recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Bortnik27
9 Фев 2019
78
22
@Сотнег, https://disk.yandex.ru/d/eISdmb3rGNjrLgвот тут видео, там моргает первый светодиод зеленым и в этот момент отваливается wifi. Но сразу подключается, но моргающий зеленый светодиод не исчезает.
Допаял конденсатор, диод, резистор - не помогло.
Еще на видео это режим огонь - по факту просто светится, и в режиме цвет тоже никак настройки не влияют, просто оттенок есть, но по факту белый свет.
Подскажите а настройки тока через приложение или через прошивку?
При этом в приложении время на МК отображается и часы и таймер работают нормально, сегодня включился будильник рассвет как положено.
Просто я делаю на метровой трубе, намотав спиралью три метра ленты, у гайвера режим огонь выглядит отлично на видео в ютубе, а тут я не могу понять как указать какая у меня лента, или гюнер только с матрицами работает? То что в приложении в разделе сервис или как то так, там сколько не ставь все равно эффекты отображаются не корректно, иногда часть ленты не светится, а если ставить 1 * 190 или 1*80 то разницы нет, все равно (в моем случае) горят все 190 диодов.
В моем случае ток 1А максимальный как я понял
4,665
1,576
@Bortnik27,
моргание светодиода связано со слишком свежей версией ядра для платы (в менеджере плат) и со слишком невнимательным отношением к инструкциям. От прошивки оно не зависит.
Отваливающийся WiFi обычно связан с браком компонентов на плате. От прошивки это не зависит.
Настройки тока и размера светодиодной матрицы в прошивке gunner47 делаются на вкладке Constants.h, как и все остальные настройки.
В вашем случае нужно указывать размеры матрицы что-то типа 7х28 или 8х24.
Но корректное отображение эффектов при такой намотке ленты ждать не стоит.
Bortnik27
9 Фев 2019
78
22
@Сотнег, :heart_hands: да, замена ядра помогла, спасибо, но этого нет ни на странице проекта, ни в инструкциях, ни в гюнере, ни в прошивке гайвера
Bortnik27
9 Фев 2019
78
22
А подскажите плиз, почему то в прошивке гайвера, которая версия два, после того как сработал будильник рассвет лампа перестает светить на всю, то есть она прям видно как идет ступенчато к какой то яркости и притом не сильно высокой, можно ли это как то поправить?
В приложении в разделе рассвет, стоит максимальная яркость
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@ruslannn, смотрим распиновку платы и меняем (например, если используется pin d4, то это gpio2)
Реакции: Miff74
ВладиславЖиваго
20 Ноя 2023
Лампа запускается только при отключенной матрице, пробовал разные прошивки. далее подрубаю матрицу и все работает.
При запуске с подключенной матрицей горит 2 диода, один белым второй зеленым и ничего не рабоатет.
Конденсаторы впаяны.
В какую сторону копать?)
4,665
1,576
@ВладиславЖиваго,
отпаять провод от пина D4,
припаять на другой,
поменять пин подключения в прошивке.
Обычно без проблем работает на D6,
но будет хорошо, если вы заодно проверите D1.
Странно, что его никто не использует. Вдруг зря.
Hunger
20 Дек 2023
Смотрю, у многих проблемы с этими двумя диодами. Я залил прошивку в ESP-12F, и тоже эту проблему словил. Перешивать было лень, просто подтянул D4 к плюсу через резистор 10кОм и всё заработало стабильно.
Hunger
20 Дек 2023
@AnCore, какая была. Кнопка по дефолту, я её не припаивал, вообще в прошивке ничего не менял.Да, и у меня лампа второй версии, не знаю, это в эту тему вообще.
Hunger
20 Дек 2023
@Сотнег, ну, выше видел несколько сообщений, что два диода горят, и всё. Белый и зелёный.
4,665
1,576
@Hunger,
и что, под ними не было сообщения, что нужно сменить пин подключения матрицы?
Hunger
20 Дек 2023
@Сотнег, было, только я сначала всё сделал, потом нагуглил эту тему. Как бы про пин я и сам догадался, просто перешиваться было лень, говорю же. Написал просто для информации, вдруг кому пригодится. Не знаю, подтянут ли gpio2 к плюсу в wemos, но это нужно делать для успешной загрузки esp8266 (вроде как). Я это знал, просто сначала смутило, что этот же пин для подключения к диодам используется.
cirop
26 Дек 2020
Помогите пожалуйста. Сделал гирлянду на окно ширина 33 высота 13. Пробовал разные прошивки 87 эффектов и от guner47. И проблема в том что эффекты отображаются правильно. А вот часы или бегущая строка скачут по всей матрице рандомно и ничего не разобрать. Подключаю к другой заводской матрице 16*16 все нормально отображается. Пока мысли что проблема может быть или в библиотеке fastled 3.5.0 или в светодиодной ленте. Времени не было заказывать из Китая. Я купил здесь на озоне гирлянду "огонек" оторвал родной контроллер и спаял. Не знаю что там за диоды но они на 5в и имеют 4 провода. Первый диод подключается двумя средними проводами к d2 wemos d1 mini.
4,665
1,576
@cirop,
можете в приложении включить режим Рисование, и тыками попытаться разобраться в логике проблемы.
Скорее всего, тип подключения у вас не "змейка", а второй.
cirop
26 Дек 2020
Рисование пробовал включать. И если ставлю точку в дальнем от начала углу то она рисуется в середине. Если в начале то все нормально. Ощущение что она просто пропускает некоторые светодиоды. При том каждый раз разные. Но почему тогда эффекты корректно рисуются?
4,665
1,576
@cirop,
ну, вы, конечно, зря анализ по одной точке делаете.
А первая, а вторая, а когда начинается первый сбой?
Вы, кстати, в режиме рисования в приложении свой размер матрицы настроили?
Вам кажется, что эффекты рисуются корректно, потому что ничего не пропускается. Просто адресная сетка не соответствует.
cirop
26 Дек 2020
@Сотнег,Сбоить начинает на второй или третьей строчке. Одни раз на 20 какой-то. Я их поочереди закрашивал.
4,665
1,576
@cirop,
если вы сами не разберётесь в логике, то мы вам без картинок помочь не сможем.
cirop
26 Дек 2020
Прошу прощения. Не сильно разбираюсь в этом. Сейчас должно открываться вроде.
4,665
1,576
@cirop,
то есть вам точки по координатам в режиме Рисования проверять, а нам через экстрасенсов?
Ну, хорошо...
Диагноз такой:
Ваша матрица подключена вертикальной змейкой.
Начало матрицы с правой стороны в нижнем углу.
Первый столбец светодиодов работает нормально.
То ли на втором, то ли на третьем столбце ниже середины начинается сдвиг матрицы на 1 светодиод.
Такой эффект, будто бы вместо светодиода стоит перемычка. А может, не вместо, а вместе.
Назначено:
Найти и устранить причину сдвига, добиться, чтобы в первых трёх столбцах сдвигов не было.
Можно даже оставить лишь матрицу размером 13х3. Размеры матрицы в настройках прошивки при этом изменять не нужно.
Для поиска координат проблемы использовать режим Рисование, а не бегущую строку и не Часы.
Далее оценить получившийся результат и при необходимости устранить аналогичные сдвиги в следующих столбцах (на матрицах 13х4, 13х5 и и д.).
