ВНИМАНИЕ !!!
Комментарии
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
moysher
9 Мар 2019
Неплохо бы еще добавить раздел "Возможные неисправности и способы их решения"
Если бы инструкция составлялась для совсем незнакомых клиентов Деда Мороза - такой раздел, конечно, был бы целесобразен.
Но, поскольку, в буклете всего 4 страницы, а тема возможных неисправностей практически бесконечна - я решил раздел не добавлять.
Все остальные предложения реализованы в новой версии инструкции.
Реакции: kostyamat, kDn и GIK-Team
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
54
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Дык не нужно весь форум туда запихивать.
Самые актуальные для чайника.
Тип той, что я описал выше.
Ну или
Неисправность: Лампа не горит
Причины: Не подключен блок питания к лампе. Не включен шнур блока питания в розетку. Нет света по району
Решения: Подключить блок питания. Вставить шнур в розетку. Вызвать электрика
И раз уж вы решили профессионально подойти к реализации своих ламп, то этот раздел дополнит солидности к подходу.
Реакции: moysher
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
Как я и опасался, пришлось самостоятельно городить инструкцию пользователя - предлагаю ее вашему вниманию, коллеги!
Инструкция создавалась к лампе с прошивкой от @gunner47
Буду благодарен за любую критику и предложения по улучшению сего документа.
Класс! Я тоже начал писать, для массового производства)) но у Вас намного лучше сделано в плане объяснения использования продукта
Daz000
10 Дек 2019
Подскажите пожалуйста, Плата NodeMCU 1.0 , залил последний прошивку от гивера, схема пайки как на схеме , проблема вот в чем. Первый раз прошиваешь , все подключается ,все нормально , отрубаешь питание , подключаешь по новой , на матрице горит несколько светодиодов , кнопка реагирует , но , режимы не переключает , приложение не подключается.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
54
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
В мониторе порта что пишет?
GIK-Team
11 Дек 2019
Kharkiv, Ukraine
gikradio.com
Ребята, подскажите (я искал, возможно плохо, поэтому прошу прощения если вопрос уже поднимался), ядро для esp версии 2.5.2 или можно поставить свежую 2.6.1.
Спасибо!
malec
5 Фев 2019
681
259
Спасибо!
у меня на прошивке от
vvip
версия 2.5.2. всё гуд не обновлял... а вообще у него в скетче это предусмотренно...
всё зависит от прошивки....
Реакции: GIK-Team
GIK-Team
11 Дек 2019
Kharkiv, Ukraine
gikradio.com
vvip
Я вот как раз собрал всё железо и на этапе заливки (а точнее, выбора прошивки) вдруг возник вопрос: какую версию ядра ставить? Я понимаю, в любой момент можно откатить версию, но всё же интересно какая-то из прошивок соберётся на 2.6.1.
malec
5 Фев 2019
681
259
на прошивке от випа есть токие строки
SoftwareSerial mp3Serial(SRX, STX); // Используйте этот вариант, если у вас библиотека ядра ESP8266 версии 2.5.2
// SoftwareSerial mp3Serial; // Используйте этот вариант, если у вас библиотека ядра ESP8266 версии 2.6.x
закоментировал и нет проблем
версия с динамиком плеером и дисплеем
GButton butt(PIN_BTN, LOW_PULL, NORM_OPEN); // Для сенсорной кнопки
//GButton butt(PIN_BTN, HIGH_PULL, NORM_OPEN); // Для обычной кнопки
Реакции: GIK-Team
GIK-Team
11 Дек 2019
Kharkiv, Ukraine
gikradio.com
Спасибо! Как раз изучаю вариант прошивки от @vvip
pynista
10 Дек 2019
Здравствуйте.
Хочу сделать лампу на прошивке Алекса поярче путем изменения настройки BRIGHTNESS с 40 до максимума (255). Это допустимое действие или можно все-таки перегреть или другим образом повредить лампу? БП на 3А
Будет, не заморачивайтесь с перепайкой)))
Спасибо, действительно, данный светодиод и в общем вся матрица работает.
Daz000
10 Дек 2019
Монитор нужно запускать после того, как подключили плату кабелем и сделать Reset на плате
Это все понятно , все сделано ) говорю же , при первой прошивке все работает , и приложение связывается , как только отрубаешь питание ( то есть блочек (5В 3 А ) ) плата мигает , а Матрица горит несколькими светодиодами. Когда запаял питание матрицы от кнопки ( то есть , сначала включаешь питание платы , а потом кнопкой включаешь матрицу ) все работает без проблем . Просто я смотрю , читаю на форуме , не вижу не у кого такой проблемы. Вот и спрашиваю где зарыта собака.
malec
5 Фев 2019
681
259
в проводах)))) проверяй монтаж и схему по которой паял
LuckyBen
24 Ноя 2019
Не могу понять почему мой роутер не хочет авторизоввовывать прошивку от ганнера. Захожу в LedLamp ввожу пароль от ройтера лампа мигнет красным и все. LedLamp так и висит. Ставлю прошивку Алекса с 1 раза получается. Поменял даже плату с большого на d1 mini. Тажа ерунда.
malec
5 Фев 2019
681
259
Здравствуйте.
там в скетче а у некоторых и в приложении есть ограничение по току... если не ограничивать твой блок не вывезет, и можеш матрицу перегреть...
malec
5 Фев 2019
681
259
А приложение в смарте менял??? Если нет полистай форум....
LuckyBen
24 Ноя 2019
стоят все три. GyverLamp, LedLamp, FireLamp. Не пойму причем туту приложение, оно влияет как-то? Вот я загружаю скетч Алекса появляется Autoconnect точка доступа , захожу в него, ввожу в нем пароль от роутера, точка доступа пропадает и лампа оживает. Загружаю скетч Ганнера появляется LedLamp точка доступа , захожу в него, ввожу в нем пароль от роутера, точка доступа не пропадает и лампа не оживает
malec
5 Фев 2019
681
259
каждое приложение под свою прошивку, если вы пытаетесь управлять одним приложением, а прошиваете под другой вариант приложение может не корректно отправлять на лампу данные.....вот при чём здесь приложение...А вообще обратитесь к создателю вашего приложения и он вам может подскажет какой прошивкой оно может управлять... у меня LampАР и MatrixAP от одного создателя и то некоторые данные не совпадают и либо приложение вылетает, либо жмешь одно выскакивает другое...
Rodik
11 Дек 2019
Мне понравился проект и я собрал лампу с прошивкой Алекса. Не нашел на форуме, может, кто сталкивался с проблемой невозможности подключения к лампе со смартфона через определенное время.
У меня проблема такая: после включения лампы, к ней можно подключится с телефона, все работает. Но через некоторое время, подключится к лампе становится невозможно, пока ее полностью не выключишь из розетки, а потом включишь.
Когда есть подключение, то лампа с компа пингуется (у меня IP лампы 192.168.1.14) успешно. Когда приложение не может подключится к лампе, при команде ping 192.168.1.14 с компа, почемуто пингуется адрес 192.168.1.12
Обмен пакетами с 192.168.1.14 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.12: Заданный узел недоступен.
Кто нибудь сталкивался? Что может быть?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
54
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Мне кажется, что во всем виновата сама плата. При чем не модель, а именно партия.
Я перепробовал около 10-ти разных вемос и ноде (не именно разных версий, а разных партий)
Скажем так: 50х50.
Некоторые прошиваются и работают с первого раза любой прошивкой.
Некоторые нужно 2-3 раза прошить.
Некоторые нужно полностью стереть и прошить и не всегда удается с первого раза.
"Косоглазых" уродов не угадать. У них нет ни каких стандартов.
Я не расист, но китайцы своими дешевыми (не в плане цены, а в плане исполнения) товарами уже бесят
Daz000
10 Дек 2019
Паял все по схеме на сайте, При общем питании платы и матрицы , плата даже не прошивается , уже всю голову сломал , что делать , не хотел бы думать какой то корпус чтобы туда засаживать кнопку
Rodik
11 Дек 2019
Скажем так: 50х50.
Может и в плате дело, новую заказывать неохота, проще лампу перетыкать)
Самое интересное, что сама лампа показывает IP правильно, будильник рассвет работает, значит лампа в сети, только не пингуется и к приложению не подключается пока не перезагрузишь.
