recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
malec
5 Фев 2019
681
259
Не хочу Вас переубеждать, но по моему ограничение в лампе работает только на будильнике, когда происходит "рассвет". Вот в подтверждении этого включил лампу на самый яркий режим "цвет", светло-зелёный (это даже не белый!), и сила тока потребления лампы возросла более чем на 3-и ампера !
Я белый на лампе настроил на максимальной яркости около 8 ампер, и точка сразу отвалилась))) хоть и питание вемоса с Юсб и через диод развязка, на матрицу 4,5 вольта при 5 какие-то глюки самой матрицы у меня ЛАБ 10 амперный))), да и к питанию ленты кандёр на 10000мКф подпаян, всё равно не помогает, точка отваливается и помогает только отрубить питание или перезагрузка вемоса, а лампа работает без точки корректно всё с кнопки управляется...
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
Тёзка , ну что тебе плеер ещё не приехал? У меня что-то руки не доходят, То флешки нет , то динамики дома забуду))) А дома паять чтото неохото)))
Да и как у тебя с точкой и не глючит ли при питании 5+ Часы подключенны работают корректно. Да в этом варианте он на дисплей ещё и номер эфекта выводит и когда яркость регулируеш тоже отоброжает... можно без точки только часы в приложении настраивать надо
Плеер еще не приехал, но я уже готовлюсь понемногу. Код прописываю потихоньку. Экран хочу вот такой использовать:
https://ru.aliexpress.com/item/32690216338.html
именно из 3-4 модулей чтобы полукругом расположить. Туда много инфы можно будет выводить. Уже попробовал в заглушке расположить 4 сенсорных кнопки, работают корректно. Ну или вообще сейчас думаю энкодер в крышку врезать, вообще огонь будет! Можно будет даже нормальное меню организовать для управления функциями без компа и инета. От плеера хочу звук костра при переходе на этот эффект и будильник. Можно еще звук прибоя на океан, звук леса на лес и т.д. Короче планов много, жду модули, потиху разбираюсь в коде
Реакции: SES, urg2000 и malec
gunner47
18 Июн 2019
253
Я как-то давно пробовал "звук дождя" прикрутить (не помню куда уже) на 2-ваттный динамик. Получился звук жарящегося масла на сковородке :)
С тех пор смотрю на такие вещи с подозрением. Когда сделаете готовое устройство, расскажите, как звуки воспринимаются.
Реакции: malec
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
у меня от умершего планшета остались вот такие динамики:
Звук костра с них на удивление адекватно выходит, а если еще какойнить резонатор придумать то совсем будет шик. Громкость то тут не нужна, а эффект костра под этот звук просто волшебный )
gunner47
18 Июн 2019
253
Есть такое приложение - Аура. Я его слушаю с компа, когда хочется такую атмосферу. Куча настроек звуков леса, костра, ручья, дождя, птиц и т.д. Генерирует на лету, не повторятеся. Оттуда можно записать и нарезать при желании.
Реакции: Paul777 и malec
malec
5 Фев 2019
681
259
как доделаю видос выложу, пока только в таком варике на столе ;-)
malec
5 Фев 2019
681
259
Жил бы в Красноярске я б тебе модули сам припёр))) вообще тема!!! :)
Реакции: Paul777
Evgenyserd
20 Июл 2019
Хотелось бы в приложении упростить добавление лампы, не вводя IP вручную.
gunner47
18 Июн 2019
253
А как по-другому? IP может быть прописан в лампе, а может назначаться роутером динамически, как приложение может его узнать? Сканировать сеть и предлагать на выбор? Это точно сложнее делать и, по-моему, не упростит жизнь пользователю... У вас есть идеи?
Я сейчас переделываю приложение, и у меня 2 лампы. Пока не придумал ничего лучшего, чем сохранять профили ламп:
Реакции: Andrew Haronych
Evgenyserd
20 Июл 2019
И если ламп несколько, менять hostname для каждой? И потом выбирать в приложении все по маске (которые содержат какой-то текстовый фрагмент)?
hostname уникальны на текущий момент... ESP и последние четыре символа mac-адреса
gunner47
18 Июн 2019
253
Это по умолчанию. Их запросто можно переопределить. У меня этих esp-XXXXX по дому с десяток. И все их выбирать совсем не вариант.
gunner47
18 Июн 2019
253
WiFi.hostname(NewHostname) что-то вроде этого?
Да. Собственно, в прошивке Гайвера есть константа, определяющая имя WiFi точки доступа. В оригинальной прошивке аж две таких константы :)
В итоге для меня пока ценность автоматического выбора IP адреса android приложением под вопросом. Прежде всего из-за того, что нужно будет много писать и потом тщательно тестировать, чтоб выбиралось нужное и не выбиралось ненужное. Для одного устройства в сети всё выглядит не так уж сложно. Но это простейший случай. У меня дома всё сложнее. Значит, я не смогу сделать только простейшую реализацию... А это время. Да и процедура ввода айпишника однократная.
Запишу пока в конец TO-DO листа, потом решу.
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
а что мой вариант не помог?Там главная хитрость что нужно прямо как есть распаковать в каталог C:\Program Files (x86)\Arduino\tools
Тоесть путь к файлу должен выглядеть так: C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ESP8266FS\tool\esp8266fs.jar
Если не помогает то показывай сообщения из лога
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
Вот уж точно задачка которая может быть оправдана исключительно с точки зрения общего развития и любопытства причем при условии наличия кучи свободного времени :) Даже серьёзные разработчики не заморачиваются таким образом, а просто применяют альтернативные методы первичной инициализации. Навскидку приходит на ум QR-код, NFC, модулированный звуковой сигнал. Любой из этих способов хоть и требует доп оборудования, но позволяет передать в приложение на смартфоне инфу позволяющую все остальные действия по подключению лампы произвести автоматом. Можно конечно попытаться промигать код светодиодами матрицы и считать его камерой, но это уже дебри... Ну или уйти в сторону блютуза что не лишено смысла. Там процесс спаривания проще...
Stmf
28 Июн 2019
Большое вам спасибо за приложение. Есть такой глюк. Примерно раз в минуту отваливается лампа от приложения(или наоборот). Лампа продолжает работать, но на изменения в программе никак не реагирует. Перезагрузка приложения восстанавливает функционал опять на минуту. Скетч оригинал, версия1.4.
Сегодня вечером постараюсь посмотреть в чем дело.
gunner47
18 Июн 2019
253
Над блютузом я думал. В esp32 есть встроенный блютуз. В esp8266 его ж вроде нет ) QR code нужно сгенерить и нанести на лампу. Это отличное решение для промышленного производства, на всяких ip-камерах так делают. NFC - нну.. это и в лампе нужно, чтобы был, и в телефоне. Не для всех пока. По-моему самый реальный вариант - через hostname. По-моему, так реализовано в опенсорсной прошивке tasmota для сонофовских модулей. Ещё UDP умеет посылать multicast пакеты. Никогда не делал этого, но это тоже отличный способ - пакет получают все устройства в сети, а откликается только тот, кто распознал команду в нём. И никакого дополнительного оборудования. И как раз приложение с модулем общается по UDP.
Была бы это регулярная операция в пользовании лампой, а не однократная, или если бы мы делали промышленное решение, возможно, оно того и стоило бы.
Рома Киев
16 Май 2019
49
Не знаю почему некоторые говорят, что лимит работает только в режиме рассвета. Проверял у себя включив мультиметр в разрыв цепи. С ограничением на таком же цвете ровно 2 ампера, без ограничение где то 3.5
