recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
didiv
14 Ноя 2019
Всем привет!
Собрал лампу, поставил прошивку от @gunner47
При прошивке выпадает такая ошибка - что не так? Не понимаю.
Это варнинги, на функционал не влияют. Смотрите настройки временной зоны в constants.h.
PS: поменял строчку
#define LOCAL_OFFSET          (0 * 60)                      // смещение локального времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
стало время по Гринвичу.
wayfarermax
30 Июл 2019
@Koteyka, здравствуйте! Спасибо за приложение. Заметил одну вещь. Через ваше приглашение не получается выставить "тёплый цвет" в режиме "Белый свет". Если настроить его сначала в приложении от @gunner47, то крутилка "Скорость" показывает с минусом значение.
Установленны последние версии прошивки от gunner47 и вашего приложения.
Evilinarm
2 Дек 2019
PS: поменял строчку
Огромное спасибо! Всё получилось! :cool:
platon70
6 Окт 2019
У меня две лампы и эта проблема проявляется часто. Иногда само восстанавливается. Грешу на конфликт одновременного получения времени и его вывод.
Время поправить легко (это же миллисекунды). Поставьте 31UL*60UL*1000UL (это 31 минута), например.
По началу все шло хорошо. Время шло синхронно. Сегодня утром отставание опять возобновилось, теперь на -31 минуту. Изменил NTP сервер с российской локацией. По результатам отпишусь.
vvip
18 Дек 2018
587
254
Что-то есть какие-то смутные ощущения (кода не видел, просто предположение) - что подобное происходит, когда запрос к серверу отправляется, а ответа не приходит. Или приходит 0 как "нет ответа". Тогда в момент когда синхронизация (не) приходит в xx:30 - оно с 30 сбрасывает в 0. Получается отставание на 30 минут. Если это действительно так - тогда синхронизация раз в 60 минут по целым часам даже в случае когда ответ (не) придет - минуты сбросятся в 0. Попробуйте выставить период синхронизации раз в 60 минут. Но это так - в порядке бреда.
Раз ошибка повторяется у многих - значит проблема действительно есть и автору прошивки стоит посмотреть этот момент внимательнее, что происходит...
vvip
18 Дек 2018
587
254
Вот такой код в прошивке:
      timeSynched = timeClient.update() || timeSynched;                   // если время хотя бы один раз было синхронизировано, продолжаем
      if (!timeSynched)                                                   // если время не было синхронизиировано ни разу, отключаем будильник до тех пор, пока оно не будет синхронизировано
        return;
Если время не было ни разу синхронизировано и синхронизация не удалась - понятно - возвращаемся и ничего не делаем.
А вот если уже было синхронизировано и очередной вызов timeClient.update() вернул false - есть гарантия, что время осталось корректным?
Может быть стоит и в этом случае просто вернуться и не делать все то что ниже выполняется в случае, когда синхронизация удалась. Ибо зачем?
Не тут ли проблема с этим периодическим отставанием?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Исправлю. В моей лампе просто тёплый свет отключён. Вот и в приложении, видимо пропустил
Реакции: t_igr, solevi и Frolv
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
gunner47
18 Июн 2019
253
        return;
Быстрый анализ моего кода меня на ошибку не натолкнул.
Если так, тогда timeSynched == true, и должно использоваться время, которое было синхронизировано ранее, - timeClient.getEpochTime(), в котором к моменту синхронизации добавляются тики резонатора esp'шки. Т.е., время просто не уточнится, но за полчаса-час (1-2 неудачные синхронизации) большой накопительной ошибки быть и не может.
Я копал внутренности библиотеки NTPClient, и пока грешу на неё. Действительно, всё указывает на то, что она отмечает момент синхронизации, когда отправляет пакет, а не когда получает успешный ответ. И потом использует его как точку отсчёта. Естественно, в библиотеку я лезть не стану. Тут выходы такие:
  1. Посмотреть практики использования этой библиотеки
  2. Заменить на другую, более надёженую
  3. Проверять timeClient.getEpochTime() до отправки на сервер и после, если время уменьшилось на величину, сопоставимую с периодом синхронизации, значит, произошла ошибка и нужно её скорректировать
  4. Забить на регулярное уточнение времени, оставить попытки синхронизации только до первой успешной
Если уж увеличивать период синхронизации, тогда резонно делать это раз в сутки. Тогда даже при неуспешной синхронизации и том коде, который есть сейчас, время не сдвинется. Но может сдвинуться день недели, и у кого-то будильник "рассветёт" не в тот день :)
Подумаю...
vvip
18 Дек 2018
587
254
Подумаю...
Да нет, вроде по внутренностям момент синхронизации устанавливается когда получен ответ.
Судя по коду - ошибки быть не должно, но судя по отзывам - что-то идет не так.
Я у себя не использую библиотеки. Сам отправляю UDP - запрос на сервер, сам получаю ответ, сам разбираю полученное время.
Каких-то вот таких проблем с +/-30 минут не наблюдал никогда и не вижу причин, чтобы такое произошло.
Правда у тебя там навороченный переход на зимнее/летнее, автовычисление часового пояса (вроде). У меня этого нет.
Т.к. писал исключительно для себя, а у нас тут нет зимнего/летнего и смещение от UTC всегда одно... Не стал заморачиваться
gunner47
18 Июн 2019
253
Часовые пояса не могут дать ошибку в 30 минут. Они же кратны часу. 30 минут - это как раз время синхронизации с ntp сервером. Тем более, тут писали о том, что при изменении интервала синхронизации изменяется и ошибка.
Если момент синхронизации соответствует ответу от сервера, значит, остаётся только одно место для ошибки - неправильно распознанный ответный ntp-пакет. Время не корректируется, а текущий момент синхронизации проставляется в качестве точки отсчёта.
Если предположение о нераспознанном пакете подтвердится, то будет большой вопрос - а чем это будет отличаться от самописной реализации? И как защититься от ошибки в этом случае?
gunner47
18 Июн 2019
253
Могут. Есть пояса, кратные 30 мин.
И таких много
Таких немного. Я выше уже кидал ссылку на видео о часовых поясах и проблеме подсчёта разницы во времени между текущей датой и произвольным моментом в истории.
Это абсолютно не относится к нашему случаю.
Или у вас есть информация о том, что кто-то из владельцев лампы использует не кратные часу часовые пояса?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
В данный момент сомневаюсь, но вдруг кто-то в Исландию с лампой поедет :cool:
gunner47
18 Июн 2019
253
Тогда будет совсем печально... Во1, ошибка может стать кратна часу :) Во2, багрепорты на исландском... эйяфья и вот это всё - ну его )
Реакции: Koteyka 🐱
vvip
18 Дек 2018
587
254
Ну так может если update() вернуло false - не делать всех дальнейших расчетов и корректировки времени, пока не вернет true?Ну или хотя бы этот LastUpdate как-то корректировать...
AnatolyDem
30 Сен 2019
Россия
Собрал проект на основе прошивки от vvip-68, с часами и звуком.
Здравствуй. У меня с печатью ваших моделей на 3d принтер проблема ...заказал у человека напечатать...основание напечаталось без части где стоит индикатор...недавно купил себе принтер, немного научился печатать...решил перепечатать, в Куре модель основания выглядит нормально, подготовил модель для печати...потом решил посмотреть, а модель опять оказалась без выступа :( пробовал в разных прогах, получается так же
platon70
6 Окт 2019
У кого из вас проявилась эта ошибка? Может это связано с часовым поясом? Я живу на Урале +5 UTC. Прошил скетч со строкой:
#define NTP_INTERVAL (60UL * 60UL * 1000UL) // интервал синхронизации времени (60 минут)
Завтра отпишусь по результату.
P.S.: Смена сервера синхронизации не помогло...
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Да. Там есть баг. Видимо sketchup как то криво импортирует :(
Можно подправить STL-ку на специальном сайте :)
https://service.netfabb.com/
Вот исправленная этим сайтом STL-ка
Реакции: AnatolyDem
