recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
Есть идея, не знаю как реализовывать, надеюсь на помощь. В Режиме белого света хотелось бы с помощью ползунка скорости переключать между теплым белым (grb 30.200.255) и холодным (grb 0.0.255), причем необязательно плавно, можно что бы до 50 у ползунка был теплый а после 50 холодный например... Как это сделать?
Элементарно
void whiteColorRoutine()
  if (loadingFlag)
    loadingFlag = false;
    FastLED.clear();
    for (int16_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
      leds[i] = CHSV(56, modes[21].scale * 2.5, 255);
но это несовместимо с последним изменением от gunner47
Реализация для варианта от gunner47
можно и для его эфекта с масштабом легко сделать тоже самое. Будет работать и масштаб и температура цвета
Реакции: LLIYPUK2434
ZergKRSK
1 Сен 2019
16
Никак не смог обновиться по воздуху. Ввожу пароль, в ответ мне пишет Нет ответа от устройства и всё. Пришлось шиться через кабель.
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Я заказывал вот этот. Работает стабильно. Ток ограничен в 2А.
2 Ампера конечно впритык, но хорошо что у вас всё работает. Заказывал у этого же продавца только на 3 Ампера, матрица не завелась.
Сегодня еще раз переделал свой бп на 3А, получил на выходе 4.99 вольт, всё отлично работает, при макс.нагрузке лампы напряжение падает до 4.98 вольт. Всё оказалось очень просто, нужно было чтобы оба сопротивления на TL431 (R8 и R10 на схеме) были одинакового номинала и из того же диапазона характеристик. У меня как раз было два блока питания и я просто из одного в другой переставил резисторы. В первом поставил smd 1132 на R8 и R10, во втором smd 1302 на R8 и R10. Uвых=Vref(1+R1/R2), опорное напряжение (Vref) установлено в 2.5 вольта.
gunner47
18 Июн 2019
253
Хэх... Само собой получилось. Два раза по четыре клика по кнопке включается матрица и появляется LedLamp... ставим птичку и шьем. все прошилось.
Режим обновления по воздуху (OTA) включается или двумя четверными кликами по кнопке, или кнопкой OTA в приложении (в разделе "Подключение"). После этого лампа будет 5 минут ждать новую прошивку. Если не дождётся, прошить уже не получится, нужно будет снова включать этот OTA режим. Эффект Матрица при этом и дальше будет светиться. Я написал всяких рекомендаций прямо в приложении, отображаются по кнопке OTA. Самая простая из них: Если возникают проблемы с обновлением по воздуху (не подходит пароль, No Answer и т.д.), просто выключите/включите лампу (питанием), включите OTA режим ещё раз и попытайтесь прошить снова.
Оттенок белого света на досуге поправлю, там должно быть всё просто, как уже писали выше.
Реакции: bojarinov
ZergKRSK
1 Сен 2019
16
Я тоже на 3А. Имел ввиду что прошивка ограничивает ток в 2А. Сдвигать на бОльший ток не стал. Ну и никакие резисторы в схему не паял, даже кондёр про который говорил Гайвер.
somon
20 Авг 2019
140
124
@somon спасибо за помощь, сегодня только руки добрались до блока питания. На свой страх и риск перепаял smd резисторы как ты показал на схеме.
Напряжение на выходе упало до 4,63 вольт, все заработало отлично. Максимальная просадка происходит на белом цвете до 4,5 вольт.
Среднее значение колеблется в пределах 4,6-4,58 вольт.
Да не за что! ;)
я только не совсем понял, почему у вас получилось такое большое падение напряжения? какое оно было до замены резисторов местами, 5,4В чтоли?
и я бы всё же поднял напряжение до близких к 5В, 4,6-4,5В под нагрузкой маловато всё же...
По цифрам на фото с трудом можно разглядеть номиналы, но вроде как R8 11,3K а вот R10 был похоже на 11К, но по расчёту не бьётся с вашими результатами замены. похоже что всё же 13К. Если уточните какие у вас точно стоят номиналы, то подскажу какое сопротивление нужно подобрать. И если я не ошибся в своих предположениях, и номинал R10 13К перекочевал на место R8, то вы можете поставить в параллель ему резистор 100К (желательно из серии 1%) и получите на выходе 4,95В...
но решать делать это или нет -вам! :cool:
успехов! (y)
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Да не за что! ;)
успехов! (y)
Сегодня отписался выше, смотрите, поднял до 4.99 вольт, поставив одинаковые резисторы на R8 и R10. Изначально R8 1132(11.3кОм), R10 1302(13кОм). До замены резисторов напряжение было 5.36 вольта без нагрузки.
t_igr
19 Июл 2019
74
55
У меня тоже в прошивке стоит 2 ампера ограничение, но тем не менее я намерил ток почти 2.5 ампера в режиме белый цвет на макс. яркости. Так что на программное ограничение я бы сильно не полагался.
LLIYPUK2434
14 Июл 2019
    uint8_t centerY = max((uint8_t)round(HEIGHT / 2.0F) - 1, 0);
    uint8_t bottomOffset = (uint8_t)(!(HEIGHT & 1) && (HEIGHT > 1));                      // если высота матрицы чётная, линий с максимальной яркостью две, а линии с угасающей яркостью снизу будут смещены на один ряд
    for (int16_t y = centerY; y >= 0; y--)
      CRGB color = CHSV(30, modes[21].Speed,
        y == centerY        // определяем яркость
          ? 255        // для центральной горизонтальной полосы (или двух) яркость всегда равна 255
          : (modes[21].Scale / 100.0F) > ((centerY + 1) - (y + 1.0F)) / (centerY + 1.0F) ? 255 : 0);       // для остальных горизонтальных полос яркость равна либо 255, либо 0 в зависимости от масштаба
      for (uint8_t x = 0; x < WIDTH; x++)
        drawPixelXY(x, y, color);                                                         // при чётной высоте матрицы максимально яркими отрисуются 2 центральных горизонтальных полосы
        drawPixelXY(x, max((uint8_t)(HEIGHT - 1) - (y + 1) + bottomOffset, 0), color);    // при нечётной - одна, но дважды
как то так у меня получилось... скорость - цвет (теплый домашний при таком варианте получается в диапазоне 190-210). масштаб - количество строк. за наводку спасибо Andrew Haronych
Partizanex
18 Сен 2019
Ребят как Алексу подкинуть идею Добавить в приложуху контроль уведомлений телефона ?. Например при входящем вызове приложение отправит на лампу моргать зеленым. При сообщении из например ВК или вотсапа моргать желтым.
Как идея?
еще хотелось бы добавить в систему фоторезистор)
ZergKRSK
1 Сен 2019
16
Как идея?
Никак. Гайвер проект давно не поддерживает.
Реакции: Partizanex
somon
20 Авг 2019
140
124
Упс! сори, как то пропустил его просто...
да, ваше решение тоже вполне правильное, если есть два одинаковых ИБП, то можно сделать именно так -перепаять между ними одинаковые номиналы на R8/R10... (y)
P.S. и очень странно слышать, что у вас самый прожорливый режим белый свет. у меня он чётко ограничивается выставленным значением тока в прошивке. а вот другие однотонные цвета RGB потребляют в пике по максимуму +0,7/0,8А к белому... :unsure:
какую/где матрицу брали, ели не секрет?
ZergKRSK
1 Сен 2019
16
Куда это надо вписать? в whiteColorStripeRoutine() ?
Приведи пожалуйста полный пример, можно в личку)
Ktibr
18 Сен 2019
Спасибо огромное за поддержку и развитие проекта - использую вашу прошивку и уже один ночник горит у дочки в спальне
Вторую матрицу решил оставить для экспериментов - пробую «слепить» под себя - не совсем разобрался, как добавлять эффекты больше 25 штук - если просто править список эффектов, добавляя их в constants.h и effects.ino то в приложении не появляется доп эффект, если запущено приложение и двойным тапом по кнопке выбирается добавленный 26 эффект, приложение ругается и вылетает. Т.е. в приложении статично записано ссылка на 25 эффектов?
Также пытаюсь разобраться в версиях на Github’е - там интересные плюшки добавляются в другой проект АлексаGyver’а - MatrixOs - часы с выводом на матрицу (а не отдельный индикатор - думаю в вертикальном виде часы будут выглядеть неплохо) и погода с выдергиванием прогноза с openweather - вот это и пытаюсь влепить )) - пока не получается - так как Ваш код серьезно переписан и переменные с библиотеками ушли намного дальше...но попытка не пытка
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Брал здесь
Завтра ещё раз всё перепроверю
