recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
cirop
26 Дек 2020
Спасибо буду искать. У меня матрица запитана со второй строчки (+5в) и первый раз когда подключал перепутал +- и часть матрицы перегорела и пришлось кусками вырезать искать сгоревшие диоды. Думаю какой-то один диод как раз на второй строчке работает как перемычка хоть и мигает вместе со всеми. Еще раз спасибо.
4,663
1,574
@cirop,
может оказаться, что ваши светодиоды были не отдельными самостоятельными чипами, а содержали в себе записанные на заводе порядковые номера в гирлянде, как в цельном неделимом продукте.
В этом можно убедиться, если контакты DI и DO на рабочих светодиодах прозваниваются насквозь.
В таком случае сгоревшие светодиоды невозможно поменять на исправные. Вместо них придётся ставить перемычки и мириться с "дырками" в матрице.
Vagrant
17 Май 2022
@Сотнег, да, именно! прошил, подключил к матрице! Тишина вообще! Что может быть? Wemos D1, матрица 15х15 Вроде всё по схеме (кнопки только нет)
4,663
1,574
@Vagrant,
зависит от прошивки.
Может, и должна быть тишина?
Обычно в эфире появляется новая точка доступа WiFi.
Vagrant
17 Май 2022
подскажите а вот тут
// --------- ESP --------
#define ESP_MODE 1
// 0 - точка доступа
// 1 - локальный
0 или 1 ставить надо?
4,663
1,574
@Vagrant,
зависит от того, чего вы хотите.
Если подключать лампу к домашнему wifi-роутеру, то 1,
а если роутера у вас нет роутера, то 0.
Но обычно цифра влияет лишь на первую загрузку прошивки.
Только в самой древней прошивке нельзя переключать режим без перепрошивки платы.
Vagrant
17 Май 2022
Блин, я наверное достал уже всех, но как посмотреть локальный айпи адрес лампы, у меня монитор порта ересь какую то пишет(
4,663
1,574
@Vagrant,
можно не смотреть.
Приложение их нормально ищет.
Или натыкайте на кнопке штук 5 или 6 нажатий подряд.
4,663
1,574
@Vagrant,
у лампы должна быть одна кнопка.
Ещё в роутере в настройках всегда есть список подключенных адресов.
Vagrant
17 Май 2022
Последний вопрос, а можно сделать чтоб режимы сами переключались?
4,663
1,574
@Vagrant,
у разных прошивок разные приложения.
Пока что не было признаков, что ваше приложение подходит для вашей прошивки.
Но в любом случае - я без понятия про iOS-версии.
Vagrant
17 Май 2022
Ладно с лампой, а скажите в матрице скорость бегущего текста и других эффектов чем больше число тем быстрее? Или наоборот?
4,663
1,574
@Vagrant,
придётся проверять.
Если явно не написано, что это "задержка" или "пауза". В таком случае - чем больше, тем медленнее.
Реакции: Vagrant
loky007
3 Янв 2024
Добрый день, и всех с новым годом ура товарищи! Столкнулся с проблемой и не понимаю что делаю не так много прошивок пробовал итог всегда 2 горящих светодиода белый, и зелёный wifi нет, ядро 2.5.2 ( 8266) fastled 3.2.9
loky007
3 Янв 2024
@Сотнег, подправить скетч и выбрать другой D ? А почему так произошло я рукожоп? Читал что на D4 ещё висит светодиод wemosa
4,663
1,574
@loky007,
плата при старте на кой-то хрен проверяет состояние этого пина,
и состояние с вашим источником питания и подключенной матрицей ей не нравится.
JackOfShadows
19 Мар 2022
39
