSpeedX[i])+fabs(butterflysSpeedY[i]); // максимальная суммарная скорость
    if (maxspeed == fabs(butterflysSpeedX[i] + butterflysSpeedY[i]))
          if (butterflysSpeedX[i] > 0) // правый верхний сектор вектора
            butterflysSpeedX[i] += butterflysTurn[i];
            if (butterflysSpeedX[i] > maxspeed) // если вектор переехал вниз
                butterflysSpeedX[i] = maxspeed + maxspeed - butterflysSpeedX[i];
                butterflysSpeedY[i] = butterflysSpeedX[i] - maxspeed;
            else
              butterflysSpeedY[i] = maxspeed - fabs(butterflysSpeedX[i]);
            butterflysSpeedX[i] -= butterflysTurn[i];
            if (butterflysSpeedX[i] + maxspeed < 0) // если вектор переехал вверх
                butterflysSpeedX[i] = 0 - butterflysSpeedX[i] - maxspeed - maxspeed;
            else
              butterflysSpeedY[i] = fabs(butterflysSpeedX[i]) - maxspeed;
          if (butterflysSpeedX[i] > 0) // правый нижний сектор
            if (butterflysSpeedX[i] > maxspeed) // если вектор переехал наверх
                butterflysSpeedY[i] = maxspeed - butterflysSpeedX[i];
            else
            if (butterflysSpeedX[i] + maxspeed < 0) // если вектор переехал вниз
                butterflysSpeedY[i] = 0 - butterflysSpeedX[i] - maxspeed;
            else
    if (butterflysBrightness[i] == 255U)
        butterflysBrightness[i] = random8(220U,244U);
        butterflysSpeedX[i] = (float)random8(101U) / 20.0f + 1.0f;
        if (random8(2U) == 0U) butterflysSpeedX[i] = -butterflysSpeedX[i];
        butterflysSpeedY[i] = (float)random8(101U) / 20.0f + 1.0f;
        if (random8(2U) == 0U) butterflysSpeedY[i] = -butterflysSpeedY[i];
        //butterflysTurn[i] = (float)random8((fabs(butterflysSpeedX[i])+fabs(butterflysSpeedY[i]))*2.0+2.0) / 40.0f;
        butterflysTurn[i] = (float)random8((fabs(butterflysSpeedX[i])+fabs(butterflysSpeedY[i]))*20.0f+2.0f) / 200.0f;
        if (random8(2U) == 0U) butterflysTurn[i] = -butterflysTurn[i];
    else
      if (step == i)
        butterflysBrightness[i]++;
      tmp = 255U - butterflysBrightness[i];
      if (tmp == 0U || ((uint16_t)(butterflysPosX[i] * tmp) % tmp == 0U && (uint16_t)(butterflysPosY[i] * tmp) % tmp == 0U))
        butterflysPosX[i] = round(butterflysPosX[i]);
        butterflysPosY[i] = round(butterflysPosY[i]);
    if (isWings)
      drawPixelXYF(butterflysPosX[i], butterflysPosY[i], CHSV(butterflysColor[i], 255U, (butterflysBrightness[i] == 255U) ? 255U : 128U + random8(2U) * 111U)); // это процедура рисования с нецелочисленными координатами. ищите её в прошивке
    else
      drawPixelXYF(butterflysPosX[i], butterflysPosY[i], CHSV(butterflysColor[i], 255U, butterflysBrightness[i])); // это процедура рисования с нецелочисленными координатами. ищите её в прошивке
  // постобработка кадра
  if (isColored){
    for (uint8_t i = 0U; i < deltaValue; i++) // ещё раз рисуем всех Мотыльков, которые "сидят на стекле"
        drawPixelXY(butterflysPosX[i], butterflysPosY[i], CHSV(butterflysColor[i], 255U, butterflysBrightness[i]));
  else {
    //теперь инверсия всей матрицы
    if (modes[currentMode].Scale == 1U)
      if (++deltaHue == 0U) hue++;
    for (uint16_t i = 0U; i < NUM_LEDS; i++)
      leds[i] = CHSV(hue, hue2, 255U - leds[i].r);
4,649
1,571
В beta-версии рано или поздно все Мотыльки начинали летать без остановок.
Защита. У меня сейчас в яркости мотылька отсчитывается вероятность посадки.
4,649
1,571
@kostyamat, последний?
В прошивке когда-нибудь.
Просто все мотыльки рисуются красным цветом,
а в конце вся матрица инвертируется в выбранный цвет.
4,649
1,571
@kostyamat, я всё в одно впихнул.
Теперь всё сложно и используется несколько переменных от других эффектов.
1,097
634
@Сотнег, спасибо, обновлю.
Есть идея через bland() фоном свечку (один язык пламени из огненной лампы) фоном запустить на ночных мотыльках. Вообще отпад будет. Может попробуете? Я наверное не потяну, ума не хватит.
Реакции: Belokota
4,649
1,571
@kostyamat, "ночным мотылькам" нужен засвет.
Они же тёмные. Если под ними пусто, их не увидеть.
Или речь про разноцветных?
Тогда я не представляю себе, как "свечку" нарисовать приличного вида.
1,097
634
@Сотнег,
Не, я имею ввиду "ночных мотыльков" не на чисто желтый накладывать, а под ними один язык пламени нарисовать и заблюрить хорошенько, чтобы было похоже на горящую внутри свечу.
Правда, наверное, придется еще один, или даже два, массива leds создавать для промежуточных кадров. У меня есть пример такого кода. Показать?
4,649
1,571
@kostyamat, не надо.
свечу нужно под каждым мотыльком рисовать, иначе тёмного мотылька на тёмном фоне видно не будет.
1,097
634
@Сотнег, почему же под каждым? Огонь не прогашивать полностью, а эдак процентов на 20 каждый кадр, как раз цветной пульсирующий фон под мотыльки и получите. Хотя автор-барин. Может сам когда сделаю, хотя дел под релиз и без того хватает. Может потом. Еще раз Большое Спасибо.
Эх, еще бы @obliterator со своей "Восковой лампой" из прогулов вышел. Нет терпежа глянуть - что у него получилось в результате?
1,097
634
Чёт не соображу, что задумано этой строкой (у меня ползунок 1-64, проверить нет возможности не меняя сильно код)? hue то я перемапил на 64, а это не совсем понятно.
*** Что-то я совершенно не выспался сегодня, туплю безбожно, сча поправлю на 32 да и сам гляну что это.
4,649
1,571
@kostyamat, это насыщенность.
На максимальном (=100) масштабе цвет заливки лампы будет белый.
Надо, кстати, переделать на более тёплый оттенок.
Реакции: kostyamat
1,097
634
@Сотнег,
Я конечно не указ, но ИМХО, fadeToBlackBy (leds, NUM_LEDS, 255U - val) == dimAll(val), встроен в FastLED, работает быстрее, и результат выглядит лучше. По моему dimAll() атавизм из эффектов, разработанных для старых версий эффектов, когда в FastLED этой функции еще не было. Я у себя потихоньку меняю.
Реакции: Сотнег
