recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Belovec
2 Июл 2019
Товарищи! Новая проблема. Прошивка 1.4 работает нормально, глаз радуется, а минут через 20 работы начинает жутко тормозить. Выключаю питание, включаю - все нормально через воемя опять тормоза. Может у кого было такое, как победить.
Shura2000
2 Июл 2019
40
53
А на каком эффекте? У меня "огонь" весь вечер нормально отработал.
Виталий
28 Авг 2018
25
Что-то у меня беда с сенсорной кнопкой ТТР223. Подвисает на 3е нажатие, потом вообще "залипать" начинает. Также иногда сама включается во время переключения эффектов (с телефона). Без нагрузки (матрицы светодиодов) работает нормально. Как побороть не подскажите?
Пробовал 3 такие кнопки - ситуация такая же, не брак...
Romas654
5 Мар 2019
22
16
Скорее всего, помехи. Рядом с кнопкой проходит провод. Хотя у меня она иногда даже на поверхность стола реагировала) лечил уменьшением площади сенсора (соскоблил половину, но тут опытным путем только). Еще в интернете попадалась статья как уменьшить чувствительность (заменить какой-то конденсатор, не помню). Ну еще как вариант помеха по питанию, добавь на провода питания кнопки конденсатор
Реакции: d1den и Firefighter
Рома Киев
16 Май 2019
27
50
Блин, ребят, че за бред? Приехала матрица с алика, подключил вместо ленты, работает, только теперь почему то перестает работать интернет когда лампа горит, если не горит, то интернет есть :D
UPD. Иногда интернет не пропадает, а просто падает скорость до <1мбит вместо 100. Только выключаю лампу и скорость взлетает
UPD2. даже в режиме точки доступа с интернетом проблемы. Наверное плата создаёт серьёзные помехи на домашний роутер. в метре от роутера всё очень плохо. в трёх метрах всё отлично. хотелось поставить лампу на столе, но придется держать её подальше от роутера
Ребят, кто может проверить у себя работу вай фай роутера рядом с включенной лампой на 2.4 ггц? поставил другую wemos, проблема не решилась. Хочу знать у меня одного такое или нет?
Orsman
5 Июл 2019
Господа, мне или кажется, или плавность затухания диодов происходит рывками?
У меня рядом с роутером работает нормально! Правда я использую модуль WIFI NodeMcu v3.
gunner47
18 Июн 2019
253
У меня рядом с роутером работает нормально. Выбери в настройках роутера другой канал WiFi.
Рома Киев
16 Май 2019
27
50
это было первое, что я сделал. не помогло. заметил, что матрица издаёт какой то звук. это нормально??
думал, что проблема в матрице. подключил ленту - та же фигня. при чем с интернетом проблемы только когда лента горит, если в приложении ленту выключить, то интернет начинает нормамльно работать.
gunner47
18 Июн 2019
253
У меня вроде тихо всё. Чтобы ESP мешал роутеру, он должен фигачить интенсивный трафик. Это не наш случай. Даже в моменты управления лампой он передаёт единичные пакеты, т.е., эфир не засоряет. Я только что стартовал ESP в режиме точки доступа и посмотрел андроидовским приложением WiFiman уровень сигнала в метре от чипа - 25-30 dBm на 1 WiFi канале (2402 - 2422 MHz). Это такой же по интенсивности сигнал, что и у моего роутера. Попробуй ESP модуль без подключенной матрицы прошить и включить, он тоже будет мешать роутеру?
Рома Киев
16 Май 2019
27
50
нет. мешает только когда горит матрица. если матрица не горит, а модуль включен, то всё ок.
gunner47
18 Июн 2019
253
Похоже, брак... Но я не видел матрицы/ленты с таким поведением. Хотя всё может быть. Я бы скорее грешил на блок питания в первую очередь. Можно попробовать его заменить на другой, вдруг получится отделаться только его заменой.
МихаилУ
8 Дек 2018
43
Версия на матрице 16×16 . Основа: 100я муфта разделленая пополам с 100й заглушкой . Сердцевина 50 труба . Колба: ваза прозрачная 100 рублёвая, покрашеная изнутри белым балончиком . Не греется! блок питания 5v - 5A
а что за муфта ...можно ссылку на товар чтоб понять
Рома Киев
16 Май 2019
27
50
кто подскажет как запретить лампе связываться с интернетом? будильником не пользуюсь
Ну например можно по MAC адресу лампы, в брандмауэре роутера, запрет на выход в интернет поставить.
Точно, попробовал в роутере запретить лампе выход в интернет, она тут же замедлилась до безобразия! Вернул всё на место, сразу отлично заработала. А зачем ей нужен интернет? Ей что локалки мало?
Рома Киев
16 Май 2019
27
50
она из интернета время берет
Рома Киев
16 Май 2019
27
50
короче, парни, я не знаю. руки опустились. выпиливал из прошивки, все, что связано с выходом в интернет, переводил в режим точки доступа, раздавал вайфай с ноута и подключался к нему, а помехи всё равно идут на домашний роутер. две платы wemos, матрица и лента. что бы как не подключал - результат один. устал
Romas654
5 Мар 2019
22
16
https://leroymerlin.ru/catalogue/el...temy-i-ochistka-vozduha/vozduhovody/18156071/
видимо чтото такое. я из этого кольца делал старую версию, которая без вайфай. сначала чуть подогрев срезал половину соединителя и приложил к торцу плафона, а потом отрезанное кольцо разрезал поперек и вклеил внутрь первой части кольца и плафона, сделав бортик. получилось, что плафон плотно одевается на этот бортик из резаной части кольца и упирается во вторую, целую, часть
Shura2000
2 Июл 2019
40
53
Тоже какой то косяк словил. Замирание анимации на долю секунды с периодичностью в 2 секунды. После перегрузки опять норм.
@lice
12 Апр 2019
128
30
@Рома Киев, всё что вы меняли мало влияет на помехи в 2.4ггц.
Каналы в роутере пробовали выставлять от руки?
Заэкранировать wifi часть микроконтроллера в лампе?
Понижать мощность передачи (если такое возможно в wemos)?
