recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
Может кто сможет идентифицировать прошивку по скрину, помогите найти такую:
Страница проекта
ESP, IoT - WiFi лампа/гирлянда/информер ws2812/HUB75 - Обсуждение прошивки FireLamp_EmbUI | AlexGyver Community
Прошивки просто лампы для есп 8266 и есп 32 без поддержки панели ws2812/HUB75
(1) ESP, IoT - WiFi лампа/гирлянда/информер ws2812/HUB75 - Обсуждение прошивки FireLamp_EmbUI | AlexGyver Community
Реакции: Slitov
Whitelivesmatter
27 Июн 2020
Коллеги, а есть какие варианты бюджетного корпуса для эпичной лампы?
Сделал года 3ва назад из трубы водосточной и в бумажного светильника из Леруа. То ли трубу неровно отпилил, то ли еще что, но устойчивости не было никакой практически. Плюс сама бумага нежная, рвется и пачкается. На озоне продается труба 150 , но без малого 10к чето накладно выходит
Divin
30 Янв 2021
463
207
@SlavaZagaynov, у вас поликарбонат, у Похабыча акрил, разные материалы - разная цена, акрил завсегда подешевше будет.
Реакции: SlavaZagaynov
1,325
@Divin, Тут не в материалах дело, а стоимости для изделия. Для изделия это - прозрачная трубка.
Какие то лампы из леруа могут стоить еще дешевле (было же такое)
UAWG
16 Фев 2026
Hello, I have bought two Gyver Lamp kits via aliexpress and installed the the firmware from the zip file at https://download.ru/files/e5TSRbSE (gunner47_v2.86in1_ed4.zip).
Thanks for this great project and the beautiful animations!
I have found several github repositories containing different versions of the code:
https://github.com/nikitakiselev/gunner47_v2 (gunner47_v2.87in1, 2023)
https://github.com/AlexGyver/GyverLamp (Firmware 1.5.5 and older, 2019)
https://github.com/AlexGyver/GyverLamp2/ (GyverLamp2, 2021)
Which one is the current stable release?
I see in https://github.com/AlexGyver/GyverLamp2/firmware is a subdirectory PlatformIO.
Is this a stable version? I prefer platform.io over Arduino IDE, since I had problems flashing the SPIFFS with current ArduinoIDE versions.
Also I would like to share some ideas for further development of the project. Is there currently any active development?
Please point me to the appropriate forum, if any.
Thank a lot,
UAWG.
Здравствуйте, я купил два набора Gyver Lamp через aliexpress и установил прошивку из zip-файла по адресу https://download.ru/files/e5TSRbSE (gunner47_v2.86in1_ed4.zip).
Спасибо за этот замечательный проект и красивые анимации!
Я нашел несколько репозиториев github, содержащих разные версии кода:
https://github.com/AlexGyver/GyverLamp (прошивка 1.5.5 и старше, 2019)
Какая из них является текущей стабильной версией?
Я вижу, что в https://github.com/AlexGyver/GyverLamp2/firmware есть подкаталог PlatformIO.
Это стабильная версия? Я предпочитаю platform.io Arduino IDE, так как у меня были проблемы с прошивкой SPIFFS с текущими версиями ArduinoIDE.
Также я хотел бы поделиться некоторыми идеями по дальнейшему развитию проекта. Есть ли в настоящее время какая-либо активная разработка?
Пожалуйста, укажите мне соответствующий форум, если таковой имеется.
Большое спасибо,
UAWG.
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
Реакции: sasha6613
4,631
1,564
@UAWG,
read various topics dedicated to gyverlamp on this forum. The repositories you listed are not code versions, but separate branches of the project. One of the firmware options you haven't found yet was created in PlatformIO.
Your message will be deleted because your question does not belong to the relevant topic.
