ВНИМАНИЕ !!!
Комментарии
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
kegor-chik
8 Дек 2019
Скажите, а возможно реализовать переключение на аккум при отключении от сети, и отключение аккумулятора при подключении обратно в сеть?
Dimasik
20 Ноя 2019
Ростов-на-Дону
Люди подскажите пожалуйста(правда подобных постов тут миллион)
Пытаюсь залить прошивку от гайвера 1.5.5
При прошивк перед тем как заливать зажимаю кнопку флеш и подключаю питание ,и в таком состоянии держу до полного залития прошивки!
Компиляция происходит нормально и плата прошивается nodemcu v3 с сообщением о сбросе rst.
Матрица 16/16.
После прошивки горит один нижний светодиод и лампа ни как не реагирует.
Порт пингуется через ide.через один из способов подключения в приложении гайвера я могу включать и выключать лампу смотрю по состоянию в приложении(хотя на матрице в любом состоянии горит один светодиод).питание на матрице параллельное,подключёна кнопка к контакту на плате d2 ,матрица к контакту d4(именно обозначение краской на плате).в скейтче ничего не меняю кроме локальногоподключения или работы точкой доступа.
Су.а третий день голову ломаю ничего понять не могу.сам в программировании ардуино полный ноль,все компоненты закупал по ссылкам,все библиотеки подключал точно по инструкции даже с переустановкой ide.даже версию ide поставил 1.8.7 как на видео.хочется дочке подарок маленькой сделать и не как.если с наливатором вообще все без проблем(если копировать все шаг за шагом,то тут вообще ни как!извините конечно за но нормальной инструкции в которой указаны все проблемы не нахожу,читать форум пробывал,но половина из прочитанного мне не понятна.
malec
5 Фев 2019
680
257
Матрица 16/16.
Су.а третий день голову ломаю ничего понять не могу.сам в программировании ардуино полный ноль,все компоненты закупал по ссылкам,все библиотеки подключал точно по инструкции даже с переустановкой ide.даже версию ide поставил 1.8.7 как на видео.хочется дочке подарок маленькой сделать и не как.если с наливатором вообще все без проблем(если копировать все шаг за шагом,то тут вообще ни как!извините конечно за но нормальной инструкции в которой указаны все проблемы не нахожу,читать форум пробовал, но половина из прочитанного мне не понятна.
прочитай ещё... если не въедиш, то отписывай по этапно что и куда паял, и подключал... Можешь в личку а, то модераторы послать могут туда от куда нет возврата))) по этапно т.е. какая плата, какие библиотеки, куда чего подключено и наконец какие настройки ИДЭ, Надо дочке такую штуку))) Моя портфель хотела-собрал говорю :- вшивай... походу часы сделаю)))
Похоже ты не ту плату выбрал или пины не те...
qvestin
7 Авг 2019
Люди помогите . Собрал уже вторую с первой проблем нет, но вторая нормально работает только при подключенном кабеле юсб , отключаеш сенсорная кнопка начинает жить своей жизнью , т.е управляет лампой , меняет режимы , яркость , скорость и т.д .Прошивка gunner47
John_joint
10 Дек 2019
Вот такая возникла проблема прошивка и приложение от gunner47
Была похожая проблема решалась тем что внимательно выставил настройки по Скриншот и прошивка лежит в папке v1. 4 и ещё не забыть про настройку кнопки
Роман_fr
23 Ноя 2019
Новый глюк в лампе - часы стали отставать ровно на полчаса(( опять перепрошивка? Wtf?
platon70
6 Окт 2019
Этот глюк уже с бородой...
Пардон, баг этот исправлен в библиотеке https://github.com/arduino-libraries/NTPClient/
А в библиотеке NTPClient идущей с прошивкой, он по-прежнему на месте.
Вот решение.
Заменил библиотеку. Перезалил прошивку по воздуху. Время отображается корректно уже вторые сутки. Спасибо!!!
А вот отзывы...
malee
12 Дек 2019
Подскажите пожалуйста, есть ли порт для esp32? Или может кто-то знает, какие библиотеки заменить нужно?
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Смотря для какой прошивки. Например прошивка от vvip тыц
поддерживает ESP32 - у меня у самого лампа на ESP32
в исходниках прошивки написано где и что качать
malee
12 Дек 2019
Спасибо за ответ!
Не упомянул, меня интересует прошивка от Whilser
Diart
13 Дек 2019
А можно сделать так , чтобы эффект огня был под музыку? Я имею в виду не спектр в цветах огня, а именно огонь, но возникало понимание что он как- то зависит от музыки. Высота языков, цветовой оттенок. Причем не сильно загнать в рамки и не сделать его механическим отображением звука, а чтобы достигалось ощущение что огонь играет с музыкой. Возможно при формировании шума надо вводить какие-то вероятностные правила и "редактировать" шум, опять таки очень аккуратно.
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Да и при перезаливке скинь настройки Wi-Fi, а лучше весь флеш почисти...
просто мобиле не подключается к т.д. потому как с неё выхода в интернет нет))) Мне это вовсе не мешает, т.к. где я подключаюсь к лампе, там инет с компа)))
Здравствуйте.
При отключенном мобильном интернете действительно создается точка доступа без выхода в интернет. Не совсем понятно как это связано с приложением если мобильный интернет вообще настроен только на вторую симку и при активации Wi-Fi пока не введешь параметры роутера или другой сети, выхода в интернет не происходит.
Можно ли не прибегая к перепрошивке переключаться с локальной точки доступа на локальную сеть? У Алекса в скетче вроде было указано, что это возможно при нажатии на кнопку 7 раз подряд, но у меня почему-то не удался этот фокус. Еще как-то можно в приложение Алекса добавить возможность забивания нескольких IP адресов и их перебора, как это сделано у @gunner47. Я пробовал его прошивку и приложение и у меня оно не запускалось вообще.
Кто-то может подсказать что и в какие скетчи и в приложение необходимо добавить для работы фунции будильника и синхронизации времени через смартфон в режиме точки доступа? Мне не интересно ради одной какой-то функции каждый раз прошивать версии разных авторов.
спасибо.
malec
5 Фев 2019
680
257
Здравствуйте.
спасибо.
Не заморачивайся, ведь работает...Не интересно, создай свою, которая интереснее будет...
Alekse
11 Дек 2019
Друзья! Кто уже паял полевой транзистор для полного отключения матрицы? Работает стабильно? И какой именно нужен? Сам в этом деле не силен! Если можно со схемой пайки !!!
Реакции: kegor-chik
solevi
21 Ноя 2019
16
Привет, я паял. Уменя транзистор P-канальный. Конкретный номер не скажу, сейчас на работе, вечером смогу. Думаю любой подойдет на 5А+.
Схема предельно проста: затвор транзистора (G) идет на пин D1 (MOSFET_PIN)
Исток (S) на плюс питания, Сток (D) на плюс матрицы. Естественно плату надо будет запитывать на прямую.
В скетче надо поменять
#define MOSFET_LEVEL (HIGH)
на
#define MOSFET_LEVEL (LOW)
Реакции: Alekse
solevi
21 Ноя 2019
16
Duke
7 Дек 2019
Когда-то была идея огня с треском костра, но не на матрице, а на светодиодном кольце, возможно можно реализовать, подключив к есп модулю DFPlayer с SD картой, также можно на нее залить мелодии для пробуждения, так и для засыпания (имитация заката).
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Все о чем вы пишете уже реализовано в схеме и прошивке здесь https://github.com/vvip-68/GyverLampWiFi
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
У Алекса есть проект "крутая цветомузыка" она также выполнена на ленте с адресными светодиодами. Там в последней версии есть как раз эффект похожий на огонь под музыку. Посмотрите видео про этот проект на ютуб.
Duke
7 Дек 2019
Не совсем все, там только мелодии под будильник, я предлагаю также мелодии и звуки под некоторые (огонь, можно под океан, листву и т.д.) световые эффекты плюс колыбельные под нереализованную еще никем функцию "закат" - обратную "рассвету", когда лампа плавно затухает за заданное время, можно для деток такой функционал сделать. Всяких убаюкивающих мелодий - хоть пруд пруди, полный Интернет.
platon70
6 Окт 2019
А еще Алису от Яндекса туда впихнуть...
lolball
12 Сен 2019
Всем привет, подскажите, кто то делал эту лампу только на RGB ленте? если делали, поделитесь пожалуйста схемой и скетчем, валяется и лента и esp, хочу задействовать. Спасибо.
