recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
George
25 Дек 2019
372
58
А вы уверенны что ....
По-поводу "уверены"...
Разницу понимаете между: "уверен" и знаю"?
Я -- знаю, так как проверил лично инструментами и убедился в ошибке.
А вот уверен, будет тот, кто поверил мне и аргументам, т.е принял на веру. Надеюсь, объяснил.
Реакции: malec
George
25 Дек 2019
372
58
здравствуйте. столкнулся с проблемой. собрал светильник у Гайвера с D1 mini и приложение его. А в нем нажал на эффект матрица и светильник завис. Перезагрузка, сброс и перепрошивка не помогает. Помогите пожалуйста как вылечить?
1. Для начала проверить питание. Визуально осмотреть, может провод отвалился где-то.
2. Залить скетч Блинк и посмотреть, если работает - модуль живой.
3. Поменять вывод на ленту (например Д6), перепаять, залить скетч с новым пином.
4. Убедиться создаётся сеть или нет?
Дальше по ситуации
RunGard
26 Дек 2019
Всем привет! Помогите люди добрые, собрал весь проект, поставил прошивку от Gunner47 все прекрасно работает, НО! это когда вай фай(у меня комп раздает вай фай) если вырубить вай фай лампа продолжит работать менять эффекты с кнопки, но не выключается будильник кнопкой, пришлось вытащить из розетки((( а сегодня пришел домой лампу в розетку, 1 вспышечка внизу матрицы и все, не включается никак, ни касаниями не вкл выкл в разетку, пока я не включу вай фай на компе, потом лампу из розетки тык и обратно и она начинает работать, либо нажать ресет. Что за бред не пойму, подскажите куда копать и что делать знатоки ((( (плата нонейм с али, шил 160hz и для платы LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, версия arduino IDE 1.8.10, ESP8266 версии 2.5.2) прошу сильно не пинать поиском искал в теме, не нашел такой проблемы((( с порта пишет это:
*WM: Connection timed out
*WM: Connection result:
*WM: 6
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: LedLamp
*WM: 31415926
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
*WM: Request redirected to captive portal
George
25 Дек 2019
372
58
Всем привет! Помогите люди добрые, собрал весь проект, поставил прошивку от Gunner47 все прекрасно работает, НО! это когда вай фай(у меня комп раздает вай фай) если вырубить вай фай лампа продолжит работать менять эффекты с кнопки, но не выключается будильник кнопкой, пришлось вытащить из розетки((( а сегодня пришел домой лампу в розетку, 1 вспышечка внизу матрицы и все, не включается никак, ни касаниями не вкл выкл в разетку, пока я не включу вай фай на компе, потом лампу из розетки тык и обратно и она начинает работать, либо нажать ресет. Что за бред не пойму, подскажите куда копать и что делать знатоки l
Эта лампа без вайфая не заводится. Никак. В этом её косяк. "Завод" действует до следующего выключения (или сбоя).
Реакции: RunGard
malec
5 Фев 2019
681
259
У меня такой же модуль 4 Мб. Заработал с прошивкой Алекса 1.55 (D1 mini) (и сейчас работает). Делал сувенир малому с малым количеством 16 светодиодов, питание от аккумулятора с преобразователем, Кнопка питается от 3.3 В, не такая как у Алекса (синяя, с красной не пашет). Вся конструкция в банке из под пива, с шаром-плафоном наверху!)
Этот модуль перед прошивкой нужно нажать "ресет" (RST) затем "флэш" (FLASH), отпустить "флэш", затем "ресет". Только потом шить. Проблема модуля (а может прошивки) в потере айпи адреса при пропадании питания. Лечится заходом в роутер и выставлением оного.
Здоровья всем!!! Короче у меня два таких модуля и оба шьются без каких-либо манипуляций с кнопками , а вот у ввипа (он отписывал мне) тоже два таких модуля Было))) , тоже у одного продована в китае брал, так вот у него один шился только при нажатии кнопок(он и рассказывал про это), а второй без...!?!?!?! ХЗ чё за хрень??? Китайцы чёто мутят, хотя если влезть в схему мне кажется и это победить можно))) У меня был модуль программатор . чтоб им шить надо было резет жать постоянно перед прошивкой, стал вникать , оказалось они ногу на микрухе на довели до контакта который и перезагружал дуину...
malec
5 Фев 2019
681
259
согласен...
шавуха
5 Дек 2019
всем Привет.
пробую повторить данный проект. Нуждаясь в Совете и Мнении Знающих.
суть Проблемы такова: все что нужно купил, спаял по схеме, Подключаю к БП, горит один нижний светодиод, прошиваю, когда прошивка Загружена загорается 7 светодиодов, и на этом Все, дальше Ни Чего не происходит. К Wi-Fi подключался, через приложение заходил, Но ничего Не Происходит, токо горит Один светодиод... Что делать, в чем причина?? Подскажите.
-Заранее Спасибо-
RunGard
26 Дек 2019
Может кто нибудь все таки смог сделать так что бы лампа могла работать без wi fi? Отзовитесь (
George
25 Дек 2019
372
58
... Короче у меня два таких модуля и оба шьются без каких-либо манипуляций с кнопками , а вот у ввипа (он отписывал мне) тоже два таких модуля Было))) , тоже у одного продована в китае брал, так вот у него один шился только при нажатии кнопок(он и рассказывал про это), а второй без...!?!?!?! ХЗ чё за хрень??? Китайцы чёто мутят, хотя если влезть в схему мне кажется и это победить можно))) У меня был модуль программатор . чтоб им шить надо было резет жать постоянно перед прошивкой, стал вникать , оказалось они ногу на микрухе на довели до контакта который и перезагружал дуину...
Да у нас много общего ))
У меня тоже два модуля от одного китайца, но они немного разные. Просто я шил через прошивку Wemos в отличие от вас с випом, вы же шили Нодэмсиуюшную, отсюда и разница. ))
Я сейчас с Дженериком воюю (самые первые еспешки с 1 Мб памяти), т.к. мне нужна лишь лампа и кнопка. Но модули разные 8266-01 и -01S. В них по разному прикручены светодиоды. Тот что с "S", я запустил (с некоторой оговоркой) а другой упёрся с отвалом вайфая из-за светодиода в цепи кнопки.
Отака дуина )))
malec
5 Фев 2019
681
259
возьми другую прошивку... в частности прошива от ввипа я её сам тестил с упором на точку доступа, он к роутеру цеплял...
я свою и вемосом шил и нодом, для проверки теории с пинами... чтоб работала надо было пины менять в скетче...в частности это касалось в основном сигнала на матрицу и кнопку, у нода пин 2 у вемоса пин 4 в зависимости какую плату в настройках выбираешь...
Реакции: RunGard
malec
5 Фев 2019
681
259
вот ссылка на его репозиторий. но у него и приложение своё, ставить обязательно...
https://github.com/vvip-68
Будут проблемы пиши в личку
Abraxas29
1 Окт 2019
Добрый день господа, поставил прошивку от Whilser ибо нужна интеграция с Алисой, всё настроил но сама прошивка работает странно, каждые 5-10-30 секунд анимация подвисает, куда копать как исправить? До этого была прошивка от gunner47 проблем не было.
Lex_alur
22 Окт 2019
не обязательно на каждый аккум
Ну вообще я давно думал так делать, тупо потому что акбшки разные и без защиты, а отдельных плат защиты не имею)
Готовые решения есть от того же WGP, но они не особо дешевые.
Ну в том то и дело, что они до попы дорогие и громоздкие, так что нафиг. Да и я уже примерно продумал принципиальную схему, так что ждем матрицы, и в районе февраля, думаю, начинаю исполнять в реал это, найтиб еще данный плафон в количестве двух штук, и вообще будет сказка
440
Всем привет, сделал свою версию лампы, размеры 146x29 (4234 светодиода). Работает, но очень медленно, проблема не в ESP, так как тестировал и с raspberry 3b+ ,результат тот же . Вопрос в том, как усилить, или ретранслировать сигнал на такие расстояния?
При таких количествах имеет смысл разбивать матрицу на отдельные блоки, каждому блоку свой контроллер и синхронизировать их между собой.
Реакции: malec
George
25 Дек 2019
372
58
Я бы матрицу определил в пул по 16 парллельных светодиодов (В скетче есть место, где это указать, там у автора значится единица). (16*16)*16 = 4096. Скорость бы осталась прежней. Вот только блок питания нужен на 80 ампер (если не больше) - это конечно жесть!!!
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
gunner47, как смотришь на то, чтобы сделать общую регулировку яркости плюс к имеющейся?
Сейчас для каждого эффекта задается своя яркость, но скажем, когда лампа работает в циклическом режиме, то убавив яркость одного эффекта она восстановится на следующем. Чтобы в цикле установить яркость на всех эффектах, нужно пройтись по каждому.
Мне кажется удобно будет в приложении сделать либо отдельный SeekBar (думаю так удобнее будет), либо CheckBox, поставив который яркость будет регулироваться не для одного эффекта, а для всех сразу.
Доработка нужна будет, как со стороны приложения, так и со стороны прошивки.
Можно при этом либо передавать с приложения в прошивку массив всех эффектов с установленной яркостью (не совсем удобно), либо отдельную переменную.
Например, в прошивке будет переменная Overall_Bright. Если она в нуле, то для яркости эффектов используется стандартная переменная, но если она будет больше нуля, то использовать ее.
В своей прошивке для платы arduino я такое уже делал. Как по мне, то так удобнее.
Такое решение удобно, когда, повторюсь, лампа работает в цикле и нужно одним движением снизить ее яркость.
Форумчане, так же дайте знать, нужно ли такое или нет.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Приветствую. У меня проблема такого плана: при выключении и повторном включении не стартует NodeMCU, на матрице горят белым первых шесть светодиодов (если нажимаешь на плате Reset - загорается белым шестой диод). Если вырубить БП (5V 10A), подождать минут пять и потом включить, тогда NodeMCU иногда стартует нормально. Не могу понять в чём дело. Скетч пробовал шить и оригинальный v1.4 и от товарища gunner47. По вольтажу всё ок, просадок нет, ровно 5 вольт. Иногда плата стартует при подключении USB-кабеля к компу или при многократном нажатии reset. Если запускается, то работает нормально часами. До выключения питалова. :(
UPD: Запитал отдельно матрицу от БП и Ноду от повербанка. Тоже самое. Я так понимаю, плату можно выкидывать?
Проблема в совместимости логических уровней ленты и 3.3-вольтовой платы.
Поборол так:
Что делать если глючит лента при подключении к 3,3-вольтовым платам, таким как ESP... (либо не зажигается, либо светится первый диод, либо появляется мишура из разных цветов) Дело в том, что не хватает логического уровня для посылки команды в ленту. Особенно, если БП выдает немногим больше, чем 5В... Поборол данный эффект просто - по линии питания +5в отсекаем первый светодиод в цепочке. Питание подаем на второй. А уже первый запитываем через кремниевый диод типа КД522А. Получается, что он будет запитываться уже при напряжении +5,0 - 0,7 = 4,3В, что его драйверу хватит для правильного восприятия логического сигнала. А затем, второму по цепочке он передаст уже нормализированный сигнал... На яркости первого светодиода это никак не повлияет, так как лента работоспособна без потери оптических характеристик при питании 3,7В.
А вообще, нужно просить Алекса внести эту инфу в гайд по лентам!
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Подскажите кто нибудь, а как сбросить настройки Wifi до заводских не перепрошивая плату? Нужно просто "забыть сеть"
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Смотря какая прошивка.
В некоторых прошивках нужно 5 или 7 раз нажать кнопку.
George
25 Дек 2019
372
58
Сейчас для каждого эффекта задается своя яркость, ...
НЕТ! Яркость сейчас общая в парметре .setBrightness
Это ограничение реализовано, у Алекса этот параметр - 200, а КДн, её включил на полную - 255. За каждым нужен глаз да глаз ))).
Чтобы не лопатить все в коде, следует заранее использовать в счетчиках например .setBrightness(100); — устанавливает яркость всей ленты (максимум(100,100,100), и вызывается в setup() единожды. В коде использовать регулировку нельзя! Для этого надо задавать параметры яркости значениями RGB. (50,0,0) — красный, но не такой яркий как максимальный(255,0,0). Полезность в том, что неудобно кодировать, когда бьет в глаза в разнобой цвет с уровнями 200-255. А так — установил временно strip.setBrightness(40) и выше этого значения ни один диод не прыгнет, как бы вы не задавали уровень в коде! Просто все итоговые цвета пикселей будут пропорционально пересчитаны для этого значения, как самого яркого.
Библиотека ФастЛед организована так, что оперирует гаммами (лес, океан, огонь и т.п.) она уже просчитана, а гаммы можно писать свои (их нормально различимых всего 125) Управляя яркостью, как я описал выше мы получаем ещё кучу иных оттенков с одним и тем же эффектом.
Поэтому править яркость в них нет смысла - более того - это зловредная трата времени!
Реакции: Bombeiro
George
25 Дек 2019
372
58
Давайте подсчитаем.
У нас в одной ленте длиной 16 светодиодов находится 16*3=48 пикселей, потребляющих 20 миллиампер каждый. И при полном включении (белый (255,255,255) ток составит 0,96 Ампера. Почти 1 Ампер. А на 16 линиях будет ~16 Ампер. Правда некисло! Да благо есть ограничение!
Таким образом зажигая две ленты (32 диода или 96 пикселей) белым цветом на полную яркость мы получим то самое ограничение в 2 Ампера. И чтобы зажечь больше светодиодов нужно по гамме уходить к серому, снижая ток. Другими словами - "зажигая" 96 пикселей со значением 255 - придём к потреблению в два ампера по току.
Если зажечь всю лампу белым, уложившись в два ампера нужно, чтоб каждый пиксель был равен 30. (30,30,30) Есть ли в этом смысл? Наверное нет., к тому же по времени будет глюк, т.к. возможность библиотеки фастлед - 600 пикселей, а у нас их 768. ( т.е. у кого матрицы 16*16).
Разумеется, на практике значения могут быть иными (ниже), особенно учитывая частоту работы 400кГц ШИМ с данной библиотекой.
Запасайтесь энергоёмкими БП, Господа )). Утюги к Новому Году нужны всем! ))
awiscan
15 Ноя 2019
51
Всем большое сорри, никакого гнобления, конец года, сро(а)чняки по работе, пока нет времени на лампу. Если у кого-то есть вопросы, пишите пока в личку, за форумом не успеваю уследить.
В пути где-то зависла посылка с DFPlayer, всё никак не доедет с 11.11. Ещё планирую доделать. + по списку пройти, там много ещё чего осталось нереализованного.
Константа AP_PASS, если не меняли, то 31415926 (пароль точки доступа и он же для обновления по воздуху).
Вы уж извините, просто лампу перевез в другое место, попытался настроить через клиента Wi-Fi, фиг. Через точку доступа работает. Все понял, глюки чисто у меня. Не, я к тому - если у вас появится желание подправить прошивку - мы все были бы рады.
