recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
sasha73
15 Фев 2021
Всем привет!
Может кто подскажет варианты плафонов, доступные в Украине?
И еще вопрос, как правильно и качественно поматировать стекло? (сделал лампу в банке для круп, по размерам подходит идеально, но пока прозрачная )) )
vlad5
12 Ноя 2019
не печатал на 3d принтере
У кого есть 3D принтер, тот печатает и днище и плафон. А Ваш плафон крайне сомнительный, квадратный да еще с черными разводами. Вот как-то так.
Я сам печатал плафон из прозрачного PET-G, пришлось ставить вовнутрь матовую пленку для лучшего рассеивания. Теперь вот думаю напечатать из белого SBS - должно получиться сразу рассеивание и нормальное светопропускание.
4,663
1,575
@sasha73,
это обычный плафон.
Моделей корпусов много наделано, но размеры плавают у них, придётся подгонять.
Medwed76
17 Июл 2021
36
Привет! Может кто то пересобрать прошивку под 4 матрицы 8*8?
Zerordin
30 Июл 2021
Всем привет. Собрал лампу и прошил. Всё запустилась и сконектилось с вифи и телефоном, на приложение откликается. Но есть проблема : лампа 5 секунд работает (в любом режиме) а на 6ю секунду замирает(зависает но продолжает светиться) через две секунды эффекты продолжаются. И так происходит циклично. В чем может быть проблема такого зависания?
4,663
1,575
@Zerordin, в том что прошивка старенькая у вас, и ntp-сервер, который в ней указан, уже скоро год, как перестал работать.
Alejandro
7 Май 2020
Здравствуйте!
Если кто делал лампу на ESP01S - поделитесь схемой, пожалуйста.
skypaxa
16 Авг 2021
Здравствуйте, подскажите по проблемке, собрал лампу, подключил, прошил. Подключаю её к фай-фай, лампа перезагружается и появляется эффект падающий снег, после этого вхожу в приложение и лампа отключает фай-фай, Пишет отключено. И далее все заново.
Потом получилось подключиться, сам не понял как, но после повторного подключения лампы, загорается несколько диодов и не реагирует ни на что.
skypaxa
16 Авг 2021
Возможно я повредил дорожку при пайке пина д2, в какой пин можно переполнить кнопку? Видео в прошивке указанны пины д4 управляющий и д2 на кнопку, возможно там поменять другой пин?
@Сотнег, лампа работает через вай фай, а на кнопку не реагирует и яркость в приложении всегда с минимума сама увеличивается до максимальной
4,663
1,575
@skypaxa, начните с D3.
Если лампа перестанет работать, значит, нельзя было.
Страшного ничего не случится.
Реакции: skypaxa
KogenS
21 Янв 2021
Под спойлером код эффекта с высотой 5 пикселей (для матриц от 12 и выше без мигающих точек, от 13, если с точками).
Во вложенных файлах оба варианта.
Уважаемый Сотнег, подскажите, я так понимаю что основная часть берется из библиотеки Фаст леда, и что бы поменять размер и положение цифр, надо опираться на то что есть в этой библиотеке. Я пытася сделать цифры drawDig6x10 но просто написать конечно же не помогло. Для меня это лес совсем во тьме, я пробовал поочередно менять все переменные которые были описаны, но 1629272580755.png максимум чего я добился это развернул цифры в строку, и то коряво.в идеале результат должен быть похож на вот это: цифры 5*101629273860639.png
4,663
1,575
Ни размер ни начертание ни положение цифр от библиотек не зависит.
Всё это прописано прямо в коде эффекта.
Вам нужно нарисовать все 10 цифр или взять изображения из готового шрифта,
затем перевести изображения в массив по примеру, как это в эффекте
C-like:
static const uint8_t clockFont3x5[10][3] PROGMEM = { // цифры зеркально и на левом боку (так проще рисовать в циклах и экономнее для памяти)
и останется только поправить вывод изображения, исправив размеры цифр и их местоположение.
Реакции: skypaxa и KogenS
KogenS
21 Янв 2021
Это вы меня обрадовали )
Буду сам рисовать так веселее ))
А вот это совсем не понятно, буду спрашивать у гугла как это сделать, блин как же было бы легко если бы я хоть что-то в этом понимал
до этого надо еще дожить )
Ded1998
31 Авг 2021
Доброго времени суток всем
случилась такая проблема, версия лампы 2.0
лампу спаял, все заработало, но в определенный период сначала начала западать кнопка (мб я е задел двусторонним скотчем, мой косяк). проблему с кнопкой я, методом научного тыка, решил, нопоявилась новая - лампа включается, подключается к WIFI, но никак не реагирует на команды из приложения. Пробовал другой телефон и заново установить приложение - не помогло. Пробовал отключать интернет и подключиться к лампе в режиме точки доступа - не помогло. Пробовал перепрошить - лампа перестала определяться как в Ардуине, так и в утилите для очистки микроконтроллера
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Ded1998,
Живая ветка по этой прошивке тут : https://community.alexgyver.ru/thre...suzhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/page-264
Скорее всего проблемы с платой. Проверьте , отпаяв от платы всё. Если не заработает, посмотрите тут: https://community.alexgyver.ru/thre...-proshivka-firelamp_jeeui-gpl.2739/post-97435
Или замените плату.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег,
Возможно, но проблема , вероятнее всего аппаратная и эта ветка форума , вроде бы как, закрыта, если верить шапке. Я , например, случайно сюда зашёл. Вот я и отправил человека на живые ветки форума.
Ded1998
31 Авг 2021
@alvikskor,спасибо, добрый человек, огромное! Вы сделали мой день лучше))
glebsn
17 Сен 2021
Здравствуйте. Есть пару вопросов по сборке лампы.
1) Можно ли подавать питание 5v на матрицу светодиодов напрямую (как на первом фото) или нужно припаивать питание к плате контроллера?
2) Как запаять лишние провода матрицы (там где DOUT)?
3) Нужно ли выпаивать ножки у платы или можно их оставлять? (фото 2)
4) После того как подключаю контроллер через usb мышка на ноутбуке начинает медленнее работать и иногда клик не срабатывает, это норма?
PS мой первый проект
