recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Fedor_L
24 Окт 2019
Подключил к PowerBank-у на 10500 mAh. За 4 часа не интенсивного свечения съело где-то четверть (по индикатору). В выключенном состоянии за 10 часов посадила в хлам оставшиеся 3/4 батареи. Тема полевика актуальна. Изначально подключал к китайскому БП, творилось вообще непредсказуемое.
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@gunner47, кстати, спасибо за идею с обрезкой шнура) У меня этих неработающих штекеров пруд пруди
skybridge
24 Окт 2019
Добрый вечер народ! Вообщем разобрался, может кому-то пригодиться). Ларчик открылся просто - СНЁС НАФИГ ВСЕ залитые, до этого проекта, да и с этим тоже) библиотеки в папке libraries и по-новому залил только нужные. Использовал версию от Gunner47. Спустя небольшое время после заливки скетча всё в ручном режиме заработало. С wi-fi буду возиться позже. Всем кто был не равнодушен к моим потугам огромное СПАСИБО!
b612
26 Окт 2019
37
Направление - мне не кажется, что это хорошая идея. Если чуть-чуть промазать, нужно будет заново проходить весь диапазон значений, а это 26 секунд в худшем случае.
В том и дело что с этой сенсорной кнопкой которая сама отпускается, почти невозможно пройти весь диапазон.
Т.е. надо до предела вперёд потом чуть чуть назад потом опять вперёд и всё вслепую.
Может быть тогда у тех эффектов которые нельзя на лету, выводить меняющуюся цифру ?
Ильхам
27 Окт 2019
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, спаял и подключил все правильно, даже wifi подцепил и в приложении все подключено но матрица выглядит вот так на фото, не все светодиоды горят( и еще если отключить порт USB от платы она отключается, хотя блок питания рабочий и подключен, тестил честные 5,2 вольта выдает. Сапсибо
ivor
28 Окт 2019
Яблочникам посвящается. Сделал простенькое приложение под iOS, умеет все то же, что и под андроид, разве что багов чуть больше ввиду отсутствия времени, ну и делал для себя. Уже доступно в AppStore https://apps.apple.com/ru/app/arduino-lamp/id1473000797 За основу взята доработка от
gunner47
Спасибо огромное! Если будет свободное время, допишите пожалуйста под новые обновки - там режимов несколько появилось, вывод времени, блокировка кнопки. Если не будет - альтернативы все равно нету, разве что поделитесь исходниками и попробую сам... Будет возможность - напишите мне на почту или тут в ЛС: [email protected] Спасибо еще раз, вы восхитительны!
somon
20 Авг 2019
140
123
@Ильхам, В том что, ни кто не считает нужным прочесть данную ветку целиком и найти ответы на вопросы, которые из раза в раз повторяются. И тот главный ответ на вопрос - а почему...?! Да потому что если вы всё правильно собрали, и использовали правильные и исправны компоненты, прошивки, библиотеки, приложения и т.д., то у вас ВСЁ 100% БУДЕТ РАБОТАТЬ!
vvip
18 Дек 2018
576
254
В уменьшении вероятности:
1. Не к тому пину подключено управление лентой
2. В матрице где-то плохой контакт/непропай/обрыв линии данных или питания какого-то светодиода.
Andre128
21 Июл 2019
3D Модель основания лампы хороша, но сделана для NodeMcu, а для D1 Mini ESP8266 ESP весии нет?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Если по хорошему, то можно было сделать версии для
1. WIFI
2. Ардуино с WIFI
3. Ардуино с Bluetooth
4. Просто для ардуинки, управлением с кнопки
У меня в прихожей проходят трубы (стояк). Пока были обои, проблем не было. Закрыл их фанеркой, залепил обоями, если нужно попасть к трубе, разрезал обои. Но сейчас сделали декоративную штукатурку и вариант с фанеркой отпал. Решил приукрасить панелью с адресной лентой.
Панель сделал из настенного (потолочного) пластика, 4 метра ленты и матовые пленки (купил в нете).
Написал приложение под андроид и вышло...
В прочем судите сами. Высота панели - от пола до потолка (2,5 м), ширина 0,5 м..
Работает как по блютуз, так и с кнопки, а так же по ИК пультом. Если ни чего не делать, то после включения просто меняются режимы эффектов каждые 5 сек по кругу.
Screenshot_2019-10-17-10-43-29-508_com.koteyka.stripcontrolbt.pngScreenshot_2019-10-28-14-38-38-278_com.koteyka.stripcontrolbt.png
Видео
Это мое первое приложение для андроид, так что не пинайте.
Это всё я к тому, что желательно сделать несколько вариантов с управлением. Не всем нужен WIFI, у кого-то нет смартфона (кто-то бабушке эту лампу подарил) и т.д.
З.Ы. В своем проекте частично использовал коды ALEXa.
curat0r
5 Окт 2019
сказавши "А" выкладывайте чертежи )
Да какие чертежи, нужно было быстро сделать пару подставок - прикинул на глаз, нарисовал в Corel и отправил на станок. Фрезеровал с нижней части, выбрал для проводов и разъема питания. Низ закрыл акриловой пластиной, на которую наклеил силиконовые ножки.
На верхнюю часть подставки было приклеено кольцо из ПВХ по внутреннему диаметру плафона для его фиксации на подставке.
Ursus
4 Сен 2019
13
@Ильхам, удалось решить проблему? У меня ровно тоже самое. Пробовал две разные платы,результат один.
Может кто-то описать алгоритм поиска неисправности матрицы? Какие контакты диодов\кондеров звонить?
Судя по комменту ранее, если я правильно понял, по питанию у меня все в порядке, сопротивление прямое 1445 Ом, обратное 431 Ом. Значит проблема в сигнальной линии?
b612
26 Окт 2019
37
Проверьте и если нужно, уменьшите сопротивление всех подтяжек.
Особенно на той ноге где выход на светики.
Ursus
4 Сен 2019
13
Если не сложно то ткните пальцем. У меня не достаточно знаний в матчасти, к сожалению.
Подтяжки это резисторы около ног на плате? На ноге D4 резистор 10КОм.
Ильхам
27 Окт 2019
M6rs
9 Мар 2019
Здравствуйте. У меня проблема. NodeMCU нормально подключилась к WI FI, но вот матрица не работает(матрицу заведомо проверял на другой схеме, работает). Что только не пробовал, менять пины в скетче ничего не помагает. Прошу помочь, буду примного благодарен.
blackjackxxx
Собрал лампу, проблем при сборке не возникло. Единственное вылез один момент касательно расвета.
Прошивка в режиме локальная сеть, при подключении и настройке, управлении лампы через приложение проблем нет.
Но, у меня 5Гц роутер и лампа настроена по 2.4Гц (роутер может сделать две разные сети). При первичной настройке подключался NodeMCU к 2.4Гц, рассвет работал нормально как и настраивал будильники. При подключении телефона к 5Гц подключение к лампе происходит без проблем, все так же настраивается, но рассвет перестает работать как бы не производил настройки и при обратном подключении к 2.4Гц сети не работает.
После прошивки 1.5.1 подключился к сети 2.4Гц все заработало снова, рассвет тоже. Но как подключился к 5Гц и зашел в приложение опять перестал работать рассвет.
Кто сталкивался с таким?
1,097
633
Ребята, если кто покупал плафон в Лерой Мерлин, могли бы фотку коробки скинуть, с названием и т.п.
У нас тут, за бугром, на сайте найти не могу. Может по каким-то кодам/названиям у менеджера спрошу. А то в ближайший магазин 150км гнать. Не охота понапрасну машину гонять и время тратить.
Схему на столе собрал, все работает. Хотелось бы закончить конструкцию.
b612
26 Окт 2019
37
я-бы не стал так упираться в этот плафон.
Он совершенно не годится для настольного светильника. Разобьётся при первой же уборке.
На стену повешать - другое дело.
А тут надо листовой полепропилен или вообще пенопласт из потолочной плитки. Его хоть не жалко будет. И вообще это очень недооцененный материал. Я из него часы делал
По этому поводу ещё обращаюсь к gunner47 и другим мастерам по эффектам
СДЕЛАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА ПОБОЛЬШЕ ДИАГОНАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ
Я хочу сделать светильник с плоской матрицей, при том расположить его под 45 градусов.
Реакции: Frolv и Keng
somon
20 Авг 2019
140
123
Не заморачивайтесь Вы им сильно так. Это российский производитель. Ищите что либо подходящее по размерам (7-10см внутренний диаметр и 20-25см высотой) и главное сильно матовый, а то эффект будет не очень.
Можно даже на широком бра собрать (полу кругом). Я делал первый "огненный светильник" в такой вот конструкции:
IMG_20190822_000438.jpg2019-08-22 00-04-10.JPG2019-08-22 00-03-30_1566470765.JPGIMG_20191029_093824.jpg
Правда там всего две ленты по 14 пикселей стоят... 🤭
Faleria
Ребят, я абсолютный чайник и впервые держу в руках паяльник. Огромная просьба кого-нибудь досконально мне всё объяснить, да, я не понимаю элементарных вещей, поэтому для меня важно узнать, какой именно проводок идёт сюда.
Если есть возможность, напишите, пожалуйста, в вк - https://vk.com/faleri_a
Ursus
4 Сен 2019
13
@gunner47, Поставил вашу прошивку. Все прекрасно работает. Приложение гораздо удобнее и функциональнее оригинального. Спасибо.
Планируется ли добавить включение\выключение лампы по расписанию? Очень было бы удобно настроить автоматическое включение\выключение в определенное время.
Еще есть вопрос по стабильности работы сенсорной кнопки. Отрабатывает она как то странно. То нормально включает выключает, то начинает только выключать, а на включение не срабатывает. Другие режимы ее работы я не пробовал, т.к. они мне не нужны. А вот с включением\выключением хотелось бы разобраться. Или проще микрик вместо нее впаять?
