recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Максим-ka
14 Июл 2019
@Максим-ka, #761 читай... а прошивку скачиваешь, распаковываешь, и открываешь в проге Arduino IDE и прошиваешь как написано выше. С первого раза может не получиться у меня такое было.
как почистить флеш память перед загрузкой? в Arduino IDE выбери стереть все а не только скеч перепрошить.
я спросил про обновление по воздуху. в Arduino IDE что именно надо выбрать? (Инструмент-Автоформатирование)????
somon
20 Авг 2019
140
124
Когда лампа и телефон с программой и комп с ide в одной сети, запускаете на андроид ота обновление. Лампа должна перейти в эффект матрица. Затем в ide, инструменты заходите в порт и видите там IP своей лампы в беспроводной соединении (точно не скажу, нет под рукой. Но вы поймёте, другого там не будет). Если вдруг нет ни чего в порту, то перезапустить ide. Затем выбрали его и как обычно жмёте прошить. Дальше запрос пароля (с первого раза бывает не принимает правельный, повторить), процесс загрузки/отправки, потеря и появление соединения телефона с лампой, и её возврат к режиму до начала ота команды...
Там же все описано вроде было. Можно было и попробовать сначала. Успехов!
scensia
8 Май 2019
ну вы блин даете! выключи, включи и увидишь. сама подключиться.
У меня на NodeMCU v3 постоянно после выключения запускаеться сеть LedLamp. Это у всех, или у меня такой глюк? Может где-то параметер выставить надо?
scensia
8 Май 2019
#define ESP_CONF_TIMEOUT (300U) // время в секундах, которое ESP будет ждать ввода SSID и пароля WiFi сети роутера в конфигурационном режиме, после его истечения ESP перезагружается
#define ESP_CONN_TIMEOUT (7U) // время в секундах (ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ 8, иначе сработает WDT), которое ESP будет пытаться подключиться к WiFi сети, после его истечения автоматически развернёт WiFi точку доступа
Но у меня каждый раз так
*WM: Connection timed out
*WM: Connection result:
*WM: 0
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: LedLamp
*WM: 31415926
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
То есть надо каждый раз подключать лампу к роутеру, пароль есть в памяти nodemcu
скорее всего esp почему-то не может подключиться к роутеру вовремя за 7 секунд, или не сохраняет пароль в память
gunner47
18 Июн 2019
253
*WM: 0
*WM:
*WM: LedLamp
*WM: 31415926
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
Если вдруг у вас нет физической кнопки, то так и должно быть (почему так должно быть, наверное, уже с десяток раз обсуждалось в этой теме, ответ можно найти, отлистав назад не более 5 страниц).
Также такое поведение будет, если имеет место обрыв провода/контакта кнопки, если кнопка плотно касается крышки, если она неисправна и т.д.
Если с кнопкой всё в порядке, значит, дело в низком сигнале WiFi или настройках роутера, можете попробовать создать WiFi точку доступа на телефоне и подключить лампу к нему, хотя для этого лучше (хотя и не обязательно) иметь второй телефон.
gunner47
18 Июн 2019
253
ну вот!, что и требовалось доказать... даже BTF-LIGHTING Official Store не меняет ситуацию! происходит что-то странное..! почему белый свет (по идее три цвета RGB в максимуме) потребляет меньше чем однотонный цвет из этих же RGB? и больше всех потребляет именно зелёный...!? :unsure:
правда разница у вас почему то не такая существенная, как у меня... помнится в максимуме у меня масштаб был то-ли 37, то-ли 38, но близко к вашему.
кто может объяснить сей феномен? :sleep:
Всё объяснить не возьмусь, но очевидный факт заключается в том, что корректировку максимальной яркости в зависимости от заданного ограничения по току выполняет библиотека FastLED:
FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, CURRENT_LIMIT);
Сумрачный гений её создателей сподвиг их сделать вот такие расчётные коэффициенты:
static const uint8_t gRed_mW   = 16 * 5; // 16mA @ 5v = 80mW
static const uint8_t gGreen_mW = 11 * 5; // 11mA @ 5v = 55mW
static const uint8_t gBlue_mW  = 15 * 5; // 15mA @ 5v = 75mW
static const uint8_t gDark_mW  =  1 * 5; //  1mA @ 5v =  5mW
Т.е., по их замерам красный и синий свет потребляют больший ток, следовательно, библиотека сильнее их ужимает в потреблении. Зелёный же по их мнению не такой прожорливый, коэффициент на него меньше, следовательно, разрешённая яркость выше. Библиотека в реальном времени считает количество диодов каждого цвета и вычисляет общий расчётный ток и мощность и таким способом ограничивает максимальную яркость. На практике имеем, как я понимаю, примерно одинаковое потребление для всех цветов, поэтому приведённые расчётные коэффициенты в библиотеке работают плохо. Впрочем, авторы подозревали это и в комментариях написали, что каждый волен исправить эти коэффициенты в своём проекте (которые, конечно же, затрутся при обновлении библиотеки).
А ещё интересно, что расчётный ток, потребляемый потушенным диодом, составляет 1 мА, т.е., "выключенная" матрица 16х16 должна есть ~250 мА, чему я склонен верить.
tsabak
2 Сен 2018
81
@scensia, Ничего не меняя прошивал с полной прошивкой плата такая же при первом подключении все как описано:
выключенное состояние и поднимает точку потом прилепишь ее в браузере и она пропадает как точка но ищешь в приложении на андроид и находишь 192.168.1.66:8888. Найти добавить. Дальше все как часики до поры до времени,- периодически уходит в перезагруз на пару секунд, потом опять работает, когда сколько...
tsabak
2 Сен 2018
81
@Максим-ka, Лампа поднимает свой сервер с портом 8266. Arduino IDE сканирует сеть и, если находит доступную лампу, готовую принять прошивку, добавляет этот пункт в меню инструменты-порт.
Erase flash: All Flash Contents
Ktibr
18 Сен 2019
Да, в приложении перечислены те же 25 эффектов, что и в приложении. В файле constants.h перед списком эффектов есть комментарий:
При добавлении нового эффекта нужно добавить его в constants.h, лучше в конец списка, чтобы не двигать все; увеличить значение MODE_AMOUNT (там же), прописать эффект где-то, например, в effects.ino, в виде функции; сопоставить его номер с этой функцией в файле effectTicker.ino и отредактировать android приложение - внести там этот эффект (его название) в список.
Альтернатива этому - только передавать этот список в приложение динамически, а это прям сильно усложнит приложение. В прошивке модуля я ещё более-менее уверен, а приложение разрабатывать уже очень не комфортно в этом thunkable - при добавлении каждого нового узла оно ещё больше тормозит, не работа приложения, а именно его разработка в браузере.
Спасибо, получилось добавить доп.эффект, но приложение не редактировал - так и не смог понять, как в браузерную среду разработки (этот тункабл) запихнуть файл aia из github - заново перерисовывать тоже стало лень - поэтому использую переключение эффектов по кнопке ))
johnmat
20 Сен 2019
Собрал лампу. Работает с тормозами - 3 сек работы и 1 сек перерыв. Нашел тут, что это с NTP вроде бы проблемы. Но инет есть, порты открыты, NTP доступен (менял). Где копать? Прошивка последняя с Алекса сайта.
gunner47
18 Июн 2019
253
В мониторе порта в первую очередь.
Раз в три секунды выполняется функция void timeTick() из файла time.ino, следовательно, тормозит что-то оттуда.
tsabak
2 Сен 2018
81
@ko4a, Нешто не понятно что 5 в не 36? Если денег не жалко удачи зажигай!
johnmat
20 Сен 2019
В мониторе порта билиберда, потом адрес (правильный) и порт UDP 8888. Все.
Поставил новую версию от gunner :) Все один раз сработало и начало вылетать приложение с ошибкой GyLamp NKDeviceError, ошибка 1 (iOS)
gunner47
18 Июн 2019
253
Начало вылетать приложение на iPhone? Если так, то плохо, ибо прошивка от gunner :) не взаимодействует с приложениями под iPhone - вроде бы ещё никто не писал, что разработал такое приложение. Версия приложения очень чувствительна к версии прошивки - они могут работать только в связке, одно приложение с другой прошивкой не заведётся. Поэтому первый совет - залить ту прошивку, что лежала в архиве с приложением, которое вы используете. Можете попробовать прошивки с управлением из web панели, тут публиковали такие в самом начале.
gunner47
18 Июн 2019
253
@gunner47, В избранном Случайный разброс это как?
Следующий эффект включится через время, которое равно "интервал" + случайное время от 0 до того, которое в "случайном разбросе".
Если "интервал" = 1 минута, а "случайный разброс" = 2 минуты, то смена эффектов может произойти через 1 минуту, а может и через 3.
Реакции: t_igr
somon
20 Авг 2019
140
124
Всё объяснить не возьмусь, но очевидный факт заключается в том, что....
Спасибо за разъяснения! ? Похоже так и есть. Попробую как нибудь на досуге поиграть этими цифрами. Кстати в каком из файлов библиотеки они находятся и надо их править только в нём? Я половину файлов сейчас пробежал по диагонали (сверху вниз))) что-то не встретил такого... Бросил всё пока, пора домой - пятница! ?
То что матрица жрёт 200 с копейками мА, когда выключена - подтверждаю. Я тоже был удивлён такому жору когда заметил это. Но потом вспомнил, что когда мерил омметром на клеммах питания в прямой полярности, видел там достаточно низкое постоянное сопротивление цепи. Счёл что так задумано... ☝
P. S. Так что имейте ввиду, выключенная лампа, воткнутая в сеть, постоянно потребляет на уровне 1,2-1,3 ватт! ?
P. P. S. К слову ещё один познавательный факт. Когда экспериментировал с матрицей, настройками и разными ИБП, два раза по запарке подавал переполюсовку на схему лампы. Плату вемоса спасало то, что изначально в её схеме питания был включён диод, а с матрицей я два раза прощался... ? Она была без защиты. И как не странно она осталась живой и невредимой! Не скажу точно ли это защита в самой матрицы (на какой-то из страниц али-магазина, встречал упоминание об этом), или так быстро срабатывала защита ИБП (использовал то не абы какие, а "взрослые"))). Вобщем на лабораторном БП проверять не стал. ? Жалко было (матрицу) и времени уже не было.
Реакции: t_igr
somon
20 Авг 2019
140
124
А я чёт думал, что это включает случайный порядок следования эффектов... ?
gunner47
18 Июн 2019
253
У меня эти настройки лежат в c:\Users\<...>\Documents\Arduino\libraries\FastLED\power_mgt.cpp.
Хотя мне кажется, проще задать общее ограничение ниже 2000 мА в прошивке, чем отдельно для каждого канала и помнить об этом перед обновлением версии библиотеки.
По поводу переполюсовки... сначала скажу, что электроника - не моё :) теперь спрошу чушь: разве светодиоды - не диоды и не пропускают ток в обратном направлении? им в принципе страшна переполюсовка?
Реакции: griganam
ale)(
2 Авг 2019
@gunner47, светодиоду не страшна переполюсовка ( если напряжение в пределах разумного) , а вот адресным светодиодам неизвестно, ведь тут мы питаем еще и "мозг" светодиода, так что может и помереть. Но это только моё ИМХО.
Реакции: somon
somon
20 Авг 2019
140
124
Спасибо! Попробую поковырять файлик power_mgt.cpp надеюсь у меня есть такой... ?
Общее ограничение и так пришлось задать в 2200мА, при ИБП 3500мА...
Моя мысль выровнять максимальное потребление на всех режимах (White & RGB), чтобы все цвета, особенно белый светили с равной интенсивностью, а не только зелёный.
У меня как раз наоборот ? программирование - не моё! А с электроникой я на - ты. ?
Вы абсолютно правы! Светодиоды в чистом виде - полупроводники, и не боятся переполюсовки, до определённого предела U. Но в адресных светодиодах, стоит МК, и какая там схемотехника, я признаться не знаю и не видел пока. Возможно их делают с учётом защиты, и это было бы разумно и здорово! ? Но я точно этого не знаю, думал по другому почему то...
Реакции: gunner47
