ВНИМАНИЕ !!!
Комментарии
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
54
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
а баг так и остался - при первом запуске программы при включении "цикл" бешено переключаются эффекты
Этот баг и в оригинальном приложении присутствует. Видимо дело в самой прошивке. Посмотрю, как обойти его в приложении не меняя прошивку.
skakiv
13 Дек 2019
@Koteyka, а баг так и остался - при первом запуске программы при включении "цикл" бешено переключаются эффекты
Друзья, помогите, кто может. Сразу скажу, я имею первый опыт с программированием и повторением проектов. В общем заказал все атрибуты по описанию Алекса, в проекте Wi-fi лампы. Процессор я взял esp8266, подключил все строго также, как было в видео и в самой схеме. Несколько раз проверял и перепаивал провода. Также запараллелил питание матрицы, позже даже менял провода на ней, думал в этом проблема. В общем, после сборки включил блок питания, загорелся 1 светодиод(желтым цветом), потом подсоединил юсби. Закачал прошивку в процессор строго по инструкции. В окне статуса высветились такие строчки:
Writing at 0x00030000... (86 %)
Writing at 0x00034000... (93 %)
Writing at 0x00038000... (100 %)
Wrote 332144 bytes (236431 compressed) at 0x00000000 in 5.5 seconds (effective 486.5 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Не знаю, как я понял, плата скомпилировалась нормально. После компиляции загорелось 3 светодиода белым цветом. Отключил юсби, перезагрузил плату, ничего не поменялось. Отключил БП, включил обратно, горят первый белым, второй зеленым и все. Ничего не работает, Сенсор реагирует, точка доступа вайфай есть. До этого сенсор у меня мигал постоянно, думал в нем дело, перепаял новый, ничего не изменилось. Со временем он перестал мигать, в ходе экспериментов. Думал в плате дело, и ее перепаял на другую, такая же проблема после прошивки. Думал в длине проводов проблема, перепаял на короткие, ничего не изменилось. Увеличил сечение силовых проводов, безрезультатно. Прошу помочь, друзья, ибо я вообще дерево в этом деле. Заранее спасибо !
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Подтверждаю,так и есть. И ещё после обновления приложение стало вылетать.
Я думаю, не в приложении дело. Нужно прошиться с очисткой flash памяти. Ошибка возникает у тех, кто использовал другие прошивки или прошивку ранней версии с другой схемой использования энергонезависимой памяти. Потом обновился без очистки, а в модуле остался сохранённый мусор, в частности, интервал смены эффектов в избранном - 0 секунд. Оттуда и калейдоскоп. Если его явно выставить в другое значение, ошибка исчезнет. А чтобы она не проявлялась при следующем запуске, подождите 30 секунд, не трогая лампу и приложение - настройки сохранятся в энергонезависимую память. И будет вам счастье.
Единственное место в приложении, которое может вызывать такой эффект - передача данных режима Избранного. Если там передаётся не ноль, значит, приложение трогать не нужно.
Реакции: Koteyka 🐱
malec
5 Фев 2019
681
259
Уже 3й день пишу сюда, никто не может ответить и помочь
почитай форум , уже раз НЦАТЬ об этом писалось...
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-17943
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-17944
А сенсор моргает из за наводок, экранируй провод...(я так поступил)
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
54
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Какой? NodeMCU, Wemos, ...?
Проверьте 10 раз, на какой пин у вас подпаяна матрица. Самая распространенная ошибка это путают ноги кнопки и матрицы.
Пин матрицы на плате NodeMCU подписан, как D4.
И убедитесь, что у вас общий GND платы и матрицы.
Мне попадались платы NodeMCU, у которых один из пинов GND просто висел в воздухе.
skakiv
13 Дек 2019
Спасибо за ответ. Поменял адреса портов в прошивке с "D4" на "4", с "D2" на "2", скомпилировал, но, к сожалению, безрезультатно. Иль может я не так сделал и не правильно понял ? Могли бы вы помочь разобраться в этой проблеме мне ?) Заранее спасибо Вам. На данный момент сенсор перестал моргать. Отрабатывает при подведении пальца или касании. Но при этом ничего не изменяется. Подключался через вайфай к плате, приложение приконнектилось к лампе, но при изменении каких либо эффектов, матрица все также горит с 3 диодами, белым цветом.
skakiv
13 Дек 2019
Привет! Спасибо за ответ. Плата Wemos. Я перепроверял схему пайки много раз, перепаивал все заново. С этим все верно. Пин матрицы у меня припаян к D4 на плате. Пин сенсора к D2 на плате. Соответственно вторые концы проводов припаяны на матрице с D4 на DIN матрицы; Конец провода с D2 к I/0 сенсора
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
54
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
PDanil0590
15 Дек 2019
33
Ребята, привет. Собрал наконец светильник. Прошивка 1.5 от Whilser. В ней поправил часовой пояс и размер матрицы 16х16, раскоментировал WEBAUTH. Несколько вопросов, прошу строго не судить и камнями не кидаться.:
1. Лампа периодически включается сама по себе. Причем в приложении GyverLamp она числится выключенной.
2. При срабатывании рассвета часы бегут сверху-вниз отзеркаленные. Т.е. нужно повернуть их на 90 градусов и потом еще отзеркалить. Как я понял нужно играть значениями Strip Direction и Connection Angle. Но у меня что-то не получилось.
3. Буду признателен за помощь в настройке лампы для Алисы. Домовенка завел, с Алисой связал. Правила http добавил, но она не управляет им.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
54
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Сенсорная кнопка очень чувствительная. Скорее всего она срабатывает.
Не верно вставлен первый светодиод и направление матрицы. Тип матрицы тоже проверьте.
Этого мало.
Как я понял, еще должен быть доступ к лампе из мира (статический IP) и в роутере соответственно проброс портов нужен.
И правила, кажется, не HTTP, а MQTT нужны.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
54
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Если у вас всё так, как вы пишите, то должно работать.
Как вариант, попробуйте еще прошивки других авторов.
Например эту.
И еще. Приложение у вас к лампе подключается?
По умолчанию сама лампа выключена. Ее нужно включать кнопкой или приложением.
Так же посмотрите, что пишет монитор порта.
Shibla
17 Ноя 2019
Leaving...
У меня плата NodeMCU Lua WiFi ESP8266/
Происходит такая же штука. Причем, если припаян контакт d4 (адресная матрица), то WiFi не активируется.
Без этого контакта удается подключится к плате. Кроме того, если после запуска подсоединить контакт d4, то всё нормально работает.
Первый раз работаю с микропроцессорами. Может d4 используется как-то при загрузке... трудно понять, почему так. Хоть делай выключатель для запуска и после загрузки, включай. Может в прошивке что-то. Версия та же 1.5.5.
p.s. Изменил в программе LED_PIN с D4 на D6, перепаял на него и всё заработало.
skakiv
13 Дек 2019
Спасибо malec за помощь в выяснении причины.
Причина оказалась в следующем. я выставил неправильно настройки. Думал, что у меня Wemos, а оказалось NodeMCU. Ниже приложу скрин по настройке. Изменил все так и заработала лампа.
Паял я строго так, как на видео у Алекса. Спасибо всем за ответ. Вы лучшие, Ребят =)
malec
5 Фев 2019
681
259
нет у тебя вемос... ))) ....от выбора платы зависит распиновка в среде...
PDanil0590
15 Дек 2019
33
Спасибо, проверю
Мартица как у Алекса в видео. Тип зигзаг. Сейчас с направлением и точкой подключения поиграю еще
Статичский IP у меня есть. Порт настроил. Пытался сделать все по инструкции. Вот, например:
Тут, как я понял login и password - это Id чипа, т.е. логин и пароль, с которым я захожу в вебморду лампы. Ip-adress - это адрес лампы: 192.168..... Вместо 8000 - открытый в роутере порт.
GuAn
1 Дек 2019
17
В таком случае, больше 3А не стоит на матрицу подавать! Тем более без вентиляции. Яркости при этом более чем достаточно, даже днем. А ночью глаза слепит, убавлять почти в ноль приходится.
Я делал с естественной вентиляцией и программным ограничением 2800мА. И при этом на макс яркости в статическом эффекте или при белом свете, лампа со временем ощутимо греется...
Спасибо! Именно то, что я хотел узнать)
шавуха
5 Дек 2019
Всем привет. Есть вопрос.
Собрал, прошли, подключил. Все вроде 👌, Но почему то горит всего Один светодиод, помогите знающие люди.
-заранее Спасибо-
malec
5 Фев 2019
681
259
Особенности
Пин D4 в коде скрипта по внутреннему номеру в Arduino IDE соответствует физическому пину D2, обозначенному на плате NodeMCU (у которой своя нумерация пинов, отличная от Arduino).
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
54
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Супер. Особенно "Не стоит подавать". А то что потребитель сам определит, сколько ему нужно?
Ни когда не путаете ток с напряжением.
Матрица возьмет сколько ей нужно, но при условии, что БП это может отдать и она будет работать в своем режиме, или БП не справился и мы потухли.
