recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Mouflon
1 Июл 2019
По сути, лампа включена всегда, просто при выключении сенсором или приложением яркость ленты "0". В этот момент светодиоды почти ничего не потребляют, но модуль и кнопка то работают (в том числе и поддерживает вайфай подключение).
подключенная к БП матрица 16х16 потребляет около 170 mA.
Roman-RV
21 Июн 2019
57
19
Здравствуйте. На странице проекта написано про ядро esp версии 2.5.2, да на гитхабе видел эту версию, но arduino ide 1.8.10 в упор его не видит, видит только 2.5.0 и бетки три штуки. Как быть? Ещё скачивая архив с ядром типа 2.5.2 с гитхаба, обнаруживаю в файле package.json версию 2.5.0
Интересно, а где Вы взяли версию arduino ide 1.8.10, на официальном сайте только 1.8.9 имеется?2019-07-01_212809.jpg2019-07-01_212809.jpg
Реакции: malec
kokoc1989
27 Июн 2019
16
55
Вышла новая прошивка, теперь всё работает изумительно, в том числе выключение.
Monty
30 Апр 2019
35
Кто реализовал проект используя матрицу и ПВХ трубу? Действительно есть сильный нагрев и запах пластика (если конечно программно не приглушать светодиоды)? Или может я сильно заморачиваюсь...
Просто чет не могу найти алюминиевую трубу в розницу ) В леруа есть, но чёт дорого
Gogy
14 Апр 2019
80
Да в режиме “Точка доступа“ пиксели побежали бодренько, только отваливается WiFi минут через 7, а вот в режиме “Локальная сеть“ вообще не стартует после прошивки. Платка Wemos D1 noname, на Wemos D1 от RobotDyn таже беда.
Кто тестировал, в режиме "лес" добавился голубой цвет? Или у меня только так?
Голубой цвет действительно стал немного ярче. Да это и к лучшему, как будто небо сквозь ветки деревьев. :)
Belovec
2 Июл 2019
Прошу помощи. Поставил версию 1.4, прошился нормально подключил wifi, а вот программа пишет не подключен (ip ставлю как в инструкции 192.168.1.66),матрица медленно мигает похоже конфети и все(((. Может кто сталкивался, подскажите как подружить плату (wemos) и программу gyverlamp.
Leo174
23 Июн 2019
Откройте монитор порта и посмотрите, что там происходит. Сравните ip.
Belovec
2 Июл 2019
В ip поменял 1 на 0 и проблема ушла. Версия 1.4 работает стабильно без глюков.
Romas654
5 Мар 2019
22
16
И все таки, у кого нормально работает без вайфай? Если отключаю роутер, затем включаю светильник, то циклично пытается подключиться, при этом светится белым первый светодиод в ленте, периодически моргают белым 10 следующих и 11й желтым
Belovec
2 Июл 2019
У меня такая фигня была на версиях 1.2 и 1.3. А на 1.4 все отлично.
zhukryslan
26 Июн 2019
Всем доброго времени суток! Проблема, на работе пк , прошиваю лампу, проверяю на рабочем вай-фай, все работает без лагов и в приложение конектится мгновенно, все режимы отлично работают ( ip свой прописывал) . Прошиваю опять ( так как к новой сети вай-фай не подключится ) , отношу дамой подключаю к домашней сети , он конектится , горят конфети 1-2 мин , ииии ВСЕ ! В приложении не находится , и начинает перезагружать каждые 5- 10 сек ( горит конфетти --- гаснет--- горит конфети ) . Проект на плате wemos d1 mini . Прошивка V1.4. На работе tp-link . Дома xiaomi router3. Спасибо!!!
Для справки , с проектом борюсь уже недели 2 , до этого был проект на плате Node, все те же проблемы
Leo174
23 Июн 2019
Без кнопки тоже глючит? Эта модель кнопки отличается от авторской.
gunner47
18 Июн 2019
253
Всем, у кого проблемы с WiFi. Я думаю, проблема не в роутере, проблема в прошивке (как в коде, так и в процессе прошивки). Во-первых, нужно понимать, что в ESP есть энергонезависимая память, куда библиотека WiFiManager сохраняет имя WiFi сети и пароль от неё. Перепрошивка модуля не зачищает эти параметры. Как уже писали выше, чтобы их зачистить, в меню Arduino IDE нужно выбрать Инструменты - Erase Flash - "Skecth + WiFi Settings" вместо "Only Sketch", который выбран по умолчанию. Во-вторых, как именно вы понимаете, что "он конектится"? Судя по описанию и по скринам, у всех, кто пишет о проблемах с разными WiFi сетями, модуль не коннектится к новой сети (потому что помнит ssid/пароль прежней). Он просто какое-то время пытается приконнектиться, а потом перезагружается. Причём перезагружается по watchdog'у (это встроенный механизм, определяющий, что модуль завис). Это не нормальная перезагрузка, предусмотренная разработчиком прошивки. Короче, самая простая рекомендация всем, у кого проблемы с WiFi: перенсли лампу к новой сети, включили, проверьте доступные WiFi сети, не появилась ли WiFi точка доступа лампы? Если появилась, подключайитесь к ней с телефона, открывайте браузер, вбивайте http://192.168.4.1 (или что у вас прописано в прошивке) - попадёте на страничку, где лампа просит ввести имя и пароль от новой WiFi сети. После этого она перезагрузится и попытается подключиться. В идеале. В ближайшее время поковыряю код прошивки, есть желание её привести в порядок.
Реакции: Парча и malec
Monty
30 Апр 2019
35
у вас там вентилятор внизу?
zhukryslan
26 Июн 2019
Я написал что перепрошиваю , приношу дамой, подключаю к новой сети вай-фай. Через менеждер
Плюс ко всему есть приложение MIwifi (клиент роутера) и видно что появляется новое подключение, отваливается с периодичностью с которой я описывал перезагрузку лампы .
Сегодня попробую прошить заново, и подключить к созданной точке на телефоне
От "точки доступа " на андроид , так же не захотел работать! И вот что я заметил при подключении на работе (где все работает 100% ) включается режим "конфети " +- на средней скорости . А когда к домашнему вай-фай или к андроид точке , то загорается "конфети" но с 50% заполнением, и ооочень медленно меняет пиксели. И при перезагрузке платы начинается постоянное подключение - отключение от сети вай-фай каждые 5 сек.
Пока работает в режиме точки доступа , жду новый роутер, и может решение от мозговитых , спасибо
Нет, вентилятора нету , за 30-40 мин на максимальной яркости, в режиме "цвет" нагрелся +- 40 - 50 градусов
Рома Киев
16 Май 2019
27
48
Блин, ребят, че за бред? Приехала матрица с алика, подключил вместо ленты, работает, только теперь почему то перестает работать интернет когда лампа горит, если не горит, то интернет есть :D
UPD. Иногда интернет не пропадает, а просто падает скорость до <1мбит вместо 100. Только выключаю лампу и скорость взлетает
UPD2. даже в режиме точки доступа с интернетом проблемы. Наверное плата создаёт серьёзные помехи на домашний роутер. в метре от роутера всё очень плохо. в трёх метрах всё отлично. хотелось поставить лампу на столе, но придется держать её подальше от роутера
Все верно, без роутера в режиме локальной сети у меня тоже не работает. Прошивка стоит 1.4 . Как только роутер загружается лампа сразу, сама, подключается, и нормально начинает работает.
Shura2000
2 Июл 2019
40
52
У меня все нормально работает.
Хотелось бы автоматическую смену эффектов. и, возможно, часы бегущей строкой. Если будет читаемо, конечно.
