recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Crazzy-Tik
31 Дек 2019
А как его допустим игнорировать, ну в смысле как дорожки соединить чтобы дальше диоды работали. Как исключить этот диод
4,665
1,576
@Crazzy-Tik,
это всё можно, но при этом вам всё равно придётся паять на матрице, чтобы "дорожки соединить".
В итоге в лучшем случае вы получите лампу с выбитым передним зубом.
Не занимайтесь такой ерундой.
Если возьмёте последний светодиод с матрицы и поставите на место сгоревшего - будет у вас почти полноценная лампа.
Если нет своего нормального паяльника и опыта, чтобы не перегреть матрицу, киньте клич в чате своей многоэтажки. Рублей 200 можно дать.
Excellion
27 Июл 2021
33
Доброго времени суток ув.Форумчане! Видел в интернете что дружат лампу с алисой (яндекс станция) но в тех видео которые я нашел показывают только что оно работает. Одно видео я разгадал, там реализовано через ИК пульт + яндекс пульт. И второй способ я увидел через домовенка кузю (вот тут не совсем понял как, но скорее всего через HTTP запросы) Если кто-то сталкивался, поделитесь куском кода, заранее спасибо!
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Если запускать через сервер wqtt.ru, то вообще проблем нет. Он интегрирован с Алисой.
Реакции: Burai
lavAzza
9 Янв 2025
Подскажите по проблеме с светодиодной матрицей пжлст.
Собрали лампу из кит набора с сайта Giant4. После нескольких включений заглючил один светодиод на матрице - он светится всегда, не зависит от того включена лампа (с кнопки, конечно, а не при отсутсвии питания) или выключена, от режимов работы.
Как проверить в чем проблема, как починить?
4,665
1,576
@lavAzza,
если он в углу, надо будет перепрошить с версией ядра 2.7.4 в Менеджере плат.
Иначе нужно будет найти последний светодиод на матрице и поставить его на место проблемного.
Реакции: lavAzza
Anatoliy30
14 Окт 2019
Доброго времени суток всем!
У меня похожая проблема с одним светодиодом.
Но у меня лента 1000 светодиодов. 849 горит красным. Сначала горел тускло, а теперь всё ярче и ярче.
Что значит поставить последний светодиод на место проблемного?
Версия ядра у меня 2.7.4 изначально.
Прошивка от AlexGyver v2
Anatoliy30
14 Окт 2019
@Сотнег, Сразу и не сообразил, что можно просто пожертвовать одним (в моём случае парой тк отрез по два :( ) светодиодом.
@AnCore, спасибо! Перепаивать сложновато. Лента 5 мм, светодиоды SMD2020.
Anatoliy30
14 Окт 2019
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, где в коде описана индикация изменения яркости первыми 10 светодиодами?
antonn
19 Апр 2020
Привет всем, не знаю даже что теперь делать, может здесь сталкивался кто. Есть лампа по гайверовской схеме ещё самая первая, без наворотов. Раньше всё работало, но пришлось обновить потому что старое приложение удалили с плеймаркета. На новой прошивке был косяк, при выключении лампа полностью не тухла а как бы замирала на последнем кадре любого эффекта, тушив при этом яркость до минимума(фото 1). Сёдня чёрт дёрнул, написал в группу вк по прошивке мол так и так, че делать, ну и посоветовали перепрошить через приложение, мол прошивка косячная. Перепрошил на самую верхнюю(фото2), наверно важно сказать к лампе пальцем даже не прикасался при этом, и на новой прошивке работает только чуть меньше половины светодиодов. Именно 112, вроде правильно посчитал.(фото3,4) Остальные просто потухли. Вобщем весь вечер промудохался, ставил разные прошивки, старые, новые, от Сотнега, не горит теперь верхняя часть и всё. Причём раньше такое тоже было один раз, много лет назад, но я как то не понял оно само починилось, после нескольких включений выключений вроде(уже не помню). Вопрос к знатокам, могло ли что то перепошится перманентно в плате что её так скосило. Приложение GyverLamp2 последняя версия 0.22b. Матрица(фото5) Плата wemos mini.
Сегодняшний пост в вк с вопросом и видео проблемы https://vk.com/wall-202277279_12726
AnCore
27 Янв 2020
472
195
@antonn, может быть вышел из строя светодиод, после которого не светятся следующие светодиоды, а может нарушился контакт между последним светодиодом, который светится и тем, который не светится. Нужно проверить, приходит ли питание к светодиоду, который не светится, если питание есть, сделать перемычку с DOUT светодиода, который светится, на DIN светодиода, который не светится. Если не помогло, менять светодиод придется (ну, или замените неисправный светодиод перемычкой, тогда просто в марице будет не 256, а 255 диодов)
4,665
1,576
@antonn,
поприжимайте пальцем светодиоды к трубе во время работы какого-нибудь эффекта.
Возможно, контакт восстановится. Тогда стяжками/резинками и подкладками сможете зафиксировать.
Если придётся менять светодиод, нужно будет брать последний (в углу) сверху матрицы. Он всё равно обычно на задней стороне лампы. Перемычку делать нельзя. Перегревать матрицу паяльником нельзя.
Проблема аппаратная. Прошивкой не решить.
antonn
19 Апр 2020
@AnCore, напряжение есть 5.5 на первом негорящем и последующих. Тест перемычкой даёт результат в виде повышение яркости до максимума последнего горящего ряда светодиодов и остановки их цвета вне зависимости от эффекта. Фото прилагаю, для дополнительной ясности подснял видео. https://vk.com/wall1058095190_9
Всё равно не понимаю как могло оборвать физически котнтакт со следущим светодиодом если я не трогал светильник а только перепрошил по воздуху) Ещё более странно что не рандомно в центре где нибудь а именно в начале следующего ряда. Светодиод могу отломать получается и сделать 4 перемычки напрямую? От горящего пропуская нерабочий до следущего?
@Сотнег,спасибо, но к сожалению прижимание обжимание руками результатов не принесло. В пайке такой мелочи профан. Боюсь перегреть как раз таки матрицу, может всё таки перемычки?
4,665
1,576
@antonn, перемычка - это тоже пайка.
С перемычкой все эффекты сместятся/искривятся.
Slitov
5 Дек 2025
@SlavaZagaynov, не могу сказать сколько эффектов, около восьмидесяти, как и на всех прошивках. Знаю, что она поддерживает:
  • отдельный циферблат с часами и регулировкой яркости этого циферблата (интегрирован в подставку)
  • воспроизведением музыки с флешки и bluetooth
    - планировщик, можно рассвет включить отдельно от музыки будильника, т.е. заранее
    -MQTT
Один чел на авито делает лампы под ключ, у меня ребенок захотел такую, решил не заморачиваться и заказать готовый вариант, т.к. за неделю эту лампу сам бы не собрал. В итоге прислал вариант собранный на отшибись, круворуко сделанную, что хочется все перерделать и с урезанной прошивкой, которая не управляет bluetooth как я понял, как минимум громкость не дает отрегулировать и у меня с телефона очень тихо проигрывается музыка. Но еще хочу пощупать MQTT, может подключу его к ihost, чтоб по вебке не лазить и пропишу сценарии. Причем он прислал инструкции по прошивке 1 и прошивке 2, я посмотрел видео по прошивке 2 и там есть регулировка громкости bluetooth, а не поставил он мне эту прошивку т.к. я не попросил интеграции с Алисой, которая мне не нужна. Не хочу обсуждать далее продавца, он меня игнорит теперь, как появились проблемы... Просто хочу нормальную громкость с телефона по bluetooth и в целом буду доволен, но как бонусом еще MQTT пощупаю. Почему решил, что он не сам эти прошивки сделал, а где-то скачал, прошивки сильно отличаются по интерфейсу, еслиб он был разработчиком, думаю он сделал их похожими.
