recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Leon111_09, даже если отключать полностью нагрузку, ток заряда около 1 А греет 4056 до градусов 50, и охлаждается лишь через неск. часов, когда акб дойдут до 60-80%. Какой-то там резюк перепаивают, чтобы ограничить ток заряда, но он такой маленький... Я б тоже перепаивал, потому что так удобно сажать плату на термоклей, а он, собака, от нагрева плавится, мякнет.
Фишкарь
14 Янв 2023
29
@Leon111_09, А она и сейчас подключена во время зарядки. Греется только в режиме белый свет во всю дурь, переключил на огонь на средней яркости - остыла. Раньше даже на минимальной яркости грелась.
@Константин 271, вроде бутерброд должен от нагрева спасать, но мне как-то не фартануло... Раскусачил его по злости. Может ещё раз попробую
ZeRGA
1 Дек 2019
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой
Микроконтроллер запускается и обнаруживается только с отключенной лентой если на горячую подключить ленту после загрузки контроллера все работает нормально как быть и что делать???
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ZeRGA, Проверьте в первую очередь питание: достаточно ли мощное (Амперы),правильно ли подключено и т.д. Очень похоже на проблемы с питанием при подключении ленты. Кстати, а в чем выражается нормальная работа без ленты? Там же определить работоспособность можно только по работе ленты.
ZeRGA
1 Дек 2019
может мосфет посоветуете? какой лучше подойдет
мне кажется что то с матрицей диод тоже не помогает надо ставит либо реле либо мосфет
AnCore
27 Янв 2020
461
195
@ZeRGA,
Без мосфета должно всё работать при условии, что контроллер исправен и библиотеки для загрузки прошивки установлены нужной версии (ну и плата выбрана верно)
Фишкарь
14 Янв 2023
29
Перепрошился с Gunner47 v.2 обратно на устаревшую Gyverlamp2, так как в сборке присутствует микрофон, а цветомузыки у Gunner47 не обнаружил. Но Gyverlamp2 не устраивает малым количеством эффектов и артефактами - дёрганиями на эффекте "частицы". Если я правильно понял, цветомузыка есть ещё в прошивке FireLamp_JeeUI , но тема по ней выпилена с форума, а автор не появляется здесь с начала "известных событий", догадываюсь по какой причине... Можно ли где-то найти эту прошивку или есть ещё какие-нибудь достойные прошивки с цветомузыкой?
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Фишкарь, @Сотнег, Тут тоже есть, даже бинарники были где то в теме
Фишкарь
14 Янв 2023
29
@Сотнег, скачал прошивку от Шайтана, никаких отсылок к микрофону в ней не обнаружил, закомментировал всё, что комментировал на Gunner47, и даже больше, но с компиляцией облом.
C:\Users\egelm\Documents\GyverLamp_96_Shaitan\GyverLamp_Shaitan\utility.ino:32:29: error: 'XY' was not declared in this scope
return getPixColor(XY(x, y));
C:\Users\egelm\Documents\GyverLamp_96_Shaitan\GyverLamp_Shaitan\utility.ino: At global scope:
C:\Users\egelm\Documents\GyverLamp_96_Shaitan\GyverLamp_Shaitan\utility.ino:77:1: error: expected unqualified-id before '!' token
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! смотрите инструкцию: https://alexgyver.ru/wp-content/uploads/2018/11/scheme3.jpg
C:\Users\egelm\Documents\GyverLamp_96_Shaitan\GyverLamp_Shaitan\utility.ino:82:58: error: expected declaration before end of line
#pragma message "Wrong matrix parameters! Set to default"
exit status 1
Compilation error: stray '\321' in program
MP3-плеера и пульта у меня нет, может чего в скетче пропустил или закомментировал не то...
К тому же предлагается использовать приложение Firelamp, а в нём никаких настроек по включению цветомузыки я не видел.
@Divin, простите за невежество, но что такое бинарники, с чем их едят, и как они помогут мне подключить микрофон к прошивке Gunner47 или какой другой?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Фишкарь, да просто это развлекушка на 1 день. На 1 час даже. Если не на пару минут. Потом надоедает. Не знаю, как все, а я использую лампу как вечернее расслабление и утренний будильник.
Кстати, по шайтану - от его прошивки я отказался давно уже. Даже имея приличный опыт, его последнюю версию я так и не завёл, поэтому забросил. Хотя начинал как раз с неё.
Реакции: Dhorohiy
Фишкарь
14 Янв 2023
29
Да, в моих мечтах это фича для выезда на природу для дынс-дынс вечером под шашлычок, пусть даже на 1 день или час в году, но опробовать ой как хочется.:p Дома тоже прикольно иногда под музычку. Меломаны поймут.:sneaky:
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Фишкарь, попробуйте просто открыть ссылку и прочитать, половина вопросов отпадет, это другая версия лампы с поддержкой микрофона. Бинарник это скомпилированная прошивка, готовая к заливке а лампу.
Фишкарь
14 Янв 2023
29
@Фишкарь, открыть ссылку и прочитать
Цитаты оттуда:
"Основная разработка ведется под контроллеры семейства ESP32. ESP8266 морально устарел и поддерживается по остаточному принципу, не рекоммендую использовать 8266 для изготовления новых ламп!
...для пользователей Windows OS можно использовать builder скрипт.
Запускаете билдер и последовательно проходите шаги установки питона, гит, платформио, клонирование репозитория и сборку требуемого варианта прошивки."
Этого мне уже было достаточно прочесть, чтобы не лезть туда дальше своими куриными мозгами. o_O
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
А зря.Там довольно интересная и полезная информация (я уже не говорю о нужных знаниях).Кстати,там совсем ничего сложного нет,главное-начать разбор информации, а там ... Вкус придет во время еды :)
Реакции: Divin
Фишкарь
14 Янв 2023
29
@Leon111_09, Наблюдение из жизни: чем больше человек становится продвинутее в программировании, тем больше он становится оторванным от реальности, и тем больше становится пропасть между ним и конечным пользователем его продукта. Я - обычный enduser, который может пошагово выполнить ясные и понятные инструкции, не вникая при этом в методы создания, изменения и поиска ошибок в них. А если вдруг захочу научиться программированию, то явно не для того, чтобы просто впихнуть микрофон в лампу. Обойдусь пока как-нибудь без него. У меня и так почти 2 недели ушло на то, чтобы научить мою сборку работать хоть какое-то время без глюков...
Можно мне, пожалуйста скетч, который я просто смогу без ошибок загрузить на мою плату и наслаждаться светомузыкой как в Gyverlamp2 и количеством эффектов как в Gunner47? Нет? Ну на нет и суда нет. Ребят, без обид. Программистов и просто продвинутых в этом деле уважаю. Но есть одно маленькое пожелание: почаще возвращаться в реальную жизнь.
AnCore
27 Янв 2020
461
195
@Фишкарь, у Гайвера есть отдельный проект с цветомузыкой (понадобится пульт, помимо, микрофона), по сборке не сложно, с загрузкой прошивки проблем не должно быть (всё понятно). А на Алике продаются специальные контроллеры для цветомузыки, например, SP107E или что-то из этой серии (управление с приложения, либо с пульта), тут еще проще - нужно подключить питание, светодиодную ленту (или матрицу) и пользоваться
Фишкарь
14 Янв 2023
29
@AnCore, да, я знаю про этот проект, но не вникал пока. Мне бы с лампой сначала разобраться. Вообще, микрофон - это баловство, так как присутствует рассинхрон. Нормальная цветомузыка сможет без задержек работать с источником звука только по проводам, но здесь уже чуть посерьёзнее заморочиться надо, и это стационарный вариант, а у меня переносной с аккумуляторами, чтобы и дома пользоваться, и на природе летом кайфануть.
