recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@somon, ок, спасибо)
Ну из этого у меня: провода сплетены в косу, скотча налеплено нормально, там точно есть 1мм. Попробую поменять сам модуль, есть очень большие подозрения на него, потому что я его немного приплавил, когда паял, может быть из-за этого он глючит
somon
20 Авг 2019
140
124
@victory_lad, попробуйте...
А который снимите,, подключите и положите на столе, сенсором вверх... На вряд ли он "приплавился"...
Ktibr
18 Сен 2019
если кому-то интересно, выкладываю проект на github https://github.com/ktibr0/GyverLamp
по тройному касанию вызываются часы - бегущей строкой с яркостью текущего эффекта, по четверному - погода для Москвы
погоду прикрутил используя статью
https://it4it.club/topic/40-esp8266-i-parsing-pogodyi-s-openweathermap/
от вас потребуется зарегистрироваться на openweathermap и получить APIkey - все описано в статье
также обратите внимание на необходимость доп.установки библиотеки ArduinoJson - об этом тоже написано в статье, используйте версию 5.хх не пропустите
погода почему-то на последних буквах иногда - очень редко перегружает лампу (( разобраться не смог - если кто-то поможет с исправлением кода - обязательно исправлю у себя
также скрестил с возможностью выводить анимацию и картинки из GyverMatrix - особо не тестировал, вызов функции animation(N)- где n - номер анимации - подробнее читайте в описании у Алекса https://community.alexgyver.ru/threads/bluetooth-matrica.516/
не претендую на абсолютную работоспособность моего "проекта" - это всего лишь "свино-ежик" причем "свинская" часть от меня ;-) - я ж непрограммист
пришлось изменить вызовы для обновления (теперь 6 нажатий) и включения предыдущего режима - 5 нажатий
если у кого-то есть идеи как улучшить/оптимизировать код - вельком
Реакции: somon
leovoron79
16 Сен 2019
Не смог загрузить прошивку. Пишет вот это, хотя библиотека установлена шестая "DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6". А если не устанавливать эту библиотеку и прошиться. то ничего не меняется
Ktibr
18 Сен 2019
Установите последнюю из 5-х версий-у меня получилось запустить
malec
5 Фев 2019
681
259
Возможно диоды уже мертвы. Я так случайно спалил ленту в 50штук. Правда я по дурке подал питание в 12В на контроллер SP002E в надежде что он сам знает сколько нужно диодам выдать на выходе. Оказывается не знает а питание идет сквозняком. В мгновение ока вся лента померла из 50шт бится в конвульсиях осталось с десяток но они светили не от управляющих импульсов а сами по себе, остальные тупо были в пробое или закорочены.
Если горят 4 ряда, то проверку нужно начинать с крайнего горящего. Он может код получать но дальше не передавать. Можно пробовать пинцетом замыкать на нем DI и DO чтоб передать входящий код на следующий диод минуя закороченный.
Но прежде чем ковырять убедитесь что в прошивке контроллера правильно выставлен тип ленты (лента или матрица и количество диодов)
День добрый господа "рукоблуды" по поводу такой прозвонки есть сомнения... Сам не первый год с лентой и диодами вс2812б ковыряюсь и были проблемы такого рода... попытка замкнуть Д-ин и Д-аут иногда не давала результатов пока диод в цепи... при удалении диода (на ленте-была 60 на метр это просто , ножницами или феном получалось перепаять, на матрице не пробовал, пока слава богу проблем не было или ещё мало заказывал :) ) сигнал проходил и закорачивание помогало...
tsabak
2 Сен 2018
81
@leovoron79, Один в один, обновил компилирую пишет тоже самое откатил на 5.13,- нифига.
Ktibr
18 Сен 2019
Очень печально ((
Буду дома, поищу какой функцией из последних библиотек реализовать , почему у меня тогда компилирует без ошибок - даже не пойму
Ktibr
18 Сен 2019
Не полностью уверен, так как глубоко не погружался, но без установки библиотеки по идее тоже ошибка компиляции должна была быть - ведь неоткуда функции брать парсинга json
tsabak
2 Сен 2018
81
Упс... наобум поставил версию 5.12.0 и все скомпилировалось. Вот не помню какая до обновления была не скажу.
gunner47
18 Июн 2019
253
ArduinoJson в 6 версии сильно изменилась. Все примеры кодов для 5 версии работать не будут, нужно код переписывать. Оттуда и сообщение:
Там лежит инструкция о том, как именно нужно переписать. Любая 5 версия подойдёт. Если ругается, перезагрузите Arduino IDE после установки 5 версии и попробуйте снова.
leovoron79
16 Сен 2019
Обновил arduino IDE до 1.8.10 и сменил библиотеку arduinojson на 5.13.5 и всё взлетело. Вот только я думал это будет режим, допустим включил и лёг спать. Ночью один глаз продрал... Ага могу ещё пару часов харю плющить) А в таком исполнении это больше баловство , но всё равно спасибо. А можно совместить часы и погоду, так чтобы отображения сменяли друг друга ну допустим каждые 10-15 секунд и сделать это ещё одним режимом в приложении с цветом и масштабом?
gunner47
18 Июн 2019
253
Могу только посоветовать обновить платформу esp8266 с версии 2.4.0 на актуальную 2.5.2 в Arduino IDE. У меня на ней всё собирается. Библиотеки не менялись, но в коде появились макросы F и PSTR для работы со строками из flash памяти. Судя по логу, они у вас препятствуют успешной компиляции.
Ktibr
18 Сен 2019
Можно попробовать код показа времени - попробовать обернуть в функцию и вызвать функцию отображения времени, вставив ее новым эффектом (или вместо неинтересного эффекта)
По погоде - тоже самое - вызывать функцию погоды в каком-нить эффекте
Либо использовать прошивки, где часы - более проработанная функция (прошивка ув.vvip-68 например)
adecibel
6 Авг 2019
Спасибо, помогло.
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
Ребят, а ни у кого случайно нет прошивки на Arduino Nano или источников на неё?
Знакомый тоже решил сделать лампу, но под рукой у него только ардуинка
gunner47
18 Июн 2019
253
Были здесь такие умельцы. Можно в личку попросить, я думаю.
Реакции: victory_lad и somon
ntrl
17 Июл 2019
Пока уважаемый gunner47 пилит MQTT, я дополнил свой конфиг HA, чтобы он мог "управлять" лампой со штатной или прошивкой от gunner47.
/config/configuration.yaml
sensor:
  - platform: command_line
    command: echo -n GET | nc -w 1 -u 192.168.0.162 8888 | awk {'print $2'}
    command: echo -n GET | nc -w 1 -u 192.168.0.162 8888 | awk {'print $3'}
    command: echo -n GET | nc -w 1 -u 192.168.0.162 8888 | awk {'print $4'}
    command: echo -n GET | nc -w 1 -u 192.168.0.162 8888 | awk {'print $5'}
switch:
    switches:
      gyverlamp2:
        command_on: "echo -n P_ON | nc -w 1 -u 192.168.0.162 8888"
        command_off: "echo -n P_OFF | nc -w 1 -u 192.168.0.162 8888"
        command_state: "echo -n GET | nc -w 1 -u 192.168.0.162 8888 | awk {'print $6'}"
        value_template: '{{ value == "1" }}'
input_number:
  gl2_mode:
    initial: 0
    min: 0
    max: 24
    step: 1
    mode: box
shell_command: !include shell_scripts.yaml
/config/automations.yaml
- alias: GL2 set mode from Lamp
  initial_state: 'on'
  trigger:
    platform: state
    entity_id: sensor.gl2_mode
  action:
  - service: input_number.set_value
    data_template:
      entity_id: input_number.gl2_mode
      value: '{{ trigger.to_state.state }}'
- alias: GL2 set mode to Lamp
  initial_state: 'on'
  trigger:
    platform: state
  action:
  - service: shell_command.gl2_setmode
    data_template:
      effect: '{{ trigger.to_state.state | int }}'
/config/shell_scripts.yaml
gl2_setmode: bash /config/scripts/gl2_mode.sh {{ effect }}
echo -n EFF$1 | nc -w 1 -u 192.168.0.162 8888
Лампу можно включить\выключить, и переключать режим работы. В качестве сенсоров присутствуют параметры режимов с лампы.
В теории можно сделать регулировку остальных параметров, но мне лень. По аналогии все можно сделать.
Еще сделал пару моделек для 3д принтера (основание и кнопка) для штатного плафона из леруа.
Если кому интересно, то пишите, выложу тут.
Реакции: rusatch и wayfarermax
somon
20 Авг 2019
140
124
@ntrl, выкладывайте конечно! Думаю многим будет интересно... 👍
ntrl
17 Июл 2019
но всеравно очень жду от gunner47 поддержку MQTT.
Не судите строго - это мои первые проекты в 3д моделировании, напильник может понадобится :)
https://www.thingiverse.com/thing:3893632
на основание натягиваем фановую трубу.
В крышку защелкиваем сенсорную кнопку. Ее я сделал на разъеме, чтобы собрать потом все в корпус
Реакции: wayfarermax
