recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@holocaustum, если вы делаете по какой-то инструкции, там должно быть и про это сказано. В разных прошивках всё по-разному. Проще подключить к mqtt и на самом сервере увидеть, кто туда вошёл.
00zzz00
14 Янв 2023
Доброго всем!
Никак не реагирует прошивка FieryLedLamp_New_WEB v 3.4 на изменение направления матрицы, какие бы варианты не пробовал. Ни на тип матрицы, ни на направления. Поэтому бегущая строка и часы в зеркальном отображении.
Вместе с тем все исправно работает от приложения Fire Lamp, все 110 эффектов, без замечаний.
ESP8266. Пин ленты D3. Матрица собрана из ленты 16х16. Подключение левый нижний. Тип матрицы - змейка. В приложении тоже выставлено 16х16.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@00zzz00, Косяк явно в матрице, попробуйте поменять вместо змейки параллельная. В зеркальном отображении? Это как? ?кат тоВ Тогда явно чей то в коде напортачили.
00zzz00
14 Янв 2023
у меня так сейчас
uint8_t ORIENTATION;
uint8_t MATRIX_TYPE = 1; // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - змейка
#define CONNECTION_ANGLE (0U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (0U) // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
бегущая строка бежит зеркально слева направо
но главное никак не могу изменить отображение - ни вверх ,ни вниз, ни вверх ногами
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Змейка- это для подключения ленты,намотанной на трубу. Вам надо зигзаг ставить в настройках. И соответственно правильное подключение выставить в следующих двух строках.
00zzz00
14 Янв 2023
Да дело в том что прошивка не реагирует. что бы не ставил, а две синие точки как бежали снизу вверх слева, так и бегут. Но приложение то работает на все 100.
Компиляция, проходит. Загрузка тоже 100%. Лента спаяна змейкой.
Может что то с загрузчиком? Но как то ведь я залил файловую систему и прошивку. Blink ведь шьется без проблем
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Тут в теме должно быть описание этих стартовых точек (я точно не помню,но две синих точки это вроде как лампа пытается получить время с интернета-попробуйте изменить в прошивке сервер точного времени,у меня стоит российский и все нормально работает).
00zzz00
14 Янв 2023
Нет, не в этом проблема. Со временем все Ок. Синие точки ждут запуска приложения. И с этим тоже все ОК.
Меняю количество столбов и высоту - меняется. А вот крутить не хочет.
00zzz00
14 Янв 2023
Ну вот-закрутилось. Это надо крупными буквами в комментариях прописать
Фишкарь
14 Янв 2023
29
Доброго времени суток. Ребят, кто-нибудь может поделиться рабочей схемой лампы на аккумуляторах? Поиск в сети и по форуму не дал результатов. Схема со страницы Гайвера не работает или работает с постоянными глюками. Пытаюсь уже больше недели сделать сборку на 2x18650, но безуспешно. Спалил уже 4шт. d1 mini при постоянной перепайке и перенастройке. Если бы знал изначально, что технология такая сырая и требует ГЛУБОКИХ познаний в ардуино и электронике, то вряд ли бы взялся, а купил бы, наверное, готовую, но теперь отступать поздно. Слишком много вложено и морально, и материально.
P.S.: теперь я понимаю, почему китайцы до сих пор не продают готовые лампы на алике.)
AnCore
27 Янв 2020
479
198
@Фишкарь, если на двух аккумах 18650, то соединение аккумов должно быть параллельным, а к вемос подключать через платку заряда tp4056. Схема рабочая.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
потому что это труд. А за него никто не хочет платить. Каждый думает, мол, что там, пара пустяков :)
Фишкарь
14 Янв 2023
29
@AnCore, ну это всё понятно. Не настолько я глуп, чтобы не учесть такую элементарщину. С первого раза всё спаял и всё заработало, но ненадолго. Постоянные отвалы от вайфай, перезагрузки, зависания матрицы, пропажа напряжения и т.д. и т.п. Самое долгое, что лампа проработала без глюков - около часа. Мультиметром пользоваться умею, прозваниваю всё, что возможно, но проблемы возникают снова и снова. Хотелось бы попробовать всё сделать по уже рабочему варианту и уже от него плясать дальше.
AnCore
27 Янв 2020
479
198
@Фишкарь, возможно, плата вемос косячнае, либо аккумы не очень. Я делал на аккумах (точнее на одном аккуме, от смартфона брал, потому что плоский, но от 18650 тоже работало норм), подключал к вемос, глюков не было замечено (на питание кондёр вешал, но и без не глючило), но помню, что попадались глюченные node mcu (и питание здесь не причем)
Фишкарь
14 Янв 2023
29
@Константин 271, не думаю, что именно в этом причина отсутствия готовых ламп на алике, а в том, что слишком много будет рекламаций, так как собрать безглючную, надёжную лампу для выпуска в промышленных масштабах пока просто не удаётся, иначе такой бомбовый товар появился бы уже везде. Видел и в авито, и на ютюбе продающиеся готовые лампы, в том числе и на аккумуляторах, но с гарантией там всё очень непрозрачно.
@AnCore, платы брал разные у двух проверенных продавцов с алика по рекомендации Гайвера, здесь одну покупал. Прошиваются нормально, пины звонятся. Аккумуляторы новые хорошие проверенные. Кондёры и припаивал и отпаивал, всё без толку. Сегодня куплю макетную плату и Node MCU и буду дальше эксперементировать.
Фишкарь
14 Янв 2023
29
@Константин 271,но за эти 15 дней лампа успеет показать свою надёжность. Видимо даже на 15 дней нормальную лампу сделать не могут. А продавать набор из плафона с подставкой + пару копеечных плат и проводов за 3т.р., видимо, гораздо выгоднее. И ответственность за результат на себя брать не надо.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
уже давно не такой бомбовый)) Всё приедается.
@Фишкарь, уже более 3 лет моей первой лампе. До сих пор служит верой и правдой моим друзьям. Много уже кому чего подарено и ни одна не сломалась. Там ломаться нечему. Если изначально компоненты были исправны, то дальше лампа почти вечна.
Кстати, в РФ тоже продаются готовые, например, гиант4 - "официально поддерживаемый Гайвером" магазин, как он сам об этом говорит. Правда, самые неинтересные комплектации и по удвоенной цене. Вот вам плата за готовое и за гарантию. Смотрим количество отзывов там и на Али, видим разницу на неск. порядков. По данному косвенному признаку делаем выводы об объёмах продаж, и понимаем, что
за труд никто не хочет платить.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Фишкарь, я бы на вашем месте сначала подключил к стационарному блоку питания. И обязательно проверьте схему подключения: очень похоже по симптомам на проблемы с питанием. Кстати, с чего вы взяли что ваши четыре мк сгорели? Вполне может быть что у вас на платах мог выйти из строя диод Шотки или понижающая ЛМ-ка.
Реакции: Фишкарь
AnCore
27 Янв 2020
479
198
@Фишкарь,
Попробуйте еще на всякий случай управляющий пин для матрицы поменять. В прошивке проверьте, может чего закомментить нужно. А по аккумам, если нужно18650, то всегда использую LitoKala, коричневые) Собирал как-то квадратную лампу, там применил аккум от телефона (по-моему, на 4000мА/ч, может поменьше), работает несколько вечеров по часа 2 наверно, потом ставлю на зарядку. Кстати, недавно в Леруа видел цилиндр матовый (думал, что уже всё, больше не завезут)
Реакции: Фишкарь
Фишкарь
14 Янв 2023
29
@Leon111_09, есть у меня БП на 5V 20А. Уже пожалел, что с самого начала не начал с ним собирать, а взялся за аккумуляторную сборку. Подключил его вчера после всех мытарств, но не помогло. 4V и на плату и на матрицу приходят, но без толку. Был момент, что заработало, проработало полчаса и зависло. 2 платы точно трупы, 2 платы отдельно от сборки при подключении к usb компа ещё прошиваются, есть вайфай. После подключения к сборке не прошиваются, вайфая нет. Отпаиваешь контакты, подключаешь опять к компу, всё равно вайфая нет и не прошиваются. Если повезёт, отдупляются несколько часов, потом всё нормально. И так по кругу. Что там могло перегореть, я даже не представляю. Диоды шотки, элэмки для меня тёмный лес. Перекидывал сигнальный на d6, вайфай заработал, но лампа нет. Купил сегодня макетку и Node MCU. Буду начинать с нуля, как и следовало делать изначально.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Фишкарь, звёзды не так сложились. Надо на новой фазе луны, и всё получится :)
вполне годно.
а, собсна, почему всего 4, если БП на 5В и целых 20А - уж точно целый вольт просесть не мог...
Фишкарь
14 Янв 2023
29
@AnCore, Аккумы именно лиитокала коричневые. Специально для этой сборки заказывал. Прошивка Gyverlamp2, что там закомментить я х.з.. Пробовал ставить Gunner47, но не осилил подключение приложения через вайфай к телефону. Вернул старую, с ней хоть подключение сработало.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
А матрица точно исправная? Где-то целый вольт теряется. Попробуйте включить лампу без матрицы и посмотрите вольтаж.Если не просядет-проблема в матрице.
@Фишкарь, Я немного ошибся, говоря о ЛМ-ке.Я имел ввиду четырехножечную микросхему по питанию AMS1117 на 3.3 вольта.Она там одна.
