recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Chapai515
3 Июн 2023
@Сотнег, странно что какую бы версию не ставил в самой приложухе написано 1.7 версия, хотя в свойствах в ОС версия приложения написана такая какую ставлю.
@Сотнег, в общем разобрался, снёс приложение вместе с кэшем, и поставил с гита, при этом телефон штатно пытается из родного маркета заменить приложение и по факту меняет на версию 1.7 где нет этого, интересно что в настройках при этом написано что приложение новей чем было, версии 1.23. Чудеса... Но главное работает, спасибо.
ruslannn
24 Май 2023
сделал лампу и залил прошивку в лампу, но при включение лампы загораются 3 светодиода, и после я подключаюсь к лампе пробую поменять эффект но лампа не реагирует, хотя я подключен к ней, и еще точка доступа лампы разаётся только когда ардуинка подключена к питанию через usb
4,641
1,567
@ruslannn,
если горят три белых/зелёных светодиода в углу, то
либо пин управления лентой/матрицей указан не тот,
либо провод с него припаян не туда,
либо контакт оборвался.
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@ruslannn, и убедитесь, что версии библиотек установлены подходящие. Если используете плату NODEMCU и ее указали при прошивке, то попробуйте указать плату Wemos.
ruslannn
24 Май 2023
@Сотнег, перепаял все правильно теперь горят 4 белых светодиода и один синий, но теперь почему-то ардуинка не перепрошивается
Sting666th
21 Окт 2019
Здравствуйте. Так всё-таки какое максимальное число светодиодов комфортно работает с прошивкой? Собираюсь сделать типа панно на стену из 2000 светиков 2815. Может, платы производительные есть?
4,641
1,567
@Sting666th,
вроде бы, уже начиная с 32х32 оно начинает больше походить на на светильник, а на рекламное табло для аптеки.
4,641
1,567
@Sting666th,
вы можете взять матрицу обычного размера 16х16, или какая там у вас есть под рукой,
а размер указать типа 16х128, и оценить скорость работы.
Только в меню инструменты не забудьте поменять частоту на 160Гц.
1,328
@Sting666th, на 2000 светодиодов скорость вывода будет ограничена ~ 12-15 кадров в сек. И более производительная плата туту не поможет - это ограничение самой ленты, ускорять - только параллельный вывод, а вот тут уже нужна более производительная плата и переделка кода.
Sting666th
21 Окт 2019
Значит буду делать с возможностью разъединения и стыковки через jinx. То есть и часы смотреть, и видео выводить, но через переключения
4,641
1,567
Добрый день) Лампа отлично работает в режиме AP, но категорически не хочет подключатся к роутеру. Прописываю логин и пароль от wifi в приложении через запятую без пробела, после ожидания моргает зелёные светодиоды по кругу и включается первый режим, но заходя в приложение лампа не реагирует. Телефон и лампа подключаются к одной и той же сети Помогите)
роутеp - Keenetic Extra
Если лампу видно в списке подключенных устройств в настройках роутера, значит, с лампой всё в порядке.
Иначе роутер не работает с диапазоном 2.4 ГГц, или имя роутера / пароль слишком длинный или содержит слишком мудрёный символ, или вы не разобрались в кнопках настроек в приложении.
nm7118
29 Авг 2023
Здравствуйте!
Чтобы сразу был понятен контекст - я уже с трудом вспоминаю школьный курс физики и держал паяльник один раз в жизни, поэтому вещи, которые "опускаются" в объяснениях как "всем понятные" мне зачастую непонятны. В общем, даже элементарные схемы мне не понятны, а паять я пытаюсь, но результат получается неудовлетворительным.
Вопрос: Можно ли питать лампу Гайвера через usb вход платы esp8266 (матрица 16х16)? Без дублирования питания (про которое говорится в ролике на ютубе (watch?v=771-Okf0dYs&t=488s) и без конденсатора? Т.е. я просто из схемы пайки (с того же ролика) могу исключить БП и питать esp с блока питания для телефона на 5v?
До этого я собрал на той же плате лампу на wled с лентой на 34 светодиода, она отлично работает от питания 5v/3a (правда, я опять же не уверен, правильно ли это в долгосрочной перспективе.
Спасибо!
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
нельзя! 34 диода еще можно гонять на малой яркости в качестве теста, но полная матрица потребляет намного больше. Короме того на плате обычно стоит защитный диод и он не расчитан на большие токи. Сначала он будет грется, а потом сгорит. Конденсатор можно не ставить если у вас хороший БП и короткие провода до матрицы. Можете взять хорошую двухпортовую зарядку и от одного порта запитать плату, а от второго матрицу.
nm7118
29 Авг 2023
Спасибо за ответ!
Хотелось бы уточнить: у меня есть БП "с проводом" на 5v/2a, он не подойдет? Лучше взять на 3а? На 5 ампер нашел только "большие" БП, которые не очень хорошо смотрятся на столе.
Плюс, в видео, ссылку на которое я скинул и на странице https://alexgyver.ru/gyverlamp/ все 3 схемы разные. На какую мне нужно ориентироваться?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@rkit, берите какой есть, что вам тут сказать ) на малой яркости и простых эффектах этого хватит, там дальше разберетесь.
Схемы все 3 это одно и тоже. Берите ту на которой нарисованы детальки такие же как у вас есть в наличии.
Если вы с трудом понимаете что на схемах нарисовано, сходите в магазин, купите выпивку и закуску и позовите в гости приятеля который хоть что-то в этом сечёт. Иначе все равно что-нибудь сломаете :)
4,641
1,567
Собрал лампу giver 2. При включени горят 2 первых светодиода, ви-фи точку не создает. Но при танцах с бубном выявил что если отключить матрицу и подать питание на ESP а потом уже подключить матрицу на горячую все работает. Кто то с подобным сталкивался?
Матрица подключена напрямую без диода и резистора ( все банки с детальками на работу упер) пока грешу что может из за этого.
Придётся вам поменять пин подключения матрицы с D4 на другой.
Реакции: evgeny-b
Andres
14 Сен 2023
Как и какой поставить мосфет по питанию матрицы? Что бы лампа в режиме ожидания, когда включено но не отображаются эффекты не высаживала аккумулятор.
Вот у меня на фото есть, как его поставить что бы не спалить хату и лампу?
4,641
1,567
Всем привет, подскажите какую прошивку использовать для Метровой версии лампы, чтобы был будильник рассвет. Скачал от гюнера, там что-то все глючит и wifi отваливается.
Ваши проблемы не связаны с прошивкой.
Bortnik27
9 Фев 2019
78
22
@Сотнег, Почему? В аналогичном сетапе прошивка от гайвера работает отлично. У гюнера не вижу настройки тока, и лента никак не реагирует на указанное кол-во диодов. Лента светит не так ярко как у гайвера
4,641
1,567
@Bortnik27,
настройки тока есть, про количество светодиодов непонятно (ведь там не количество, а ширина и высота), яркость управляется из приложения и зависит от настройки тока.
Но вы писали про "все глючит и wifi отваливается" - эти проблемы с прошивкой не связаны.
