recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
GRO
9 Окт 2024
@Сотнег,
Раньше кнопка работала.
Теперь светодиод на кнопке загорается, на матрице никакой реакции.
А раньше при срабатывании кнопки на матрице загорался светодиод.
GRO
9 Окт 2024
@Сотнег, таков функционал этой прошивки.
Одно прикосновение - загорается один диод, это индикация включения или отключения. Двойное прикосновение - загорается два диода, смера режима на следующий настроенный.
Три - понижение яркости.
Четыре вроде как повышение яркости.
По проблеме - помогла только перепрошивка.
Кстати в данной прошивке есть ещё глюк, при выключении не через таймер, эффекты замораживаются и светодиоды притухают, но внезапно не полностью.
4,663
1,574
@GRO,
притухают - это наверняка из-за слишком новых версий. Версии ядра в менеджере плат и версии библиотеки, обновлённой через менеджер библиотек.
GRO
9 Окт 2024
@Сотнег,
Очень интересно, но ничего не понятно.
Если есть в прошивке команда стоп - питание на матрицу должно одинаково отключатся что с таймера что с кнопки, что с программы.
Библиотеки, это координаты пикселей матрицы и их свойства.
На команды старт и стоп они не должны влиять, иначе это глюк прошивки.
А вот по поводу менеджера плат - вот тут может быть косяк, раз поребовались другие драйвера.
Хотя! Плата со стандартным драйвером работает точно так же.
На днях соберу с ней вторую лампу и думаю, с вероятностью в единицу придётся назначать те же пины на матрицу и кнопку.
И да, есть третий комплект аналогичный первому.
Я конечно изучал в школе программирование на уровне бейсика без компьютера(хотя комп Радио-86РК дома был) в 1992 году.
Но это не значит, что я совсем отупел с тех пор.
Даже навыками 3D моделирования владею:https://3dtoday.ru/blogs/gro.
4,663
1,574
@GRO,
вам шашечки или ехать?
Едут с версией 2.7.4 у платы и с той, что в архиве лежит, у библиотеки.
GRO
9 Окт 2024
И так, как и ожидалось, лампа опять зависла.
Зависон опять был на выключении режима рассвет с сенсорной кнопки.
Не было времени разбираться с перепрошивкой и прочим.
В какой-то момент психанул, зашёл в меню с телефона, и ткнул UPLOAD.
И о чудо!
Лампа возродилась без перепрошивки.
То есть косяк именно в прошивке.
Видимо подарю девайс так как есть.
Жаль нет возможности добавить эффект монитора из фильма "Матрица".
4,663
1,574
@GRO,
если в лампе нет микрофона, тогда эффект монитора добавить можно без проблем.
Он во всех прошивках для ламп без микрофона есть по умолчанию.
GRO
9 Окт 2024
@JackOfShadows,
Самая свежея прошивка, ибо только что всё купил и скачал.
Самое печальное, товарищу прошивал подобный комплект 4 года назад - проблем не было.
Себе взял - пошли проблемы.
Сейчас ещё Атмега пришла, буду под новый год веселится, да простят меня админы за офтоп.
Реакции: JackOfShadows
GRO
9 Окт 2024
@JackOfShadows,
Если самая свежая, значит речь идёт о отй прошивке, о которой идёт речь.
Честно, не вижу смысла в каждом посте указывать, о чём идёт речь.
В итоге Был приобретён ещё полный комплект Гайверлампы с Озона и ещё пару недокомплектов.
На что я надеялся?
Ну один комплект пойдёт в подарок сестре. И ровно по тому, что я понял как его оживлять.
Второй недокомплект был доукомплектован кнопкой с WB и матрицей с Озона и начались новые выкрутасы.
Самый смех начался с того, что я спаял с матрицы не тот разъём, хотя разницы не должно быть.
Ну ладно, из-за перемены мест слагаемых сумма не сумма, как оказалось.
С матрицы выпаял другой разъём, всё распаял, прошил и тишина.
Благо есть третья матрица, подключил к ней - всё работает.
Потом подключение к первой лампе всего остального - вторая матрица молчит.
Потом ещё два часа шаманства и внезапно все три лампы с разными(хотя по виду одинаковыми) платами заработали.
Сразу укажу на свой косяк:
На плату я распаивал изначально маму, а стоило распаивать папу.
Но самое странное, в прошивках плат, напомню две с драйверами FTDI ,одна с драйвером CH341, пришлось указать пины 4 для ленты и 5 для кнопки, но подпоять кнопку на D1 а матрицу на D2.
4,663
1,574
@GRO,
самая свежая прошивка - это не та, которую вы считаете самой свежей.
Ну и домыслы из следующего сообщения тоже не слишком часто попадают.
4,663
1,574
@GRO,
больше трёх лет ей.
И когда версия начинается с нуля, а заканчивается буквой b - это повод узнать их значения.
GRO
9 Окт 2024
Всё верно ей три года и это последняя версия на гитхабе.
Будет реально странно если есть более новые прошивки, но на данном официальном форуме о них ни кто не знает.
Хотя для меня уже странно, что на официальном форуме никто не знает, как в прошивку добавить иные эффекты.
Помню в своё время был форум по Сименсам, так там я просто выдвинул идею, что если сделать инверсию экрана ожидания, расход батареи телефона упадёт в 4 раза.
Новая прошивка появилась через 3 часа, и её установили все пользователи той модели телефона зарегистрированные на форуме.
И реально расход батареи упал почти в четыре раза в режиме ожидания.
4,663
1,574
@GRO,
на данном официальном форуме у каждой прошивки своя тема.
Кроме тех, которыми никто не занимается.
ddsser
20 Окт 2021
Народ всем , здрасте , поделитесь пожалуйста , уже давно собрал лампу , сейчас достал ее и не могу подключиться , забыл как сбросить пароль, как подключиться , все было у гайвера на старом сайте , сейчас он недоступен , нигде не могу найти информацию по управлению , помогите !!!!!
GRO
9 Окт 2024
@ddsser,
Пароль можно подсмотреть в прошивке.
По собственному опыту, проще перепрошить, чем мучатся с подбором.
@menooooo,
Ок, я никто и мне она зашла.
Ранее ставил товарищу иную прошивку и она мне не понравилась.
У этой проще настройки и более дружелюбный интерфейс.
@Сотнег,
Реально спасибо за наводку, буду искать.
Просто на сайте ссылка только на эту тему.
Кстати в тему, почему в прошивке пришлось указывать иные пины( как я думал), а не те, что рекомендованы в прошивке.
Ответ нашёл у одного из продавцов WB, который выложил не только схему но и аппаратную распинову, которая не соответствует физической.
Это многое объясняет.
Я понимаю, что тут многие скажут, что изначально я лох и всё такое, но напомню, сюда приходят люди желающие приобрести навыки в хобби, а не профи ремонта цифровой техники.
Стоит быть с людьми немного проще.
И кстати да, сейчас попробовал найти нужную ветку и внезапно упёрся в непрозрачность меню движка форума.
Просто имею опыт модераторства одного из скутериных форумов - у нас всё было куда проще.
@JackOfShadows,
В том списке именно GyverLamp2 прошивки нет.
Какой смысл мне качать другую прошивку, если она не законнектится с приложением?
JackOfShadows
19 Мар 2022
39
@GRO,
Прошивки GyverLamp2 нет в списке актуальных -> прошивка GyverLamp2 не является актуальной.
С каким приложением она не законнектится? Прошивка Сотнега работает с FireLamp, apk идут в комплекте.
