recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
nodisco
1 Ноя 2020
какую прошивку лучше установить для управления с телефона? у кого это проще всего реализовано?
4,666
1,577
@nodisco, мало кто пробовал больше, чем три варианта.
В принципе, всё примерно одно и то же, если телефон - на Андроиде.
Quartzz
2 Янв 2021
Здравствуйте! Подключил лампу к wifi, затем переехал в другое место, как пепеподключить лампу к другому wifi?
Прошивка от AlexGyver
4,666
1,577
@Quartzz,
включить в розетку, когда сенсорная кнопка не подключена,
или нажать на неё и удерживать в первые моменты после включения в розетку.
Quartzz
2 Янв 2021
@Quartzz,
Сеть не появляется, мигает 1 светодиод. Что делать в таком случае?
4,666
1,577
@Quartzz,
вообще не было никогда?
Тогда я не помню, что там у Гайвера было ещё для сброса вайфая.
Возможно, ничего.
4,666
1,577
@Quartzz,
если у вас не на айфоне с айпадом управление,
то нет резона этой прошивкой пользоваться.
nodisco
1 Ноя 2020
опечатался. в том и проблема: у девушки айфон, подарок на нг сделал. вот и не могу понять, где проще и лучше реализовано управление через веб интерфейс. Или проще/лучше настроить лампу для работы с Blynk?
4,666
1,577
@nodisco,
у Blynk'а недостаток, что если пропадёт подключение к роутеру, придётся искать телефон с андроидом или тренироваться кнопкой набивать по 7 нажатий.
Для айфонов существует уже пару лет не менявшаяся оригинальная прошивка от самого Алекса Гайвера - у него приложение до сих пор в апсторе не удалено. Эффектов там кот наплакал.
С веб-интерфейсом есть пара прошивок - JeeUI и Shaitan.
Но к такому подарку нужно себя прикладывать на случай проблем.
Мне первую пришлось два раза заново в лампу загружать после того, как она умерла, пока я тестировал эффекты на ней.
Вторую не пробовал, но в ней веб-интерфейс вот только-только появился. Вряд ли с первого раза надёжно получилось.
nodisco
1 Ноя 2020
@nodisco,
Про прошивку Гайвера в курсе, да, всего 14 против 85(
Но интернет у нас стабильный, да и смарт с андроидом дома валяется старый
Насчет прикладывать себя, ну так живем вместе, лампа в спальне :D но с первой пробовал повозиться, много времени потратил, мозг устает)) сейчас пока нет на это времени
А что с прошивкой от Whilser? Вроде и веб-интерфейс есть. А, эффектов тоже вроде мало
ivannek
16 Янв 2020
17
Всем доброго дня. Собрал лампу уже как полгода. Но на днях умерла. При подключении горят 2 диода на матрице, кнопка не моргает при касании, ардуино находит и вроде как прошивает. Подозреваю что случайно подключили зарядку от ноута (разьем то одинаковый, но там 19V). Куда копать? Как проверить работоспособность компонентов?
Crazy
23 Мар 2020
68
Думаю проще всего все элементы отдельно проверять - плату, матрицу. Для этого нужно иметь заведомо исправные модули. Ну или визуально если реально погорели защитные диоды или резисторы.
ivannek
16 Янв 2020
17
В том то и проблема что все элементы в штучном экземпляре и визуально все целое, а хотелось бы определить что на Али заказывать для замены
4,666
1,577
@ivannek,
плату можно проверить без всего.
Она работает, если просто к компьютеру по USB подключить.
Точку доступа найти, в приложении подключиться и всё такое.
Потом можно кнопку навесить - её работу увидит приложение.
Кнопку от платы запитать от 3V и GND.
Если без блока питания кнопка заработает, проблема, скорее всего, в блоке питания или в питании платы в обход USB.
Хватит пока что.
ivannek
16 Янв 2020
17
@ivannek,
Хватит пока что.
Так-с, накатил прошивку 84 в 1, нашел WiFI лампы, подключил к роутеру, в приложении видит "лампу" (запитывал и от USB, и через блок питания, по отдельности само собой). Кнопка не подает признаков жизни, красный диод не горит при касании и в приложении ничего не меняется, что от USB что от блока питания. А можно как-то на матрице диоды проверить?
4,666
1,577
@ivannek,
если вы контакты не соединяли в один контур, можно сравнить сопротивление на матрице между GND и 5V.
Должно быть примерно по 1090 Ом на любых парах.
(на новой матрице ни к чему нет подключенной так)
@ivannek,
пины для кнопки на плате можно проверить.
Просто контакты между пином кнопки и GND позамыкать проводком.
Замкнуто = кнопка отпущена, разомкнуто = кнопка нажата.
В приложении будет видно включается и выключается ли лампа.
ivannek
16 Янв 2020
17
@ivannek,
У меня как на видео у Гайвера соединены провода на матрице. Замыкал D2(пин кнопки) и G - приложение на это никак не реагирует
fusgerts
8 Янв 2020
Здравствуйте .как подключить второй смартфон для управления лампой? Прошивка 85в1. Может из-за отсутствия гуглосервисов такое быть(Honor)
