recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
1,097
634
@Сотнег,
В принципе, вы правы, dimAll(val) быстрее набрать, чем вот это вот все. :) Наверное так и сделаю.
  • Ахах! +1
Реакции: stepko
4,663
1,575
@menooooo, посмотрите как запускаются эффекты с двумя вариантами расцветки.
Типа Дым и Разноцветный дым.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Типа как будто включен эффект Цвет,
но под плафоном насекомые.
20 лет назад это бесило, выгребали трупиков, а теперь - сами имитируем, вот же время идёт :)
Это в какой-то прошивке уже, или самому надо эффект добавлять?
  • Ахах! +1
Реакции: menooooo и stepko
4,663
1,575
@stepko,
примерно понял, что должно быть...
прозрачность нулевая, размер 1 пиксель = у стекла,
прозрачность максимальная, размер 4 пикселя = у источника света.
Думаю, что получится ерунда. Проверять лень.
Lion Ts
6 Сен 2019
Привет @AlexGyver !
В видео о лампе ты говоришь о рассеивателе из "рекламного пластика".
Это листовой пластик до 1го мм (например полистирол или пвх) или пленка потолще (например oracal)?
Как будет время, можешь пожалуйста уточнить его название и толщину? Или вдруг есть ссылка где купить?
Я пытался искать, но пока непонятно что можно так свернуть в трубу :(
Спасибо,
Леонид.
Mad_Gray
5 Дек 2018
Всем привет. Заливаю в лампу прошивку v1.7.19b от @Palpalych, но лампа не работает. В мониторе порта цикличные сообщения:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
Может кто то сталкивался? Есть решения этой проблемы?
Bratishka
14 Июл 2020
Всем привет, несколько тупой вопрос. Подключил светодиодную матрицу к плате и питаню но без сенсорной кнопки, на плату китайцы уже залили какую то прошивку gyiverlamp, при подключении питания матрица на секунду загорается одним крайним светодиодом и тухнет, это нормально, или она вся должна включаться?
Crazy
23 Мар 2020
68
Если ты уверен. что прошивка залита для лампы, скорее всего она выключена, я так думаю :) подключи кнопку, для включения лампы нужно нажать один раз. Если все правильно прошито и соединено - все должно работать нормально, возникают только мелкие косячки :)
Реакции: stepko
EGORka
15 Мар 2020
87
38
есть у Алекса проекты на ленте с чипом 2811
Отличие 2811 от 2812 только в количестве светодиодов, управляемых одним чипом. У 2811 их три, в отличии от 2812, где стоит чип в каждом светодиоде. Тут в принципе пойдет любой проект, для линейного освещения. Просто количество светодиодов в прошивке надо делить на три по отношению к ленте. Т.е. на ленте в 60 диодов на метр - 20 управляющих чипов. Столько и прописывать. Соответственно и масштаб эффектов будет увеличен в три раза.
P.S. И не забываем что питается лента 2811 от 12 вольт, в отличии от пятивольтовой 2812.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
ps из печального - не смог реализовать кнопку. Куда не прятал - глючит через стекло.
Просто между кнопкой и банкой (плафоном, или корпусом) необходимо оставить небольшой зазор ( примерно 1 мм) если вплотную клеить то будет ложное срабатывание. Я крепил на горячий клей со стороны места для пайки (там как раз есть место для клея/липкой ленты), все отлично работает.можно на 2-х сторонний скотч, но держатся хуже будет.
kt3102em
2 Сен 2020
Минск
Всем хай. Собрал . Все работает четко.
Но под гейфоном не хочет. Не находит. На андроиде проблем нет.
Как быть?
Bonus48
19 Июн 2020
Привет всем,проблема такова,победил таки я Nodemcu которая не хотела шиться долго и упорно,в итоге зашил в нее скетч ,но
1)работает и светится только 5 рядов матрицы (во время подключения перед прошивкой светились практически все ,вроде бы должна быть рабочей)
2)отклик на приложение не стабильный при использовании ползунков ,особенно яркости .
Кто-нибудь знает как решить эти проблемы?)
espo111
27 Окт 2019
19
Кто-то пробовал самостоятельно матировать стёкла?
- так, например.
У меня всё работает, нахожусь в поисках плафона всё ещё. Хочется красоты, примерно как тут -
вот такое пробовал классно получается.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Bonus48, перед прошивкой матрица не должна была светится вообще, так как на управляющем пине не должно было быть никакого сигнала. Для проверки матриц и лент лучше всего использовать Arduino Nano, залив в неё тестовый скетч из библиотеки FastLed(Файл - Примеры - FastLed). Вероятно его можно залить и в NodeMCU(сам не пробовал). И ещё, в тестовом скетче надо правильно выбрать пин выхода на ленту и количество светодиодов(если будет в скетче). На этом форуме рекомендуют не использовать пин D4 в качестве вывода на матрицу. Я использую D5(в скетче пишу 14) в соответствии с приведенной ниже картинкой занятости пинов на другие дела.
RoyalFlush
4 Сен 2020
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, хочу сделать проект, но из 3 плафонов меньшего размера. Что нужно поменять в коде, чтобы с одной платы управлять 3 мини-плафонами? Главное, чтобы они не были продолжением друг друга (что будет заметно в режиме огня например, где первый будет низом и будет гореть ярко, а третий будет верхом), нужно чтобы каждый горел самостоятельно как отдельный светильник (пусть и все только в одинаковом режиме). Вообще не разбираюсь в кодах. Помогите пожалуйста. Заранее благодарю.
4,663
1,575
@RoyalFlush, видимо, настроить в коде на размер матрицы одного плафона,
а провод DIN разветвить на три.
Само собой, сперва добиться работы одного плафона, потом разветвлять.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Версия на матрице 16×16 . Основа: 100я муфта разделленая пополам с 100й заглушкой . Сердцевина 50 труба . Колба: ваза прозрачная 100 рублёвая, покрашеная изнутри белым балончиком .
Здравствуйте, как вы красили изнутри с баллончика? Потёков не было? Там же расстояние надо 25 см, как вы добились равномерности покраски? Обычная краска аэрозольная белая?
Как вы покрасили стенки возле донышка и не получили потёков возле горлышка?
Marmex Mander
27 Июн 2020
Интересный проект. В начале года собрал себе такую без корпуса, а через месяцок и подходящую банку нашёл.
Но практически с самого появления сиего девайса на столе меня начало досаждать привязанность его к телефону, а прошивка с веб мордой ответвлена от оригинальной, а не от прошивки, gunner'a. Посему решил сделать приложение на пк с возможностью управления сеим творением. Сейчас приложение в активной разработке и планируеться полная совместимость со всеми прошивками (где не изменены команды), включение/выключение вместе с пк(или включение при отключении компьютера),возможно если заработает вышеназванная функция то сделаю что-то на одобие API, что бе например виджеты делать аль ещё чего-то, конечно же работа с несколькими лампами, а так же самое интересное и практичное, что найду в ответах на этот... Ответ.
Спасибо за советы.
1,097
634
@Marmex Mander,
А эта https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-proshivka-firelamp_jeeui-gpl.2739/ вам чем не угодила? И "ответвлена" будь здоров. Только за вчера и сегодня я добавил 4 офигенных новых эффекта. ;) И множество переведено на субпиксельную графику + Микрофон и "свистопляски под музыку".
Некоторые эффекты можно глянуть тут https://www.youtube.com/user/MrKostyamat
Последний, сегодня добавленный
Marmex Mander
27 Июн 2020
@kostyamat, да, интересная прошива, может даже поставлю на свою лампу.
Но всё же приложение будет немного универсальней. Как пример - люди, которые хотят сделать свою кастомку, но розбиратся сразу в навороченных прошивках других людей желания нету - поэтому берут оригинал за основу.
Плюс в программе будет доп. функционал: автоматизация с привязкой к каким-либо действиям, управление через стороннии приложения(service + API)... (список ещё дополняется)
А так же снова таки универсальность - любая прошивка с любыми эффектами. Просто выбираешь номер эффекта с возможностью привязать к нему название для удобства. Возможность добавлять новые слайдеры, если прошивка лампы поддерживает сей функционал. И многие другие ещё не предуманные функции.
440
Какая замечательна программа. Будет. Когда-нибудь. Но это не точно.
Совет: не делайте громких анонсов без реальных результатов. Будут результаты - тогда демонстрируйте и описывайте как работает.
Спасибо за советы.
Да не за что :)
  • Ахах! +1
Реакции: kostyamat
