recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
JRQ
5 Янв 2021
13
На матрице постоянно горит только 2 диода? в чем может быть проблема (node mcu работает, вайфай подключается). Не хочется наобум покупать новую матрицу
попробуйте проверочный скетч для матрицы прогнать
4,667
1,578
@ivannek,
так это лента?
Может быть, светодиоды не той модели, как в обычной матрице?
Если матрица, покажите, что куда припаяли.
ivannek
16 Янв 2020
17
@ivannek,
так это лента?
Это матрица, все припаяно как на видео гайвера и лампа исправно работала.
4,667
1,578
@ivannek, а потом вы ничего не перепрошивали, ничего не отсоединяли, а оно перестало?
ivannek
16 Янв 2020
17
да, недели 2 не включал, потом вот это....
(писал выше что подозреваю, что было 19V подано от блока питания ноутбука, ибо лампа стоит рядом с ноутом, а там штекеры одинаковые)
4,667
1,578
@ivannek, на погоревшей матрице сопротивление другое.
У обычной рабочей 16х16 должно быть 1090 Ом.
4,667
1,578
@ivannek,
без понятия. Наверное, также прозванивать по одному.
Уточню, что 1090 Ом - это матрица без обвеса и с неподпаянными проводками между одноимёнными контактами на матрице.
И эта цифра почему-то появляется только после попытки "прозвона" мультиметром. То есть сперва он в режиме "прозвон" не пищит, а уже потом в режиме "Сопротивление" такое показывает. Может, просто глюк.
JRQ
5 Янв 2021
13
а можете проверочный скетч подсказать где найти? не силен в этом
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN D4
#define NUM_LEDS 16*16
#define BRIGHTNESS 64
#define LED_TYPE WS2811
#define COLOR_ORDER RGB
CRGB leds[NUM_LEDS];
FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
FastLED.setBrightness( BRIGHTNESS );
for (int i=0;i<NUM_LEDS;i++) leds=CRGB(0,0,0);
FastLED.show();
if (i==0) leds[NUM_LEDS-1]=CRGB(0,0,0);
else leds[i-1]=CRGB(0,0,0);
leds=CRGB(255,0,0);
FastLED.show();
delay(100);
leds=CRGB(0,255,0);
FastLED.show();
delay(100);
leds=CRGB(0,0,255);
FastLED.show();
delay(100);
Денис Валерьевич
22 Окт 2020
Всем привет! Люди, подскажи, есп nodemcu v3, отваливается WiFi, как в режиме точки доступа так и в лок. сети. Даже без ленты, дабы напряжение не садить, даётся мне сёк 10 и точка доступа пропадает. Это сам модуль г... или может ещё чего? Ядро 2.5.2 качал
nichan
10 Май 2020
Нашел кое-что, достойное включения в шапку, хотя возможно сие есть боян.
Предыстория: собрал лампу на китайской матрице и NodeMCU c ESP8266 на борту. Имел проблемы с прошивкой морзяночного типа (вылечилось отпаиванием сигнальной ноги матрицы от D4 пина на время прошивки). После имел проблемы со стабильностью Wi-Fi сигнала и запуском микрухи на внешнем питании (при отключении от USB). Пошерстил просторы интернета и нашел следующее.
https://www.forward.com.au/pfod/ESP8266/GPIOpins/index.html
Иными словами - 3, 4 и 8 пины отвечают за режим старта NodeMCU и будучи висящими в воздухе начинают ее кошмарить на старте. Подтянул D3 и D4 к питанию (точнее к ноге 3v3), а D8 к нулю резисторами на 3.3к, а сигнальный провод матрицы перенес на D6 (с соответствующей правкой в прошивке ессно). В итоге стартует без проблем и субьективно стала работать стабильнее.
Sozont
10 Янв 2021
Всем привет. Собрал лампу. Прошивка загрузилась нормально на NodeMCU и на Wemos Mini. К роутеру и проге подключилась и на этом все. Светится один светодиод на матрице, иногда 2. Покурил форум, почитал и понял, что сигнал на матрицу не той системы и надо искать где нужный мне. Разобрался методом научного тыка. Надо DIN с матрицы не на D4, а на D2 подключать, но куда тогда сенсорную кнопку? На D2 и с других выходов вроде тоже не работае.
P.S. Работает отлично. Есть мелкие косяки. Например пишет что приложение приконектилось но не реагирует или режим переключаешь, а оно не хочет. Выбираешь другой режим, а потом тот который хотел и все работает. В общем мелочи. Комплект из китая со стеклянныым плафоном. Но плата Wemos (заказал отдельно).
P.S.S. На NodeMCU вроде конектилась но по адресу 0.0.0.0. По крайней мере роутер ей такой адрес присваивал.
nichan
10 Май 2020
Звучит криповато...
Угу. Затем и пруфлинк. Видимо отдельные китайцы хитро делают отдельные микрухи. Так то у меня все на стапеле, могу пофоткать как оно с резисторами и без них. В любом случае есть повод попробовать, если лампа вдруг не стартует на отдельном питании кмк.
Hyb85
10 Янв 2021
по обновлению по воздуху вопрос:
Пытаюсь обновиться. Спрашивает пароль. Какой вводим? от AP когда она не запрограмирована? я поменял на 12341234 но не прокатывает. пишет No Answer. помогите пожалуйста. Или сделайте чтоб можно было используя прошивку 1,4 менять ночное время и отображение часов.
4,667
1,578
@Hyb85,
No Answer означает, что на том конце уже никто не отвечает.
Возможно, прошло больше 5 минут ожидания, пока вы пароль искали.
Danil1337
29 Ноя 2020
Товарищи форумчане, подскажите пожалуйста, может знает кто, как можно сделать поверхность плафона лампы "более светорассеивающей"?
Видны отдельные светодиоды и присутствует видимость того, что свет где-то внутри лампы, а не на поверхности плафона
Плафон брал в леруа
Пробовал вставлять кальку под плафон, если слишком близко к светодиодам - то эффект нулевой, если подальше - то виден лист кальки, также тень появляется
Слышал, что есть светорассеивающие пленки, по типу oracal 8100, 8500, кто-то пробовал клеить? Поверхность цилиндра нормально обклеивается, без видимых швов?
На первом фото видно то, о чем я говорю, хотелось бы эффекта, как на втором фото (просто приклеил кусок кальки на скотч на внешнюю поверхность плафона)
Danil1337
29 Ноя 2020
@Danil1337, с калькой всё отлично, кроме шва сзади лампы:
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/post-62326
(смотрите сообщение по ссылке и через одно ниже).
Спасибо, попробую
Просто видимо мне плафон фиговый попался, не знаю
Если вставлять кальку чуть дальше от светодиодов, то видны края этой кальки, сверху она тоже видна, отдает тень от плафона
4,667
1,578
@Danil1337, её не вставлять нужно, а подвесить.
От верхней поверхности плафона она тоже примерно в сантиметре, не касается его.
И от стенок в сантиметре.
@Danil1337,
Реакции: Danil1337
MikrOn
27 Янв 2020
Помогите куда копать, работают только нижних 5 рядов диодов, иногда на верхних горит синий и зелёный диоды, ставил разные прошивки, не помогает. Проблема в ардуинке или в матрице ?
