recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,656
1,574
@dronv,
попробуйте яркость эффектам выставить не более 10 всем, и взять зарядник от смартфона вместо блока питания.
4,656
1,574
@dronv,
я от смартфона предлагал.
Они не бывают менее ампера.
Не знаю я, что ещё посоветовать.
Простые советы закончились.
Можете матрицу отключить от платы и проверять, насколько стабильна работа лампы без матрицы (в приложении можно видеть состояние, управлять кнопкой и приложением).
dronv
8 Май 2021
21
@Сотнег, попробую зарядкой от смартфона) но уже задолбала эта возня с лампой. И как матрица будет работать без платы, если и кнопка на плате
Divin
30 Янв 2021
471
206
@dronv, надо ещё раз перечитать и форум. Проблема с лампой множественная, зависит и от блока питания и от схемы сборки и даже от сечения проводов, но Сотник плохого не посоветует ;)
1,097
634
@dronv, прошивать лучше с отключенной матрицей. Но если это не возможно, то с БП.
dileyzz
31 Дек 2020
Привет всем!
Полгода назад сделал эту супер лампу, всем всё нравилось и вдруг она перестала включаться и теперь у неё постоянно горит два диода: один - белый, второй - зелёный. Перепрашивал, тут проблем никаких нет, НО!!!!! при открытии "Монитор порта", дабы узнать IP адрес самой платы, всё пусто(((
Я в этом деле новичок, сильно не шарю, поэтому не кидайтесь сильно виртуальными яйцами и помидорами :)
Прошу помочь, может кто-нибудь поможет
4,656
1,574
@dileyzz,
предлагаю подключиться к точке доступа с названием лампы и выбрать там ей роутер для подключения к сети.
Реакции: dileyzz
dileyzz
31 Дек 2020
@Сотнег, да, вы правы! Надо было просто подключаться и всё:) Просто меня настолько смутило отсутствие информации в Мониторе порта, что я вообще не подумал взять и в наглую подключиться к вай-фаю. Почему сразу начал предполагать худшее.
Спасибо за подсказку! (y)(y)(y)
4,656
1,574
Приветствую господа. Подруга захотела такую лампу, у меня появилась мысль, а нельзя ли как то добавить режим в виде ее фото!? И кто может написать данный код?
Выберите фотографию,
затем в фоторедакторе уменьшите размер фото до 8 пикселей по горизонтали,
и выложите его сюда на форум пожалуйста.
Я бы глянул.
  • Ахах! +1
Реакции: kostyamat
John__Johnson
23 Июн 2021
Добрый день! Собирал лампу на node, все прекрасно прошилось и работает, но как только отключаю usb, то лампа замирает в одном положении если она была включена, и работает только кнопка, отрабатывает хорошо. В чем может быть проблема? Прошивка gyverlamp 1.5.5.
John__Johnson
23 Июн 2021
@kostyamat, из всего перечисленного я попробовал только питание кнопки от 3,3 в, но это никак не помогло, тогда я отпаял кнопку полностью, и это тоже не помогло(в прошивке кнопку отключал)
@John__Johnson,
можете не читать там.
У вас плата из бракованной партии, скорее всего. Найдите на ней тот пин G, который будет работать.
ААААА, заработало! Спасибо, Сотнег, я готов вас расцеловать)
Divin
30 Янв 2021
471
206
@John__Johnson, Тут патриархальные нравы, лайка достаточно. Скорей всего была у китайцев бракованная партия - по сниженным ценам, на фоне нынешнего дифсита, это будет повторятся.
John__Johnson
23 Июн 2021
@Сотнег,теперб возникла другая проблема( Плату комп не видит, хотя светодиод горит, пишет что устройство не опознано. С чем связано? С портом самим? заменить нужно?
4,656
1,574
@John__Johnson,
если всё прекрасно прошилось, то и должно продолжать работать.
Обычно на какой-то из стадий "что посоветовать"
приходят к варианту, чтобы подключать плату к USB и прошивать её в голом виде
без подключенного всего (без кнопки, матрицы, питания).
4,656
1,574
@kostyamat,
хорошо бы в ваш опус дописать про бракованную партию NodeMCU
и, конечно же, про мигающий светодиод с ядром 3.0.0.
Это бы сильно повысило вероятность попадания в правильный ответ.
Артем09
7 Июл 2021
31
Всем привет, в режиме без ограничения по току сколько лампа может кушать на белом свете? Типа максимальный ток интересен. Тут кто то писал что 16А максимальное потребление в белом свете у матрицы, это правда? Интересно посмотреть как мощно она будет освещать комнату))
Собрал одну лампу уже в подарок, хочется собрать себе вторую, но чтобы она работала на максимум. Наклеить матрицу на теплопроводящий клей на алюминевую трубу и активное охлаждение. Запитать могу от БП 5В 25А.
