recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Джоник
4 Мар 2020
34
@menooooo,вроде? Я очень благодарен за совет, но я немного беспокоюсь, "вроде"... Плюс не совсем понял схему рекомендуемую, плате нужен стабильные 5вольт, и получает питание от пина определенного(от двух пинов), и от платы идёт сигнал на сигнальный контакт, она не заработает. Но я не совсем уверен в своем суждении, так как я плохо понимаю такую тонкую электронику) поправьте меня знающие) и помогите подключить плату к 12 вольтам, пожалуйста...
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Нет, ты не ного не понял, лента адресная, такая же как на видео, только блин 12в. Диоды 2811.
Это ты не понял, я как раз и написал про адресную, я в курсе, что 12В - это та, что 1 чип на 3 диода, это 2811. Команду даёшь на 1 чип, горят 3 диода. 1 пиксел - 3 лампочки на ленте.
подобрать RGB вариант, чтобы цвета правильные были.
А это я написал, потому что порядок цветов у 2811 и 2812 может быть разным даже у одного и того же производителя, сам убеждался.
Джоник
4 Мар 2020
34
@Константин 271, хорошо, ты объяснил более подробно и я понял, что ты имеешь ввиду, спасибо за это. Теперь вопрос, как подключить эту ленту к плате, которая просит 5 в? Прошивку и прочее я менять не буду, пусть будет как есть)
menooooo
4 Мар 2019
72
@Джоник, Подключи минус от ESP к минусу на WS2811 и сигнальный кабель и оно будет работать!)
А запитать можно отдельно) Главное, чтобы минус был общим))
К примеру: подключи WS2811 к 12v а ESP2866 к любому 5v. И у тебя будет всё работать))))
Джоник
4 Мар 2020
34
Так а я ищу помощи, чтобы именно подключить плату к 12 в
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Да.
Минус должен быть общий. Сигнальный провод - как по схеме.
+5 В дать на плату.
+12 В дать на ленту.
Откуда взять +5В это уже второй вопрос. Рожать из того, что есть :) В идеале - преобразователями DС-DС из 12 сделать 5 чисто под плату. Или КРЕН 5А, но на радиатор её, греться будет. Или второй БП 5В покупать и подключать, но его минус обязательно соединить с минусом БП 12В.
та даже AS1117-5 хотя бы.
Горячая будет, пробовал) Надо радиатор.
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@Джоник, а чего матрицу не взяли? (Или эпик лампу делаете?) Вообще, лучше всё же взять 5вольтовую ws-ку, блок питания понадобится только один)
Джоник
4 Мар 2020
34
@AnCore, да, я делаю эпик лампу, 3 лампы из матрицы 16*16 сделал) и да, исходя из всех сообщений, я не нашел способа, как подрубить плату к 12 вольтам... Заказал с десяток 1117 преобразователей. И ленту 2812 5 вольт. На этот раз проверил точно)
@Сотнег, ну если ардуину подрубить к 12 в, она пыхнет... А брать 2 источника питания на разное напряжение - нет желания... Вот если бы арду запитать от 12 вольт, пусть и с костылЯми в виде понижайки, но их на руках нет пока, только сегодня заказал. На этом и остановлюсь.
@Константин 271, да, спасибо, но я питал надежду что можно подключить плату к 12 в... @menooooo, да, спасибо))) уже в пути все)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Нижнюю схему я не понял.
Обе схемы одинаковые, только в нижней питание ардуины от того же БП, а не от компа, который он не стал рисовать на верхней.
Если через Vin - нет.
Можно использовать компьютерный БП) Он стоит копейки и есть все нужные питание)))
особенно если ATX - как его включать?
Тахир
18 Янв 2021
@Сотнег,
Лампа работает в режиме "0 - точка доступа" а в режиме "1 - локальный" не работает, что делать куда смотреть?
pfff
26 Дек 2020
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Сделал все как на видео. Включаю блок питания и матрица светит только одной полоской по вертикали. Прошивку поставил и подключился без проблем. Куда смтотреть
4,667
1,578
@pfff,
белым светом?
Наверное, проводок между платой и матрицей припаяли не туда или не так.
pfff
26 Дек 2020
Да, плата wemos, в прошивке указывал wemos d1 r1
@pfff,
белым светом?
Вся полоса белым кроме одного, он зелёным
У меня провода с витой пары, думаю для питания то что надо
VenerA
9 Фев 2021
Здравствуйте, повторял проект, первые 3 раза как заливаю скетч, работало хорошо, потом отключил питание и все слетело, пробую прошить(платы выбираю разные в программе всего их 4, пробовал все не помогло) каждый раз горят то первые 2 светодиода, то 4 первых, версия прошивки 1.5.5, в чем может быть проблема и как решить?
P.s матрица 16х16
