recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Mishanja
9 Май 2024
Накрутить то можно но мне видимо такая попалась ,что в одной плоскости изгибается легче. она из коробки уже такой формы. Мелочь конечно но подумаю. Еще момент на эффекте огонь иногда проскакивает как бы белые вспышки , может кондер впаять ?
4,664
1,576
@Mishanja,
матрицу лучше не поворачивать боком.
От вспышек, вероятно, поможет провода по-короче и в косичку скрутить. Или блок питания поменять.
Реакции: Mishanja
Mishanja
9 Май 2024
Спасибки..
Вообще хочу сказать огромное спасибо Авторам проектов , всем тем кто участвовал в реализации этого..И вдвойне приятно что это все без корыстно.
Еще раз всем огромное спасибо !
grigorian2112
24 Мар 2024
Здравствуйте! Купил в леруа https://leroymerlin.ru/product/nastolnaya-lampa-inspire-basic-81956226?utm_source=app_product может кто делал для неё 3D модель на печать 3D принтер, может кто поделиться? Купил 3D принтер ещё не успел освоить моделирование)) и пожалуйста посоветуйте программу для 3D моделирования желательно на русском языке)))
4,664
1,576
@grigorian2112,
не думаю, что кто-то делал для этого плафона модель.
Слишком много усилий для настолько размытой картинки.
Обычно просто переворачивают стекляшку и вставляют внутрь сантех-трубу.
js0ul
3 Дек 2022
Хочу повторить проект, но не могу определиться какую и где взять матрицу, подскажите пожалуйста. Есть матрицы 16x16 WS2812B (~1924 руб.) и есть WS2812B ECO (~713 руб.), какую предпочтительнее выбрать? Сильно большая разница между ними? Какую все берут? Не окажется ли, что ЭКО будет бледная или "криво, не сочно" передавать цвета и т.д.? Ну и по сроку службы, у них разница есть. Заказал сначала 4 штуки (по ~525 примерно выходило), но задумался и отменил. Есть продавцы которые не пишут, какие матрицы они продают, по тем же ссылкам из раздела на сайте, есть способ их визуально или еще как-то отличить до покупки?
Yura789
17 Ноя 2020
Всем добрый день.
Не срабатывает будильник рассвет. Лампа в сети роутер. Все визуальные режимы работают.
Что может быть?
Для меня в этой лампе важен именно будильник, а именно его и не могу заставить работать )
Спасибо за помощь
(варианты из сообщения не помогают https://community.alexgyver.ru/threads/budilnik-rassvet-obsuzhdenie-proekta.540/page-4#post-160715)
4,664
1,576
@Yura789, проверьте, может, лампа создала свою точку доступа WiFi.
Если так, тогда она в суперпозиции (в двух режимах одновременно работает) и время не знает.
Yura789
17 Ноя 2020
@Сотнег,
Спасибо!
Перевел будильник в режим часы, оказывается не проставил часовой пояс. (
Не могу найти этой настройки в приложении.
Получается изменить можно только изначально в прошивке?
4,664
1,576
@Yura789,
зависит от прошивки.
Часовой пояс можно менять в процессе эксплуатации только в прошивках с веб-интерфейсом либо в GyverLamp2.
4,664
1,576
@Yura789,
какая-то из настроек исчезла в последней версии приложения.
Должна быть в Конфиг - Время и город.
Amator_Veritatis
12 Фев 2024
Добрый День! В описании на GyverLamp2 упоминается микрофон, который куда-то можно подвесить и будет светомузыка. А где взять схему, кто знает?
Amator_Veritatis
12 Фев 2024
@Сотнег, Я извиняюсь, наверное, за глупый вопрос, а где эта галерея группа. Я не вижу на вкладках никаких галерей...
Amator_Veritatis
12 Фев 2024
@Сотнег, Если имеем ввиду страницу https://alexgyver.ru/gyverlamp/ то там НЕТ никакой схемы подключения микрофона.Есть 4 схемы. Но ни на одной - нет никакого микрофона. Вот просто нету и все. И если ты меня ткнёшь носом в схему на ЭТОЙ странице, то я вам переведу 1001 руб в плане поддержки такого замечательного ресурса (и платы за собственную глупость). А если есть, то ты напишешь, что был не прав и заблуждался. А заодно схему выложишь и пришлёшь. Годится?
  • 325.7 KB Просмотры: 18
stovba75
11 Май 2024
Добрый день! Возможно вопрос устарел, но не могу отыскать на него ответ. Поменял роутер и нужно переподключить лампу. Пытаюсь подключиться к лампе напрямую с телефона - контакт WIFI есть, но приложение лампу не видит. Собирал gyverlamp 2 с микрофоном и датчиком. Заранее благодарен!
4,664
1,576
@stovba75,
попробуйте удалить и поставить приложение заново.
Или сперва просто отключить мобильный интернет на телефоне.
