recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Микрочелик
26 Дек 2019
Кто нибудь знает Пароль от лампы из прошивки gunner47?
Настройки в скетче просто не нашел.
malec
5 Фев 2019
681
259
Да, именно так и сделал, с такими же настройками. Скриншот результата прикрепил. Пишет "Загрузка завершена". Может его еще как-то запустить нужно? Я уже и кнопки flash и rts в разных комбинациях нажимал, и питание включал-отключал. Есть arduino uno, так она сразу моргать начинает, а эта плата ну ни в какую. И, кстати, должна ли она греться? Вот просто лежит на столе, подключена к порту через кабель, ничего не делает и греется. Не так, чтобы очень, но тепло ощущается.
Посмотреть вложение 7091.Посмотреть вложение 7090
шьется она у тебя нормально и без всяких там нажатий, а еще может пин диода выбрать надо, спроси у kDn у него такая-же версия ИДЭ...А греется возможно преобразователь, как уже не однократно писалось, сама ИСиПИ питается от 3.3в. Но на пустой железке я как-то не обращал внимания на нагрев...
Щас специально подключил и замети что у меня сам чип, даже не чип -а обратная сторона платы под чипом тёплая, не горячий- но тепло есть....тут вроде кто-то даже фотку тепловизором выкладывал...
malec
5 Фев 2019
681
259
соединить в параллель. Тип используя 2 аккума - на каждый по такой платке повесить,
не обязательно на каждый аккум. можно платы спаять в паралель... (по экспериментам видел 2а точно, а в паралель 4а получится, по даташиту вроде до 3а с неё выкачать можно, но она греться начинает и вроде как в защиту уходит) а акумов сколько в корпус влезет))))
У меня на матрице она с месяц одна работала без диодов, потом зарядка сдохла ))) от перегрузки, яркость добавил и ограничения в приложении до 3а выставил...))). Я думаю с диодами такого не произошло-бы...потому как она ещё и матрицу питала...И модуль был вот такой:-
Без зашиты от глубокого разряда...
  • ип: TP4056
  • Разъём: micro USB
  • Входное напряжение: 4,5 - 8 В
  • Выходное напряжение: 4,3-27 В
  • Ток заряда: 1 А
  • Ток разряда: до 2 А кратковременно (5В - 1,4А, 9В - 0,8А, 12В - 0,6А)
  • Напряжение отключения заряда: 4,2 В
  • Индикация: красный и синий светодиоды
  • Защита от переполюсовки аккумулятора: Нет
Romrio13
26 Дек 2019
Отключаю от USB и лампа зависает на моменте эффекта, бп 5v 2A. Не хватает тока?
awiscan
15 Ноя 2019
51
Я думал над этой темой в лампе... потом просто решил... А зачем??? и вопрос отпал сам собой... Я не завишу от будильника на лампе настолько чтоб ставить туда ИБП...Есть смарт.... А чтоб часы не сбились достаточно одного акума к контроллеру (миниповербанк) через диод на матрицу, чтоб только контроллер питала, и если у вас есть свет, т.е. внешнее питание . а на аккумах 4,2 в они будут отдыхать (саморазряд у лития отсутствует) а когда контроллер их по какой либо причине подсадит до 3.8 они подзарядятся....
Я примерно так замутил...
А если матрицу запитать от основного блока, а ардуину питать где матрица написано, то и больше вообще ничего не надо
Вы уж извините, саморазряд есть у любых батареечек, и у литиевых тоже. Другое дело, что у лития саморазряд гораздо меньше Опять же, этих литиев - литий-ион, литий-полимер, литий с железом - блин, и у каждой свои данные...
malec
5 Фев 2019
681
259
не в этой теме , я о литии много читал, и по этому мне не интересно о чём вы говорите...Если хотите поделиться с народом своими исследованиями, создайте тему и там обсудите... Прошу прощения за прямоту, Учёного учить- только портить...))) Хоть и в споре рождается истина...
awiscan
15 Ноя 2019
51
Малец, прошу прощения. Понял, отстал.
malec
5 Фев 2019
681
259
в схеме нету же диода, можешь объяснить?
Короче судя по симптомам, у тебя не подключено питание модуля от твоего блока питания, а на матрице питание есть, и как только отрубаеш ЮСБ твой контроллер останавливается, и на матрице остаётся последний сохранённый сигнал в чипах диодов, по этому эффект замирает... Гайвер как=то писал и видео показывал, про диоды....
Creo2005
19 Дек 2019
32
Чего-то мне лениво сегодня заниматься прошивкой :).
В принципе как гирлянду можно использовать уже прямо сейчас. По большей мере обработку текста доделал.
В общем если кто вдруг решится, то текущие возможности - вывод времени/строки поверх эффектов, рандомные эффекты по дабл-клику с выключенного состояния, индикаторы скорость/яркость/масштаб - по кнопке с лампы, включение белой лампы на максимум по длинному нажатию из выключенного состояния. Забит гвоздями отсчет времени до нового года, кому надобно - правит настройки в effectTicker.ino . Также что-то починил, что-то сломал, что-то не доделал. Всему свое время. В приложениями LedLamp и FireLamp пока еще должно быть совместимо, хотя особо не глядел.
Текущие наработки и как оно выглядит скидываю сюда. Мало ли, вдруг кому пригодится. За основу была взята последняя версия от gunner47, собирал все при последних версиях библиотек. Но может и на старых сработает - не проверял.
Как это выглядит можно оценить тут: https://dropmefiles.com/MAWYp (рандомный выбор эффектов + вывод времени + вывод текста с отсчетом).
Если нужно прикрутить что-то не требующее глобальных переделок - могу сделать))). Более-менее серьезные доработки, а также исправления будут позже, если не надоест. :)
Спасибо земляк :) тоже в Киеве живу.
На днях попробую твою прошивку.
gunner47
18 Июн 2019
253
Сэр Gunner47, вы уж не гнобите ваших почитателей. Честно, где ваша крутая последняя прошивка.
Всем большое сорри, никакого гнобления, конец года, сро(а)чняки по работе, пока нет времени на лампу. Если у кого-то есть вопросы, пишите пока в личку, за форумом не успеваю уследить.
В пути где-то зависла посылка с DFPlayer, всё никак не доедет с 11.11. Ещё планирую доделать. + по списку пройти, там много ещё чего осталось нереализованного.
Константа AP_PASS, если не меняли, то 31415926 (пароль точки доступа и он же для обновления по воздуху).
Реакции: Alex PAP
tsabak
2 Сен 2018
81
В пути где-то зависла посылка с DFPlayer, всё никак не доедет с 11.11... Гы с 29.09 гуляет почтой россии и походу с концами...
George
25 Дек 2019
372
58
malec
А вы уверенны что не исправлено??? ведь и старая библиотека может содержать свежие исправления, вы сравнили сценарий???
Здесь мы не предъявляем претензии к авторам, а ищем решение проблем связанных с той или иной прошивкой, и предлагаем способы их решений, если таковые имеются....
Сравнивал библиотеки внутренним инструментом тоталкоммандера, он об их отличиях и поведал! Алекс написал, что исправил, но взяв библиотеку нтп с гитхаба (исправленную не Алексом), я обнаружил, что Алекс ошибся, в архиве 1.55 находится неисправленная библиотека. Кстати, исправление повлияло на стабильность вайфая. К Алексу особых претензий нет, ошибиться может каждый.
У меня к нему больше вопрос: почему на кнопку подано 5 Вольт, вместо 3.3!? Забыл, что это не Ардуина?! и там не ттл-уровень единицы. Измерял вольтметром при подаче пяти вольт на неё, уровень единицы на кнопке 3.65, что есть граничным значением по напряжению для входов еспэшки. При этом, уровень нуля - 0,8 Вольта. Смещение нуля может давать наводки, отсюда и глюки. Поэтому в моей схеме подано 3.3 Вольта.
George
25 Дек 2019
372
58
Подскажите, с какими версиями библиотек загружать прошивку @gunner47 ?
Можно ли использовать самые последние? модуль у меня D1 mini pro.
Вот такой:
Бери библиотеки, как у автора.
ДэОдинМини и НодэМСию - это не виды плат - это прошивки!! А они отличаются распиновкой (разводкой плат), которую тебе и предстоит проверить.
Воткни плату в макетку набросай скетч к выводам ДэДва, ДэЧетыре, др. по необходимости и помигай светодиодами на них, вот и увидишь разницу.
George
25 Дек 2019
372
58
не такая случаем???
У меня такой же модуль 4 Мб. Заработал с прошивкой Алекса 1.55 (D1 mini) (и сейчас работает). Делал сувенир малому с малым количеством 16 светодиодов, питание от аккумулятора с преобразователем, Кнопка питается от 3.3 В, не такая как у Алекса (синяя, с красной не пашет). Вся конструкция в банке из под пива, с шаром-плафоном наверху!)
Этот модуль перед прошивкой нужно нажать "ресет" (RST) затем "флэш" (FLASH), отпустить "флэш", затем "ресет". Только потом шить. Проблема модуля (а может прошивки) в потере айпи адреса при пропадании питания. Лечится заходом в роутер и выставлением оного.
George
25 Дек 2019
372
58
Спасибо, конечно, за ответ. Разжевывать не нужно. Просто загрузил обычный блинк и ничего не прозошло. Светодиод не моргает, поэтому начал думать, что какая-то ошибка. А форум я перечитываю сейчас, но видно еще не дошел до решения подобных вопросов. Да и спросил подсказку в каком месте поискать а не разжевать каждому.
Ошибка элементарная: использован не тот пин.
George
25 Дек 2019
372
58
Я использую модуль J5019; (зарядка на TP4056 + преобразователь типа того же МТ3608, но стабильнее) защита от глубокого разряда особо не нужна, т.к. лампа при просадке будет светить тусклее. Выход настроен на 5,0 Вольт. И всё, кроме кнопки подключено к нему. К питанию вопросов нет, всё стабильно, аккумулятор 18650 может разряжаться до 3 Вольт, что вполне приемлемо.
Maximvolk
26 Дек 2019
здравствуйте. столкнулся с проблемой. собрал светильник у Гайвера с D1 mini и приложение его. А в нем нажал на эффект матрица и светильник завис. Перезагрузка, сброс и перепрошивка не помогает. Помогите пожалуйста как вылечить?
437
Ууу, ну, вариант, конечно, простой, но жалко аккумы... Особенно если функция банки будет не в роли основного питания для лампы, а как доп плюшка (большую часть времени лампа, ясень пень, будет подключена к внешнему питанию)
Вот потому ща сижу и ломаю голову над реализацией всей этой схемы с "UPS"...
Готовые решения есть от того же WGP, но они не особо дешевые.
