recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
LuckyBen
24 Ноя 2019
Я вот что подумал. Рекомендуемый минимальный ток для светильники 3А, а желательны аж 5А, но даже офигенно крутой кабель например от UGreen поддерживате только 2.4А макс. А наши кабеля продаваемые в россии подавно плохие. Тогда смысл от 3А? Или вы припаеваете напрямую блок питания к светильники не используя USB кабель?
Просто почти все блокари на 5В теперь делают с USB гнездом, (имею ввиду закрытые блокари а не в железном полуотрытом корпусе)
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Тогда смысл от 3А?
Кабеля рассчитаны на постоянную (непрерывную) нагрузку, например, в 3А, а блоки питания выдают 3А в импульсе, т.е. нагрузка на кабель получится не более 0,5А
440
Потребление матрицы 16*16 может быть до 15.36А, это при токе 60мА на один светодиод. Но в таком режиме матрица будет неплохо так греться и нужно отводить избыточное тепло. Альтернатива - понижать ток и соответственно яркость. Сами блоки питания вы можете купить любые, как и провода. Если планируете собирать в закрытом корпусе и без активного охлаждения, то желательно не превышать 3А на матрицу, чтобы не перегревать светодиоды. Ну и естественно если есть желание запитать матрицу на близкие к номинальным токам - то нужно не только подвести питание отдельными толстыми проводами, но также продублировать их в разных узлах матрицы, чтобы снизить потери.
solevi
21 Ноя 2019
16
Да, на прямую, более того если питать через ЮСБ защитный диод по питанию от ЮСБ будет греться, о чем собственно уже спрашивали пару страниц назад (про нагрев диода).
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Не совсем все, там только мелодии под будильник, я предлагаю также мелодии и звуки под некоторые (огонь, можно под океан, листву и т.д.) световые эффекты плюс колыбельные под нереализованную еще никем функцию "закат" - обратную "рассвету", когда лампа плавно затухает за заданное время, можно для деток такой функционал сделать. Всяких убаюкивающих мелодий - хоть пруд пруди, полный Интернет.
Вроде судя по описанию к этой схеме и комментариям в самих скетчах там присутствуют звуковые эффекты для огня, леса, океана. При сильном желании можно записать на эту же флешку звуки этих эффектов. Посмотреть как в скетче вызывается проигрывание мелодий будильника и добавить похожий текст в каждый эффект. Единственное что придется поискать в интернете, как реализовать циклическое воспроизведение мелодий.
Про эффект плавного угасания нужно спросить профессионалов программирования Ардуино. Правда они просто так вряд-ли вам помогут, поэтому придется самому искать в нете похожие конструкции с этим эффектом и копировать фрагменты себе в скетч.
ramazan
11 Дек 2019
Приветствую форумчане! Новичек в этом деле, спаять или собрать могу только по подробной инструкции. У меня плата ESP32 в диспетчере определяется как Silikon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM17) при попытке заливки получаю следующее:
может кто знает , что это? В чем ошибка? В IDE выставлен порт 17, кабеля менял (даже с индикацией сигнала...(синий не активный, красный индикатор - сигнал есть) так у меня при попытке заливки красный мигает еле еле в сек/раз
Xabar
14 Сен 2019
Получилось таки объединить две матрицы в массив 16*32. Для этого нужно во вкладке constans.h изменить следующее:
#define WIDTH (32U) // ширина матрицы
#define HEIGHT (16U) // высота матрицы
и подогнать угол подключения и направление ленты из угла. В моей матрице это
#define CONNECTION_ANGLE (0U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (1U) // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
По сути это неверные значения, т,к. IP адрес отображается зеркально и перемещается слева на право, но все эффекты, а главное огонь работают нормально.
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся, особенно @Koteyka.
griganam
28 Июн 2019
Надо выставлять плату ESP 32, а не ESP8266, и заливать скетч для ESP 32, в общем надо сначала прочитать форум, а потом мучать технику
ramazan
11 Дек 2019
Запутался совсем, ESP 32 разные на столько? А в коде надо менять ESP8266 на ESP32 или как?
У меня в платах нет такого, выставляю NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
griganam
28 Июн 2019
ESP 32, это двухядерный проц внутри, у нее все по другому, где-то выше писали прошивку для нее, ищи, в настройках Ардуино надо выставлять плату ESP 32. А весь проект собран на одноядерной ESP 8266, она совсем другая
ramazan
11 Дек 2019
Спасибо, буду искать)
440
Приехали еспшки, ну вот теперь можно поковырять имеющиеся наработки :)
vvip
18 Дек 2018
589
255
А ты что, серьезно питаешь всю систему (и матрицу в т.ч) через USB разъем контроллера?
И как долго живет контроллер в таком случае?
vvip
18 Дек 2018
589
255
Чего там искать - библиотека плеера имеет функцию - DFPlayer.enableLoop() и в скетче она используется - звук по циклу там проигрывается.
Чем плавное угасание отличается от плавного нарастания яркости (рассвет)? Только добавлением / убавлением значения яркости. Тот же рассвет, только не от 0 к 255, а от 255 к 0.
Jelbock
6 Дек 2019
Харьков
Наконец то закончил лампу. Так как я хохол, то у меня нет возможности купить такой плафон в леруа. Купил похожий в Brille.
И через дружескую печать на сайте гайвера нашел человека, который напечатал мне подставку и крышку под этот самый плафон.
Здравствуйте. Я тоже с Украины, похоже, придется покупать такой же плафон. Не поделитесь 3д моделью подставки и крышки?
malec
5 Фев 2019
681
260
Здравствуйте.
Хочу сделать лампу на прошивке Алекса поярче путем изменения настройки BRIGHTNESS с 40 до максимума (255). Это допустимое действие или можно все-таки перегреть или другим образом повредить лампу? БП на 3А
Спасибо, действительно, данный светодиод и в общем вся матрица работает.
вот для тех кто в танке, сначала с ограничением 5000мА, а потом вообще снял ограничения по току... Может ли ваш блок питания такое....
Да очень ярко, 0.06х256=15.36А, если в ваттах - 0.3х256=76.8Вт. ну это расчёты, на самом деле при токе в 9 ампер мощность лампы составляет 41ватт печь ещё та... за пару минут матрица нагрелась чувствительно...
vecher.v.afrike
21 Авг 2019
Вопрос. Сделал 2 лампы, одну месяца два назад, вторую недели 2 назад. Первая сохраняет режим и настройки при полном отключении от сети и после появления питания включается в последнем режиме, вторая сбрасывает сбрасывает настройки в стоковые после обесточивания и при появлении питания включается в первоначальном режиме со стоковыми настройками, но настройки wi-fi сохраняются. Платы покупал у одного и того-же продавца, матрицы у разных (но матрица здесь понятное дело не причём). Прошивку заливал 1.5.5. на обе лампы, не модифицировал их. Платы node mcu, куплены по гайверовской ссылке. В чём может быть дело? Прошивка залилась с косяком или память у второй платы глючная?
vecher.v.afrike
21 Авг 2019
Сегодня заметил что время на лампе на пол часа отстаёт от реального, хотя в прошивке указан часовой пояс +3. Почему такое происходит? И можно-ли реализовать возможность синхронизации со временем на смартфоне при каждом запуске приложения?
malec
5 Фев 2019
681
260
если при питании через ЮСБ матрица светится, значит вы диод припаяли не правильно... защитный диод для того и ставиться , чтоб ЮСБ не спалить большим током...
malec
5 Фев 2019
681
260
Где-то это уже было...полистай форум
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Здравствуйте.
Хорошо, что все уже реализовано и нет необходимости это искать. Я просто начал знакомство с Ардуино и не в курсе всех возможностей и функций этих девайсов.
Можете подсказать, что нужно добавить в скетчи и приложение от Алекса, чтобы функция будильник работала в режиме точки доступа и синхронизация и корректировка времени были через приложение на смартфоне?
Ещё можете подсказать при добавлении модуля часов 1302 или1307 в эту лампу, как его связать с функцией будильника и приложением для синхронизации и управления?
Спасибо.
malec
5 Фев 2019
681
260
Здравствуйте.
Спасибо.
Это всё есть в приложении и прошивке от ввип https://github.com/vvip-68 и настраивается всё со смарта... Часы третий день не трогаю (без модуля реального времени просто дисплей) всё гуд, и включаются и выключаются все настройки согласно времени...
