recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Vincent
2 Ноя 2018
Проект шикарный, обязательно повторю!
Но есть вопрос: решил сделать сыну ночник в комнату с физической кнопкой. Пытаюсь совместить скетчи с гирляндой и матрицей, но кода достаточно большой объем и со временем редактирования захожу в тупик. Почему спрашиваю здесь - потому, что пытался сам что-то соорудить на основе скетча гирлянды, но ввиду того, что Си я не настолько хорошо знаю, приходилось заново все лопатить. Суть задумки - сделать на Ардуино Нано с кнопкой, без wi-fi и bluetooth - слишком круто, для небольшого светильника)
Реакции: Resha2
FAN
15 Июн 2019
Есть вопрос по поводу установки на адресной ленте, а не на матрице, если можно то схему подключения. Я новичок, поэтому просьба не оскорблять и дать совет. И еще что указывать в прошивке.
Реакции: Varaks
Всем здравствуйте! Плафона у мена нет пока, поэтому собрал на макетке. Заработало с первого тыка после установки нужных библиотек, с моими библиотеками работать не захотела. Подключил лампу чрез роутер как локальный объект (поменяв в скетче AC_SSID и AC_PASS на свои от роутера), что бы каждый раз не переключать настройки телефона. Всё работает как часы! Спасибо!
Денис Пелих
17 Июн 2019
Привет Алекс, а можно спросить какими командами управляется ESP через приложение? Возможно ли интегрировать лампу в систему умного дома? Какой протокол обмена (HTTP, GET, MQTT, JSON)?
Реакции: СынНадежды
Денис Пелих
17 Июн 2019
@Wan-Derer, Спасибо, видел, но это только настройки, на сколько я понимаю, а мне нужны команды которые отправляются из приложения в есп.
Антон Овсянников
17 Июн 2019
ПОЖАЛУЙСТА, не пропусти этот комент.
Алекс, у меня при подключении к созданному wifi не открывается страница конфигурации, да и в коде я не нашел, где она генерируется. Подскажи как это должно работать, а то очень интересно!!! И есть идеи для проектов с такой страницей, но в сети не нашел информации. Направь в нужном направлении. Спасибо.
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
Проект как всегда шикарный. А можно это как то переложить на обычную ардуину ? Эффекты нравятся, а вот управление в принципе кнопочное достаточно. Ви-фи не нужно. и будильник тоже...
Андрей К.
25 Май 2019
337
34
Москва. Щукино
Подскажите, что-то не пойму никак, если вместо сенсора подключить кнопку - то на "+" или на "-" второй контакт подключать? И надо ли будет что-то менять в коде проекта? (сильно не пинайте, я только учусь :geek:)
А эксперимент ? :) Подключи на сигнальный провод сопротивление на 100 ом и попробуй на плюс или минус... и сразу поймешь куда цеплять.
В скетче есть такая строчка : "GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN);" в которой указывается логическое состояние входа. В данный момент он низкий. Это значит, что переключение будет происходить при изменении на высокий, т.е. подключение к плюсу. Если LOW поменять на HIGH, то переключение изменится на минус. Что иногда бывает предпочтительно, если используются длинные проводники идущие от платы к кнопке. Проводники свиваются между собой, что уменьшает кол-во помех.
Реакции: d1m0n.khv и malec
negativ72rus
6 Дек 2018
Интересует формат команд с описанием что эти команды делают.
Например, проверяется условия не начинается ли команда с "BRI" if (inputBuffer.startsWith("BRI")
Понятно что тут идет речь о настройке яркости. Но не понятно как должна выглядеть сама команда целиком. BRI "пробел" число или еще как-то?!
В общем не хватает документации по управлению всей этой радостью.
gunner47
18 Июн 2019
253
А кто знает, можно ли из приложения управлять двумя лампами в одной локальной сети через роутер (без необходимости изменения настроек подключения)?
И есть ли таймер автоотключения лампы?
Рома Киев
16 Май 2019
50
ребят, не получается подключится через статический локальный IP. через точку доступа работает
UPD: решил проблему. локальный адрес моего роутера зканчивается на 0.1.
поменял здесь.
} else { // подключаемся к роутеру
Serial.print("WiFi manager");
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setDebugOutput(false);
//wifiManager.resetSettings();
wifiManager.autoConnect(autoConnectSSID, autoConnectPass);
WiFi.config(IPAddress(IP_STA[0], IP_STA[1], IP_STA[2], IP_STA[3]),
IPAddress(192, 168, 0, 1),
IPAddress(255, 255, 255, 0));
и статический ip лампы 192.168.0.66
Реакции: Kukuvsvs
поменял здесь.
Я по другому подключился через роутер.
// --------- ESP --------
#define ESP_MODE 1
// 0 - точка доступа
// 1 - локальный
byte IP_AP[] = {192, 168, 4, 66}; // статический IP точки доступа (менять только последнюю цифру)
byte IP_STA[] = {Ввести IP, который присвоит лампе DHCP роутера}; // статический IP локальный ( любой пул IP-адресов присвоенный роутеру )
// ----- AP (точка доступа) -------
#define AP_SSID "GyverLamp"
#define AP_PASS "12345678"
#define AP_PORT 8888
// -------- Менеджер WiFi ---------
#define AC_SSID "SSID Роутера"
#define AC_PASS "Пароль для подключения к роутеру "
DHCP Роутера присвоит IP "Лампе", этот IP ввести в приложение на телефоне, и всё работает на ура!
Реакции: Demetriy7 и Mot9
Pupok
19 Июн 2019
Здравствуйте все! Моя проблема заключается в том, что при загрузке прошивки "GyverLamp_v1.2" лампа создает точку доступа, в которой можно настроить подключение и все нормально. Но если нажать кнопку reset, то лампа включается секунд на 5, подключается к wi-fi, а потом сама перезагружается. С прошивкой первой версии все работает корректно.
А также у меня вопрос, как поменять роутер, к которому будет подключаться лампа?
YusupOFF
9 Дек 2018
Злравствуйте. У меня глючит версия 1.2, скорость эффектов очень маленькая или тормозит
gunner47
18 Июн 2019
253
А 1.1 не тормозит на том же "железе"?
На некоторых буржуйских форумах (1, 2) пишут, что тормозить может из-за разных логических уровней: ESP выдаёт логический сигнал 3,3 В, а лента (матрица) хочет 5 В, поэтому некоторые сигналы просто не определяются. Но при этом в качестве побочных симптомов часто наблюдают неправильные цвета на диодах, а не только "тормоза". Если это Ваши симптомы, то нужен преобразователь логических уровней (ссылка 2). Если версия 1.1 работала нормально, то, вероятно, причина в прошивке.
YusupOFF
9 Дек 2018
На версии 1.1 всё нормально, проблему с не точными цветами или морганием устранил убрав резистор 430 Ом с линии данных. Компеляция проходит с теми же параметрами что и для версии 1.1
Нашел проблему. Скачал архив с гитхаба не посмотрев информацию про обновление. Компилировал под 2.5.0 с FastLED 3.2.9 и из-за не работала
Реакции: SergeR и gunner47
Romas654
5 Мар 2019
22
Привет, народ!
Имеется проблема: лампа не выключается не из приложения, ни сенсорной кнопкой. т.е. при попытке выключения работающий в данный момент эффект останавливается и остается светиться последний кадр, только немного потускнее. Версия 1.2
Реакции: Samuelli1997
Рома Киев
16 Май 2019
50
проблема с яркостью через приложение. если выкрутить на минимум, то ползунок остается на месте, а лампа начинает сама прибавлять яркость. как решить?
Romas654
5 Мар 2019
22
А сенсор подключен? Я тоже сначала на такое нарвался, долго не мог понять что за фигня)
