recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
sanyanovik
25 Мар 2019
16
Климовск
Добрый день. Собрал лампу, всё работает замечательно.... Но после рассвета, лампа не отключается... Пробовал менять сервер времени, не помогает.
Не подскажите в чём может быть проблема? NodeMCU Версия 1.5.1
Иии после "рассвета" касание кнопки, включает лампу, а не выключает...
somon
20 Авг 2019
140
124
Добрый день. На полевых транзисторах IRFZ44N работать отказалась, выпаял из материнки первые попавшиеся транзисторы и завелась.
Теперь о работе модифицированой лампы: 1 с кнопки включается и отключается всё работает отлично. 2 если лампа в работе включен какой то эффект то будильник функция рассвет (лампа) включается и в заданное время включается в моём случае MP3 плеер при попытки отключить в этот момент MP3 плеер с кнопки не реагирует только по истечении заданного времени ( нужно поправить в прошивке). 3 Если лампа в ожидании (выключена), то будильник рассвет (лампа) не включается (нужно поправить в прошивке), а MP3 плеер начинает работать в заданное будильником время.
А ни чего удивительно.... На материнке стоят мофеты Logic Level, а IRFZ44N как и многие, таковым не является... Писали же ранее об этом, и что надо делать...
З. Ы. Я прошу прощения конечно, но я же не берусь за операции, если не шарю я в этом.... А если и берусь за то, в чем не шарю, так сначала месяц ++, матчасть изучаю, чтобы хоть немного понимать, что я делать то буду...
Это крик души, не персональный! Процентов 90 в этой ветке писанины (как впрочем и повсеместно), из-за непонимания того, что делаешь. :cautious:
malec
5 Фев 2019
681
259
@malec, Тоже взял подобную лампу на али, но она уже чем ваша, 50 труба не влазит, придется резать и костылями крепить. А у вас случайно нет модели или маркировки вашей?
Bergen inspire... стойка уличная, у меня 45см
VoiD
23 Окт 2019
Никак не могу победить TTP223, при работе матрицы появляются ложные срабатывания кнопки (даже при отключеном сигнальном проводе)
При этом если Wemos подключен еще и к USB ложных срабатываний нет. Если отключить Din матрицы тоже. Хелп, форум полистал, ничего подходящего не нашел
VoiD
23 Окт 2019
проблема нашлась в китайском блоке питания 5V 3A взял хороший на 5V 4A проблема исчезла
Alex PAP
22 Окт 2019
35
21
56
radiokot.ru
Спасибо Алексу за прекрасный проект!
Не пойму одного - почему все питают от блока питания 5 Вольт? На 2 Ампера... 2.5.....3!!)
WiFi модуль и 16х16 матрица прекрасно работает от 3.6 Вольт! Выше только греются светодиоды НО яркость не меняется!
Проверено на лабораторном блоке питания и люксметре.
https://photos.app.goo.gl/rJD78AjWJBAwBJ4j6
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Всё верно, только где их взять то на 3.6 вольт. А если и найдется то при большом токе на китайском БП просадка напряжения будет ниже 3.6 вольт. 5 вольт проще найти, много мощных зарядок для телефонов 5 вольт развелось. Кнопку, например, я запитываю от 3.3 вольт, проблем никогда не было со срабатыванием.
Реакции: Xmas
VoiD
23 Окт 2019
Кнопку от какого напряжения запитываете 5 вольт?
У меня основа Wemos D1 mini питал и от 5 и от 3 и через стабилизатор L1117 с 5 на 3.3 и конденсатор большой ёмкости вешал. Пока блок не поменял ничего не спасало.
Что любопытно, когда подцеплял мультиметр наводки пропадали.
b612
26 Окт 2019
37
находишь в БП в низковольной части гдето рядом с оптопарой трёхногую 431-ю микруху и между правильными ножками меняешь резистор на поменьше или лучше сверзу на имеющийся напаять.
Эта операция в любом случае полезна, чтобы стало не 5.5, а хотя-бы 4.8
Подскажите, кто-нибудь паял к сенсорным кнопкам загрубляющий кондёр ? Какая нужна ёмкость ?
Реакции: Xmas
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Именно так и делаю, и с китайским БП 5В 3А у меня всё отлично работает. Писали об этом уже на форуме много раз и не только я, но многие видимо читать не хотят 60 страниц. Но речь была именно о 3.6 вольт, большинству кто собирает лампу нужно чтоб БП выдавал рабочее напряжение из коробки и погружаться в схемотехнику они не будут.
Про кнопку здесь можно почитать.
Реакции: isand3r
qvestin
7 Авг 2019
В качестве основания будет использована дюралюминиевая труба , форма лампы - бра , т.е. будет проветриваться , ну и блок питания с нужным количеством ампер . В этом случае можно ли убрать ограничение по току ? или увеличить ?
VoiD
23 Окт 2019
От 0 до 50пФ, 50 - чувствительность минимальная, если наоборот надо увеличить чувствительность или площадь, можно сделать площадку, налепить на неё металлизированный скотч и подпаяться к отверстию на плате
VoiD
23 Окт 2019
Когда я экспериментировал с матрицей на максимальной яркости у меня начала течь изоляция на проводах питания ? так что ограничение снять конечно можно, но вероятность того, что спалишь дороги на матрице или диоды довольно велика :))
qvestin
7 Авг 2019
понял , спасибо , тогда просто чуть увеличу . ну где то до 2500 -3000 .
vvip
18 Дек 2018
588
254
Просто возьми и проэкспериментируй. Чтобы изоляция не текла - нужно просто сечение провода увеличить до нужного сечения.
Померь температуру самой матрицы на максимуме.
curat0r
5 Окт 2019
Добрый день! Сегодня, собирая очередной светильник, столкнулся с такой проблемой - горит только половина матрицы. Проверил - напряжение поступает на негорящие светодиоды, DO с последнего горящего звонится с DIN следующего негорящего LED. И еще момент - в нормально работающей половине у одного светодиода не горит синий сегмент, в эффекте "облака" на синем фоне он не горит вообще, на белом - горит желтым ... Никто не сталкивался с таким?
P.S. Меряя напряжение между последним горящим и следующим негорящим светодиодом, включилась вторая половина в хаотичном порядке, при отработке эффекта первая половина работала штатно, вторая половина горела так и горит статично.
vvip
18 Дек 2018
588
254
Размеры то матрицы (количество диодов) правильно указаны?
А то может последний горящий он и есть последний получающий набор данных и дальше предавать нечего?
Если все указано правильно - значит последний горящий диод дефектный - не отдает сигнал дальше.
Тот что горит синим или неправильными цветами - по видимому тоже.
vvip
18 Дек 2018
588
254
Тут кто-то спорил за кнопку. Отчего она живёт своей жизнью.
Вот мой ответ Чемберлену ?
Так а в чем ответ то, не понял? Я в свое время выбросил сенсорную кнопку и заменил ее на обычную именно потому что она жила своей жизнью и никак не управлялась. Я устал с ней бороться и просто выкинул. Физическая кнопка стабильнее, надежнее и удобнее.
Реакции: victory_lad
curat0r
5 Окт 2019
]Если все указано правильно - значит последний горящий диод дефектный - не отдает сигнал дальше
Да, нет, тут все нормально, этой прошивкой 4 лампы прошито.
Насчет последнего горящего диода я уже писал, что его DO звонится с DIN мертвого диода ...
1,097
634
@vvip, Ответ в том, что:
а) нужно кнопку цеплять кабелем от мышки/usb/звуковым в оплётке, минимальной длинны.
б) ставить керамический кондючек по питанию ближе к кнопке +-до 100пФ, желательно прямо на контакты на платке.
в) оплётку кабеля подпаивать к массе только с одной стороны, то есть со стороны ESP.
г) К ESP желательно допаять проводок к антенне, удлиннив ее до общих 83 миллиметров. Это резко увеличит чувствительность по приему, и ESP перестанет по чем зря долбить со всей дури в эфир. К тому же в несколько раз увеличится дистанция уверенной связи.
д) ну и выше давали ссылку на муську где человек толково разъясняет про эту кнопку, в том числе и про "отупляющий" конденсатор. Если вышеописанное не помогло.
Хотя, ИМХО, первых трёх пунктов будет достаточно.
Реакции: kDn и Alex PAP
vvip
18 Дек 2018
588
254
И что? Звониться он может и звонится (то есть дорожка между контактами целая), но внутри выход DO например, сгорел / не подключен в бракованном диоде к управляющей микросхеме и т.п.
"с DIN мертвого диода" - то что он не светится - вовсе не значит, что он мертвый, раз прозванивая ты ткнулся в DIN щупом, навел помехи из за которого сигнал пошел дальше и зажег диоды в оставшейся части матрицы. То есть этот первый темный - как раз рабочий. А вот горящий перед ним -- не факт.
Alex PAP
22 Окт 2019
35
21
56
radiokot.ru
@b612, согласен про 431-ю(y)) 1кОм+ 1кОм =5 Вольт, 1кОм+ 1.5кОм (к земле)=4.1 Вольт.
на сенсорную кнопку я всегда паяю емкость пик 20..30 иначе очень высокая чувствительность, но к этой лампе не паял - все устраивает.
Есть мысля сделать 1 плату: блок питания ватт на 12(с запасом) на TOP264EG и EFD20(надежность, малый ток х.х.) + Wemos D1 + 2 ключа от материнки для отключения матрицы и для будильника + разъемы для неск-х сенсорных кнопок , ну мож еще чтото:D
Вот ссылка на проект:
https://easyeda.com/pap.cot/bp_pu_wifilguwer
У кого какие мысли по этому?
Реакции: SL1
Nur.kz
13 Сен 2019
Привет всем. как запретить использовать ntp и доступ в интернет. Просто на роутере перестал работать интернет и теперь лампа начала подвисать каждые пару секунд. не знаю точно, но грешу на это
Был такой вопрос в этой ветке но ответа никто не дал
