recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,673
1,582
@stovba75,
по-моему, мобильный интернет не выключен.
А что в настройках телефона про подключение к WiFi?
4,673
1,582
@stovba75,
думаю, проблема в том, что вы зачем-то переключили настройки на режим "Статический IP".
stovba75
11 Май 2024
Вкыл, выкл заработали! Ввожу логин,пароль и перезагружаю не хочет подключаться
Перезагружаю в режиме локал
4,673
1,582
@stovba75,
лампа не может работать в сети 5G.
В поле с именем точки доступа и пароля не должно быть пробелов.
stovba75
11 Май 2024
@Сотнег,
не подключается и все тут. прошивку даже переустановил с очисткой чипа и все равно к телефону подключается а к роутеру нет.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@stovba75, вот и корень проблемы - работает роутер на частоте 5 ггц, а есп на 2,4, просто подружите их.
stovba75
11 Май 2024
@Divin,
Думаю, что учел это. На частоте 2,4 один логи а на частоте 5 другой логин. Подключаюсь именно к 2,4.
4,673
1,582
@stovba75,
случается, что на роутере пароль слишком длинный или символы необычные.
В данной прошивке к паролю какие-то надуманные требования сделаны...
GRO
9 Окт 2024
Доброго времени суток.
Вот и я купил себе набор в Озона такой лампы с платой Wemos D1 mini.
Сразу оговорюсь, проблемы были и я их решил.
Этим и хочу тут поделится.
Сразу с момента покупки первая неудача, плата не коннектится с виндой, хотя у меня уже была прикуплена подобная и она как раз коннектилась.
Оказалось новой плfте нужен драйвер FTDI, а не CH341.
На этом приключения не закончились.
Припаял гребёнку, распаял как на схеме с сайта.
После прошивки GyverLamp2 появился файфай от платы, но, при попытке подключить к плате всё остальное, вайфай пропадал.
Методом научного тыка выяснилось, что данная плата совсем не любит, когда что-то подключается к выходам D3 и D4, при чём на второй плате та же беда.
В итоге матрицу пришлось подключить на D2 а кнопку на D1.
Но самое всёлое вышло в прошивке.
Для кнопки в прошивке пришлось поставить пин 5, а для ленты 4.
Только после этого всё заработало.
GRO
9 Окт 2024
Возник вопрос, как в прошивку AlexGyver v2 добавить эффект экрана монитора из фильма Матрица?
В предыдущих прошивках помнится он был.
4,673
1,582
@GRO,
самое простое - заменить какой-нибудь из эффектов.
Просто код эффекта для варианта матрицы поменять и названия функций на новые исправить, скорее всего, будет достаточно.
Чуть сложнее - дописать в его код реакцию на микрофон.
SunnyFinn
6 Янв 2020
@grigorian2112,
Добрый день!
Наверное, уже не актуально (вопрос давно был задан), но я для такой лампы из Леруа допечатал детальки и вот такая красота получилась...
Если кому то понадобится, пришлю STL.
Реакции: stovba75
GRO
9 Окт 2024
Случилась очень странная хрень.
Вчера лампа работала, я её заглушил через таймер.
Утром сработал будильник Рассвет.
Сегодня вечером нет реакции на сенсорную кнопку и она не управляется с приложения.
Работает только будильник Рассвет, при чём актуально.
То есть с приложения выставляю время работы - он включается.
Но больше ничего не работает.
Сенсорная кнопка работает, но реакции платы нет.
Может кто-то сталкивался с подобным?
GRO
9 Окт 2024
@Сотнег, @Сотнег,
Да я тоже так думал.
Прошивка от AlexGyver v2 и выше
Хотел такой комплект сестре на ДР подарить и вдруг акой зашквар.
4,673
1,582
@GRO,
может быть, у лампы адрес изменился в вашей локальной сети, или она вообще не в сети, поэтому приложение не работает.
А кнопка, если вкл/выкл не может, просто отвалилась, наверное, от платы.
GRO
9 Окт 2024
@Сотнег,
Если бы отвалилась от сети - отвалилась бы от общего времени.
Но, переставленны й будильнк Рассвет работает по времени.
Если изменился адрес - как я меняю параметры будильника?
Кнопка индикатором моргает- а на матрице ответа нет.
Такое впечатление, что баг прошивки.
4,673
1,582
@GRO,
меня запутала фраза "она не управляется с приложения".
Похоже, всё-таки управляется, но не так, как вы ожидали.
Чтобы с кнопки эффекты переключались, нужно их добавить в список сперва. В приложении.
Не светит она, возможно, потому что яркость эффекта на нуле, или что-то похожее.
И да - эта прошивка не та, которую можно людям дарить. Только показывать.
