recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Adrey
22 Окт 2019
19
Если для вас принципиально приложение от Алекса, то и прошивка вам нужна его. В моей версии другой формат обмена данными приложения и прошивки, поэтому его приложение будет сыпать ошибки. К моей версии подходят приложения от @Koteyka и то, что лежит в архиве с прошивкой, устанавливаются не через маркет.
Т.е. для iOS получается нет полноценного приложения? Stmf с ним кто-то может связаться? Может он сможет добавить эффекты или я сам добавлю. Главное исходники получить. Приложение GyLamp создано похожим на приложение Дом. Вот бы и его доработать..
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
С пайкой точно порядок, т.к. всё это прекрасно работает, стоит только дополнительно запитать параллельно контроллер в microUSB. :) Смена управляющего пина происходит непосредственно в Arduino IDE?
Сюда еще посмотрите
gunner47
18 Июн 2019
253
Похоже, нет. Приложение от @Stmf отстало от версии прошивки. Попробуйте с ним связаться, если есть желание продолжить.
vvip
18 Дек 2018
589
254
Объясни на пальцах, куда его воткнуть? В провод между GPIO2 модуля и DIN матрицы?
Резистор между GPIO2 модуля и +VCC - подтяжка к плюсу питания (к логической 1 же). Не факт что поможет.
Но как-то все уж очень нестандартно у тебя. Обычно этого ничего не требуется. Может у тебя уже матрица дохлая?
Жук
29 Ноя 2019
То, что я к проводам матрицы паял провода многожильные 0,2, а потом уже с их вёл к контроллеру и прочему, играет роль?
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Добрый вечер.
Я собрал лампу на ARDUINO WEMOS D1 R1 mini и залил последнюю версию "Версия 1.4" от AlexGyver. Также установил на смартфон его приложение под андроид.
WI-Fi у меня настроен в режиме точки доступа и приложение видит, эту сеть и подключается к ней (правда иногда спустя 1 мин произвольно отключается и при повторном нажатии в нем кнопки включить, снова подключается), но лампа абсолютно никак не реагирует на это приложение и на переключение режимов и перемещение ползунков в нем. В чем может быть причина и как ее устранить? Причем у меня это приложение подключается только по IP 192.168.4.1 который указан в скетче для режима точки доступа. С другими адресами оно не подключается. Попытки создания новой сети как показано у Алекса в видеоролике, просто создает имя новой сети и сохраняется в архиве сетей в смартфоне без подключения к ней. Смена в скетче 0 на 1 для работы с роутером и последующая перезапись ничего не меняет, также как и нажатие Reset на плате тоже не приводит к работе приложения.
Монитор порта после нажатия Reset на плате показывает все как положено с адресом подключения IP 192.168.4.1. Ошибок при загрузке и прошивке не возникало, все библиотеки установились без ошибок.
Сама лампа реагирует на кнопку четко. Единственное переключение эффектов происходит нечетко и со сбоями ( лампа просто гаснет намертво и снова оживает после множества быстрых касаний). После 7 кратковременных нажатий лампа полностью уходила в ступор (полностью гасла) и после подачи повторно питания однократно мигала полностью желтым цветом и снова гасла. Шестикратное нажатие вместо указания текущего времени бегущей строкой приводило к кратковременному миганию красным цветом и полностью гасла.
Эффекта огня как у автора на видео я не увидел абсолютно. Может он появится когда заработает приложение на смартфоне и там можно будет детально выставить скорость и яркость для каждого эффекта. Яркость кнопкой регулируется нормально до определенного минимального значения, после чего лампа резко гаснет.
Еще хотел спросить, возможно ли как-то программно или в виде отдельного скетча реализовать функцию Reset для сброса настроек, т.к. у меня плата находится внутри корпуса лампы и для доступа к кнопке на ней приходится разбирать лампу?
Подскажите пожалуйста как заставить работать приложение с этой лампой в режиме точки доступа и добиться четкой смены эффектов кнопкой на лампе.
Спасибо.
Adrey
22 Окт 2019
19
Под
Добрый вечер.
Спасибо.
Я ставил последнюю версию 1.5.5. Всё ок. А ты выставлял в настройках под свою плату выбор? Алекс об этом писал.
попробуй поставить последнюю 1.5.5 с очисткой памяти.
Adrey
22 Окт 2019
19
Подскажите пожалуйста, поставил от Алекса 1.5.5 всё работает хорошо. И приложение тоже нормально. Иногда вылетает конечно, но работает. Но мне кажется что с цветами что-то нето. Огонь внизу розовый(в очаге), сверху красный. Выбираю Лаву 3D, а она зелёная. Ставил выбор цветов GBR - цвета огня зелёные(т.е. не подходит), RGB поставил вот такие цвета. Снег белый. У огня цвет розовый грубо говоря, а не темно-красный. У всех так?
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Под
Да я как раз скачал последнюю версию 1.5 с этого сайта (правда в самом скетче почему-то оказалась версия 1.4). Настройки все сделал как написал Алекс и тип платы выбрал как он указал, и версию 2.5.2 для платы выбрал и скорость обмена порта 11520 выставил, и все настройки как у него в видео и на скриншоте выставил, и залил скетч для светодиода на плате как он указал в гайде для новичков.
Adrey
22 Окт 2019
19
У меня в скетче не 1.4. Может не то скачалось. Скачай с гитхаба. Ссылка: https://github.com/AlexGyver/GyverLamp/
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Добрый вечер. Спасибо за ссылку. В ней действительно в скетче указана версия 1.5.5, на самом сайте Алекса хоть и написана версия 1.5, но по факту в скетче залита версия 1.4. После прошивки у меня приложение связалось только в режиме связи с роутером как у Алекса на видео. При замене в скетче в строке ESP вместо 1 на 0 для работы в режиме точки доступа, сохранении и перепрошивки, у меня в смартфоне точка доступа создается, но приложение после ввода указанного статического IP адреса (он же отображается в мониторе порта) отказывается связываться и IP 192.168.4.1 также не подходит.
Переключение режимов кнопкой глючит капитально, так что вообще не реально ею пользоваться. Эффект огня, почему-то отображается с одного боку и в виде вертикального свечения с горизонтальным перемещением угольков по кругу, что явно не похоже даже близко на огонь у Алекса на видео. Режим "Матрица" больше напоминает движение гусениц по горизонтальным линиям, но никак не заставку из фильма матрица. Там линии двигались сверху вниз, и здесь на мой взгляд должно быть что-то похожее. Похожее движение должно быть и у режима "Снег"
Самыми удачными на мой взгляд получились эффекты: Горизонтальной радуги, Лес, Океан 3D, Конфети, Светлячки, Плазма 3D, Облака 3D, Вертикальной радуги.
Как все-таки заставить работать приложение в режиме точки доступа и добиться четкой работы кнопки для переключения режимов? Еще как все-таки реализовать программно вывод IP адреса и др. параметров в монитор порта без нажатия Reset на плате?
Спасибо.
440
У вас заданы неправильные настройки матрицы - начальный угол и направление, поэтому либо матрицу перевернуть, либо настройки поменять.
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Здравствуйте.
Матрица закреплена как у Алекса на видео. Вот сами эффекты похоже перевернуты на 90 градусов. Где необходимо изменить настройки, чтобы эффекты отображались правильно? Может это быть связано с тем, что подключен не тот проводник управления DIN на матрице, а то там 2 точки для подпайки этого проводника или она работает только с одним из них про который Алекс упоминает в видео?
Спасибо.
Pit
21 Сен 2019
Здравствуйте.
Спасибо.
В настройках параметров матрицы, подключение сверху, зигзаг, влево-вправо.
MATRIX_TYPE 0 // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
CONNECTION_ANGLE 0 // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
STRIP_DIRECTION 0 // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
Реакции: Frolv
440
@Dmitriy555,
Для есп у меня под рукой прошивки нет, но ищите подобные строки:
#define MATRIX_TYPE 0 // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE 1 // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION 3 // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
// при неправильной настройке матрицы вы получите предупреждение "Wrong matrix parameters! Set to default"
// шпаргалка по настройке матрицы здесь! https://alexgyver.ru/matrix_guide/
ну и соответственно меняйте CONNECTION_ANGLE и STRIP_DIRECTION
Реакции: Frolv
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Здравствуйте.
Спасибо.
Матрицу можно подключить любую и как угодно. Изучайте настройки в файле constants
У вообще меня подключена матрица из 4-х отдельных 8х8 блоков. Правда пришлось свой массив добавить, но это всего лишь дополнительный десяток строк к коду.
superyarik
31 Окт 2019
15
27
Замечены разные сенсоры нажатия, причем тот, что с бОльщей площадью - сам ложно срабатывает, когда матрица включена, второй поменьше работает без проблем.
Реакции: ЯsailoR
smart4on
28 Ноя 2019
После успешного залития проекта в свою лампу радость длилась не долго. Будильник работал пару дней.
Теперь периодически (раз в 30-50мин) в лампе проскакивает на секунду белая вспышка. И не работает будильник.
Приложение на телефоне конектится, но в нижнем баре показывает не верное время.
Возможно ли это, что лампа не может подключиться к серверу времени?
Возможно ли как-то настроить сервер, чтобы он больше не беспокоил меня?
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
У меня та что меньше и ложных срабатываний не происходит. Проблема в зависании самой лампы при переключении режимов.
platon70
6 Окт 2019
Доброго все дня. У меня бегущая строка показывает время с опозданием на -30 минут. Это происходит на режимах с 5 и 10 минутными интервалами (на других интервалах не проверял). У кого-то была подобная ситуация. Советовали увеличить время синхронизации. Я так понимаю, это в строке:
#define NTP_INTERVAL (30UL * 60UL * 1000UL) // интервал синхронизации времени (30 минут)
Подскажите как правильно нужно прописать эту строку.
P.S.: прошивка от @gunner47, плата Wemos D1 mini.
didiv
14 Ноя 2019
У меня две лампы и эта проблема проявляется часто. Иногда само восстанавливается. Грешу на конфликт одновременного получения времени и его вывод.
Время поправить легко (это же миллисекунды). Поставьте 31UL*60UL*1000UL (это 31 минута), например.
Реакции: platon70
Evilinarm
2 Дек 2019
Всем привет!
Собрал лампу, поставил прошивку от @gunner47
При прошивке выпадает такая ошибка - что не так? Не понимаю.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
In file included from C:\Users\Repair\Downloads\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino:122:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
#    pragma message "FastLED version 3.002.009"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
#      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
У меня из-за этого время не выставляется правльно? (Остаётся по МСК?)
И еще, при прошивке через Wi-fi ввожу пароль от сети к которой подключена лампа, но Adrduino-прошивалка говорит что пароль не верный. (как так то?!)
