ВНИМАНИЕ !!!
Комментарии
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Получается, но 1 Fps. Просто кому-то помогало, судя по сообщениям выше.
Мне думается, что там, что то с регулировкой скорости не так. Ползунок, на шкале регулировки в телефоне, скорость прибавляет не линейно! В очень узком диапазоне. Тянешь его, а скорость почти не меняется, и только в конце, начинает прибавляться, причём справа налево.
Реакции: Firefighter
Leo174
23 Июн 2019
Так в чем секрет в итоге? Сам столкнулся с тем, что частота обновления 1 Fps, плата nodeMCU v3, сенсорная кнопка пока в пути и есть только тактовая.
Так нет секрета. Снес Ардуину 1.8.8, поставил 1.8.9, библиотеки и платформу установил по рекомендациям автора! Четыре часа на столе работает без зависаний. Единственное NODemcu запитан от usb порта, диоды и кнопка от другого источника(естественно массы объединены ). Выше писал, что были жуткие тормоза и т.д. Мне помог 42пост. Затем стал разбираться дальше, снес все и .........(выше описал). А так думал, ждать новую nodemcu. Но обошлось))).
Leo174
23 Июн 2019
Подтверждаю. Причём в некоторых режимах скорость работает инверсно. Т.е. ползунок в право, уменьшает скорость.
kokoc1989
27 Июн 2019
16
55
Есть такое в приложении. Может в прошивке аргументы функции map, constrain не согласованы. Надо вникнуть поглубже.
kokoc1989
27 Июн 2019
16
55
Всё ещё интереснее. Забрал лампу с работы домой, и всё заработало идеально. Отличие, которое очевидно, это количество сетей wi-fi и захламленность эфира. Как-то так.
AdelKhas
28 Июн 2019
Моя нерешительность не даёт мне покоя. Блок питания. В описании написано 3А минимум. Но на схемах 5А. Так какой блок питания то выбрать, мне это спать не даёт. Или 5V/3A, или 5V/5A? Я понимаю что силы тока должно хватать на матрицу. Но блин я в заблуждении.
Dolly737
25 Июн 2019
А все ли версии библиотек у Вас правильные? Все ли настройки выполнены? ...
Перепроверила, всё настроено как в инструкции.
Скорость мигания светодиодов увеличилась и стала настраиваемой после комментирования строки // timeTick(); здесь:
parseUDP();
effectsTick();
eepromTick();
// timeTick();
buttonTick();
ESP.wdtFeed(); // пнуть собаку
yield();
Поскольку функция будильника нужна не сильно, в таком виде всё устраивает. Благодарю за ответы!
kokoc1989
27 Июн 2019
16
55
3А вполне хватит, плюс есть программное ограничение по току
Если включить самый яркий режим на лампе, это примерно переход между зелёным и синим цветом (почти белый), то матрица потребляет около 4-х ампер. Лично проверял! Если есть возможность поставить 5 А, то ставьте, на других режимах это конечно избыточно. Моя лампа
Shtoong
29 Июн 2019
Собрал лампу все четко по инструкции. Порадовался — все работает на 5+
Через неделю приезжает малой из лагеря, показываю ему подарок. А лампа начинает после минуты тормозить и зависать. Еще и приложение перестало к лампе цепляться, хотя айпишник ей роутером выделяется. После перепрошивки стало получше и даже вроде не зависало. Причем не пришлось ее настраивать заново к точке доступа.
Поехали с малым на дачу. А тут лампа только редко мигает нижним светодиодом белым светом. Перепрошивка не помогает. Хотя в ESP_MODE 0 wifi-точку поднимает, но сама лампа жутко тормозит. Приложение коннектится. В ESP_MODE 1 только мигает нижним светодиодом так же как и по приезду.
Также не понял как ее подружить с другой точкой доступа. Так как «Встроенный Wi-Fi менеджер» у меня за все время запускался только ОДИН раз. Ощущение что где-то глубоко внутри у нее прописались параметры домашнего роутера и все.
И создается еще одно ощущение, что лампа критична к источнику тока 220В
Еще вопрос: на даче сеть у нас 192.168.2.* есть ли нюансы для такой сети?
AdelKhas
28 Июн 2019
Насколько я помню, блок питания выдаёт столько, сколько просит у него потребитель. Но не более 5А?
МихаилУ
8 Дек 2018
42
как сделать автоматическую смены режимов и задать время смены режима ?
Максимально блок питания может выдать только то, на что он способен! Если потребитель запросит больше, то он не сможет это выдать! Поэтому БП выбирают с запасом по току.
Реакции: Firefighter и malec
kokoc1989
27 Июн 2019
16
55
Плата хранит старые настройки wi-fi, если в настройках adruino ide стоит параметр flash only sketch. Если нужно заново wi-fi настроить внутренний, то нужно припрошивке указать flash sketch+wi-fi settings. Насчет медленной работы: у меня на работе wi-fi засран безумно и такое ощущение, что при инициализации лампа сканирует эфир, пытаясь найти свободный канал, и при его отсутствии тупо уходит в зацикливание и вся вычислительная мощь идёт на поиск несуществующего свободного канала. Дома та же лампа, где всего 3 wi-fi сети вещает, заводится за половину секунды.
Реакции: Firefighter и Shtoong
Shtoong
29 Июн 2019
@kokoc1989, спасибо дорогой товарищ! После стирания настроек wifi и перепрошивки и настройки на новую сетку (заодно там в глубине подключение к роутеру настроил к 192.168.2.1) все заработало!
На даче кстати тут никаких сетей wifi акромя моей нету.
AdelKhas
28 Июн 2019
Ну я об этом и написал, спасибо большое. Буду брать на 5А
gunner47
18 Июн 2019
253
393
В характеристиках матрицы 16х16 написано "0,3 Вт на пиксель", это же 0,3*16*16 = ~77 Вт на матрицу. При напряжении 5 В матрица может потреблять 15,36 А в пике, так? Получается, те 2 А, которыми автор советует ограничить токопотребление, это всего 13% от максимальной мощности?
Кто уже сделал лампу, она ярко светит на 2 амперах?
Вот здесь моя лампа Все режимы в этом видео выставлены примерно на 30% от максимальной мощности. Потребление при этом составляет в среднем от 0,4 до 1,5 А в зависимости от выбранного эффекта. На максимуме пробовал, некоторые режимы потребляют до 4,5 А. То, что Вы рассчитали это режим белого цвета, в лампе такой режим не предусмотрен!
Mouflon
1 Июл 2019
Добрый день, всем! Заметил, что в выключенном режиме лампа потребляет почти 200 мА. Может быть есть смысл питать матрицу через полевой транзистор, подавать питание когда она светится, и отключать - когда выключена?
Romas654
5 Мар 2019
22
16
По сути, лампа включена всегда, просто при выключении сенсором или приложением яркость ленты "0". В этот момент светодиоды почти ничего не потребляют, но модуль и кнопка то работают (в том числе и поддерживает вайфай подключение).
Monty
30 Апр 2019
35
Всем доброго дня. Просьба отписаться (желательно с фото), как улучшали теплообмен (охлаждение). Использовали ли подставку для лампы нарисованную во fusion? Хочется попробовать использовать алюминиевую трубу + подставку + вентилятор. Но конечно было бы интересно посмотреть как другие это реализовали (тем более я пока жду компоненты из Китая) и принять опыт.
И если кто нашел где подешевле (в леруа дорого, а где дешево - только оптом) труба алюминиевая (50 мм) - просьба поделиться)
Здесь 3D модель моей лампы. Всё из пластика, за исключением трубки, на которую намотана матрица, она из картона. Лампа вообще не греется. Горит весь вечер в режиме "огня", чуть тёплая. Вы что там 100 Вт-ные светодиоды собираетесь применять?
Monty
30 Апр 2019
35
Во-первых я прочитал комментарий к проекту, где пишут, что греется и даже начинает пахнуть пластиком от повышенной температуры.
Во-вторых у меня светодиодная подсветка на кухне прилично греется, для неё я установил алюминиевый профиль (читал, что теплоотвод повысит срок службы светодиодов).
Но теперь есть и Ваш пример, есть над чем подумать. Спасибо за комментарий.
P.S. Мне больше нравится матовый стеклянный плафон и если печатать Вашу модель на заказ, то будет даже дороже (не могу знать сколько, но точно дороже плафона). 3D модель является конечно же готовый продукт, не требующего доработки в конструктивном плане, что конечно есть большой плюс.
Romas654
5 Мар 2019
22
16
Фото взял из комментариев к проекту (автор не я) -Посмотреть вложение 3783
Тоже пока не собирал, тестирую на куске ленты и прикидываю из чего бы сделать трубу теплоотвод. Пока так представляю: где взять 50мм алюминий не знаю, но в леруа есть 50 мм штанга для барной стойки (сталь+хром) теплоотвод хуже алюминия конечно, но лучше чем пвх точно. Во внутрь можно сделать ребра уже из алюминия (трубы, уголки, хз пока). А нижнюю часть для предыдущей версии лампы (которая без вайфая на ардуино) делал из белого пвх соединителя вентиляционных труб - вроде на 100мм, не помню, обрезав лишнее одной стороной можно в плафон плотно засунуть. а дно уже не помню из чего, какой-то толстый пластик в который вплавил алюминиевую стойку для ленты
