recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Crazy
23 Мар 2020
68
Сколько разница с Гринвичем в Алтайском крае?
4,653
1,572
@vadim387, давайте скриншот из приложения.
@vadim387, приложение - это такое чёрное на телефоне.
Желательно, чтобы время самого телефона тоже было видно.
vadim387
24 Янв 2021
на смартфоне ---->0:20 ,в приложении19:20
я с компа пишу
4,653
1,572
@vadim387, вот то, что на последнем скриншоте из настроек прошивки (белом)
- оно соответствует времени, которое в лампе.
У вас выбрано "использовать переход на зимнее/летнее время"
и для зимнего времени выбрано смещение на 2 часа - как раз будет 19:41 сейчас.
vadim387
24 Янв 2021
блин , по ходу я олень щя перешью ,отпишусь
Truloa
24 Янв 2021
Добрый день, подскажите что может быть. Собрал лампу пару месяцев назад, все было хорошо, работает. Сейчас при включении свититься внизу голубоватым цветом и все, ничего не происходит. Приложение не подключается, пять раз кнопка не срабатывает, ничего из инструкции по нажатиям не катит. Сенсорная кнопка светится когда нажимаешь.
vadim387
24 Янв 2021
попробуй тупа прошивку пере залей ,может поможет...
vadim387
24 Янв 2021
Уважаемый
СПАСИБО!!!!!!! :'))),я дебил ,забыл что зима ,самое главное не исправил (( #define WINTER_OFFSET (7 * 60U) // смещение зимнего времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах)) всё чётко !!!!!! Спасибо !!!!а то мне уже с серцем плохо стало :))
Hold
17 Янв 2020
Подскажите, кто печатал сам крышку для эпичной лампы на базе икеевской
Что то запутался в форуме и не могу найти.
Если есть, киньте плиз ссылку на пост или stl файлик.
Andkell
28 Янв 2021
Всем привет, а кто-нибудь сталкивался с тем, что неправильно ориентирована матрица на плафоне и, к примеру, огонь идёт сбоку. Что посоветуете перепаять матрицу или можно как-то изменить прошивку?
438
Проверить и поменять направление и угол подключения матрицы в дефайнах.
Mishka745
25 Янв 2021
Ребзя, подскажите пожалуйста. У кого нибудь есть размеры деталей такого корпуса?
4,653
1,572
@bambucha, без платы управления и программы управоения в ней гореть может всё, что угодно.
bambucha
22 Дек 2019
Подсоединил все как по схеме. Прошил плату. Точка доступа создается, в приложении все видит, но матрица никак не реагирует.
4,653
1,572
@bambucha, осталось посмотреть, какие проводки куда припаяны,
а потом сказать, что зря вы паяльником в матрицу тыкали
и предложить измерить сопротивление между 5V и GND матрицы без обвеса.
@bambucha, когда сенсорную кнопку нажимаете, в приложении цвет кнопки меняется?
Джоник
4 Мар 2020
34
Всем привет, купил все необходимые материалы и инструменты, долго искал трубу, но купил, (речь про эпический светильник), так вот, по невнимательности вместо 5 в ленты купил 12 в. А все остальное на 5 вольт... Скажите, пожалуйста, есть ли вариант собрать эпический светильник с 12 вольтовой лентой? БП, разумеется, сменю на 12 в. Просто у меня сомнения на счёт платы, то что она на 5в, а лента и БП на 12 в...
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Да.
1 пиксел будет сразу тройной.
Максимум - подобрать RGB вариант, чтобы цвета правильные были.
Лента на 2811?
Джоник
4 Мар 2020
34
Да.
Лента на 2811?
Нет, ты не ного не понял, лента адресная, такая же как на видео, только блин 12в. Диоды 2811.
menooooo
4 Мар 2019
72
@Джоник, Попробуй подключить только минус и сигнальный кабель) Вроде должно работать)
