ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
awvegn
6 Окт 2019
Ноябрьск
Скажите кто в какой программе моделировал подставки для ламп и в какой легче научиться всему этому делу новичку))) Спасибо
awvegn
6 Окт 2019
Ноябрьск
Привет всем. как запретить использовать ntp и доступ в интернет. Просто на роутере перестал работать интернет и теперь лампа начала подвисать каждые пару секунд. не знаю точно, но грешу на это
Был такой вопрос в этой ветке но ответа никто не дал
в
Constants.h
#define USE_NTP // закомментировать или удалить эту строку, если нужно, чтобы устройство не лезло в интернет
b612
26 Окт 2019
37
Corel знать в любом случае не помешает.
Если делать под фрезу то достаточно плоских макетов
Делать такие простые вещи под 3D-шник это целое дело поднимать. и дороговато.
Из 3D самая русская прога это компас
Koteyka 🐱
556
54
В общем WIFI лампа хорошо, но постоянное отваливание wifi напрягает.
Переделал лампу на Bluetooth (ну и по кнопке, соответственно).Написал свое приложение, в котором корректно установил значения ползунков, а именно...Масштаб, если он меняет оттенок, но максимальное значение становится 50, 40, 30 вместо 100 (в зависимости от режима, например, в радугах верт. и гор. там если больше 50-ти, то почти один белый тон получается). Если выбран режим Огонь или Цвет, то появляется кольцо оттенков, по которому можно выставить нужный оттенок (режимы огонь, цвет), в режиме Смена цвета, например, масштаб вообще не нужен, соответственно я сделал его не активным.Скорость, сделал правильную регулировку скорости, то есть не меньше - это быстрее, а как положено. Где скорость работала правильно, там не трогал.Так же сделал возможность автоматической смены всех режимов по кругу с интервалом в 5 сек (можно менять). Он запускается при первом включении лампы и может меняться в приложении переключателем.В планах еще присобачить SD и хранить все выбранные настройки режимов (скорость, яркость, масштаб) на ней, чтобы при отключении от сети всё это сохранялось. Можно и в EEPROM? но не хочется затирать ее ячейки, т.к. циклы перезаписи ограничены
Screenshot_2019-11-02-17-43-31-309_com.koteyka.firelampbt[1].pngScreenshot_2019-11-02-17-43-49-693_com.koteyka.firelampbt[1].pngScreenshot_2019-11-02-17-46-06-555_com.koteyka.firelampbt[1].png
b612
26 Окт 2019
37
круто !
А синхронизация есть ?
Можете эффекты сделать диагональные ?
особенно нужен "огонь"
ну и "матрицу"
Другие то безразличны к направлению.
Дело в том, что я хочу сделать лампу с плоской матрицей расположеной под 45 к горизонту
t_igr
19 Июл 2019
74
Перезагрузить роутер не пробовали? Это могло помочь и не пришлось бы перепрошивку делать.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Обновление:
1. Добавлен переход на летнее/зимнее время. Настраивается в Constants.h. Внимние: константа GMT удалена, вместо неё используются другие настройки, см. подробности ниже:
- строки кода для тех, кому переход не нужен - проверьте, чтобы следующая строка была закомментирована (она закомментирована по умолчанию):
   //#define SUMMER_WINTER_TIME // для тех, кому нужен переход на зимнее/летнее время - оставить строку, остальным - закомментировать или удалить
плюс настройте часовое смещение относительно всемирного универсального времени UTC в константе LOCAL_OFFSET (по умолчанию выставлено +3 часа - MSK) и по желанию название часового пояса в LOCAL_TIMEZONE_NAME (сейчас оно нигде не используется, но, возможно, будет использоваться в будущем при выводе времени бегущей строкой):
   #define LOCAL_WEEK_NUM        (week_t::Last)                // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
   #define LOCAL_WEEKDAY         (dow_t::Sun)                  // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
   #define LOCAL_MONTH           (month_t::Mar)                // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
   #define LOCAL_HOUR            (1U)                          // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
   #define LOCAL_OFFSET          (3 * 60)                      // смещение локального времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
   #define LOCAL_TIMEZONE_NAME   ("MSK")                       // обозначение локального часового пояса; до 5 символов; может быть использовано, если понадобится его вывести после вывода времени
- строки кода для тех, кому переход нужен - проверьте, чтобы следующая строка НЕ была закомментирована:
плюс настройте параметры перехода на летнее и зимнее время и смещения относительно UTC (по умолчанию выставлено +3 часа летом и +2 часа зимой):
   #define SUMMER_WEEK_NUM       (week_t::Last)                // номер недели в месяце, когда происходит переход на летнее время (возможные варианты: First - первая, Second - вторая, Third - третья, Fourth - четвёртая, Last - последняя)
   #define SUMMER_WEEKDAY        (dow_t::Sun)                  // день недели, когда происходит переход на летнее время (возможные варианты: Mon - пн, Tue - вт, Wed - ср, Thu - чт, Sat - сб, Sun - вс)
   #define SUMMER_MONTH          (month_t::Mar)                // месяц, в котором происходит переход на летнее время (возможные варианты: Jan - январь, Feb - февраль, Mar - март, Apr - апрель, May - май, Jun - июнь, Jul - июль, Aug - август, Sep - сентябрь, Oct - октябрь, Nov - ноябрь, Dec - декабрь)
   #define SUMMER_HOUR           (3U)                          // час (по зимнему времени!), когда заканчивается зимнее время и начинается летнее; [0..23]
   #define SUMMER_OFFSET         (3 * 60)                      // смещение летнего времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
   #define SUMMER_TIMEZONE_NAME  ("EEST")                      // обозначение летнего времени; до 5 символов; может быть использовано, если понадобится его вывести после вывода времени; может быть "ЛЕТ"
   #define WINTER_WEEK_NUM       (week_t::Last)                // номер недели в месяце, когда происходит переход на зимнее время (возможные варианты: First - первая, Second - вторая, Third - третья, Fourth - четвёртая, Last - последняя)
   #define WINTER_WEEKDAY        (dow_t::Sun)                  // день недели, когда происходит переход на зимнее время (возможные варианты: Mon - пн, Tue - вт, Wed - ср, Thu - чт, Sat - сб, Sun - вс)
   #define WINTER_MONTH          (month_t::Oct)                // месяц, в котором происходит переход на зимнее время (возможные варианты: Jan - январь, Feb - февраль, Mar - март, Apr - апрель, May - май, Jun - июнь, Jul - июль, Aug - август, Sep - сентябрь, Oct - октябрь, Nov - ноябрь, Dec - декабрь)
   #define WINTER_HOUR           (4U)                          // час (по летнему времени!), когда заканчивается летнее время и начинается зимнее; [0..23]
   #define WINTER_OFFSET         (2 * 60)                      // смещение зимнего времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
   #define WINTER_TIMEZONE_NAME  ("EET")                       // обозначение зимнего времени; до 5 символов; может быть использовано, если понадобится его вывести после вывода времени; может быть "ЗИМ"
Смещение для своего часового пояса можно посмотреть на сайте https://time.is Вбиваете название своего или ближайшего крупного города - он всю информацию выдаст.
2. Добавлен эффект Белый огонь. В связи с этим незначительно измеилось android приложение. Также сдвинулись номера эффектов, кто управлял по MQTT - проверьте список и подправьте у себя при необходимости.
3. Исправлена ошибка сброса сигнала на пине ALARM_PIN при отключении будильника вручную.
4. При запросе вывода времени шестикратным кликом лампа мигнёт 4 раза красным, если время не синхронизировано.
Работа с памятью не менялась, если обновляетесь с предыдущей прошивки, очищать flash не обязательно.
Но ввиду того, что поменялись библиотеки работы с датой и временем, нужно доустановить библиоткеки Timezone и Time (есть в архиве) и неплохо бы потестировать работу будильника (проверять не только время срабатывания, но и день недели - в этой библиотеке другая нумерация дней).
space1988
16 Июл 2019
Спасибо gunner47 за решение проблемы.
Все прошивается и работает
Leom403
3 Ноя 2019
@gunner47, приветствую.
Хотел обновиться на вашу актуальную прошивку, но при компиляции скетча выводит ошибку
Папку libraris заменял, модули менял (ставил и про, и WEMOS D1 R1, ошибка та же.
На 1.5.1 от гайвера на странице проекта прошилась без проблем. НО. При переключении режимов с кнопки между последним и первым (конфетти и светлячки, вроде) есть какой-то мёртвый режим. Два раза тап - лампа гаснет. Что бы включить - нужно снова дважды тапнуть по кнопке - переходит на след режим. И то же в обратном порядке. Т,е. если от Огня мы идём обратно (3 тапа) - после светлячков все пропадает. Снова нужно тапать 2/3 раза.
Модуль Wemos D1 pro mini
Прошивка со страницы проекта Gyver 1.5.1
UPD
Да, не было библиотеки Timelib. Скачал и закинул файлы Time.h и TimeLib.h в папку c:\Users\<user>\Documents\Arduino\libraries\Time\ и C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries. Ошибка сменилась на ту, что во вложении
Что-то с таймзон, но не могу понять, что...
Код в текст документе
UPD
по пути c:\Users\<user>\Documents\Arduino\libraries оставил только плагин /Time с Time.h и TimeLib.h
по пути C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries перенес папку TimeZone из архива проекта, удалил в c:\Users\<user>\Documents\Arduino\libraries . Поменялось только расположение файла по пути, ошибка та же.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
@Pasha_ZP_UA, Ошибка не с прошивкой, ошибка с модулем. У меня такое было, когда я запитанный через БП модуль подключал по usb к компьютеру. Исчезало, когда отключал питание модуля на БП (предварительно выключив матрицу, чтоб не светилась). В общем, что-то с напряжением вероятно.
@Leom403, Я писал выше - в архиве не хватает библиотеки Time. Добавил, залил на гитхаб. Возьмите архив ещё раз. Или самостоятельно установите библиотеку Time. Библиотека Timelib на неё ссылается.
Реакции: Xmas и Leom403
Leom403
3 Ноя 2019
Как видите, я на это внимание обратил.
Важное замечание, что если все библиотеки лежат в Program Files...\libraris\ то они там и должны лежать дальше.
Я же пихал ее в C:\Users\%Username%\Documents\Arduino\libraries, где не было остальных частей проекта (так же, как вы и писали выше в ответ комраду).
Благодарю! Работает
Boom
4 Ноя 2019
Никто не сталкивался с эффектом огня непонятно голубозеленого цвета ? Все цвета везде отображаются правильно кроме огня. До этого стояла родная прошивка от Алекса и все было норм а теперь и на ней непонятный цвет! Уже всю голову поломал. Выставлял цветовое пространство добился нормального цвета огня но слетели остальные эффекты по цветам.
1,098
632
@gunner47, Нашел интересное видео о получении своего локального времени
Пока нет возможности устанавливать с приложения или WM, может этот вариант привинтили бы?
Оно не факт что сервис проживет долго, но пока ведь работает.
Там, по факту, даже json библиотеку подгружать не надо, и временного буфера байт на 60 хватит, нам главное "utc_offset":"+01:00" из ответа на curl выловить.
Типа так
val = myString.lastIndexOf(F("utc_offset\":\""));
int8_t GMT = (myString.substring(val+1, val+4)).toInt();
Все остальное в программе остаётся как есть. При первом старте слать curl http://worldtimeapi.org/api/ip
Это можно прямо в setup вставить.
Как побочный эффект, мы узнаем свой внешний IP. Полезно, если научить лампу конектится к какому-то DDNS сервису. Правда я ума не приложу - зачем кому-то управлять лампой вне дома? Но как бы есть и есть. ;) Кушать не просит.
Это можно было даже в вашу предыдущую версию программы вставить.
Реакции: Xmas
udavst
3 Ноя 2019
29
А чем плохо NTP? У меня дома роутер (который на бесперебойнике висит, на нём же локальный MQTT брокер) получает время по интернету, и раздаёт по NTP на дом, если я настрою будильник на ардес роутера, то лампа будет быстро и точно получать время, даже при отсутствии инета, если использовать внешний ресурс - то ему не будет замены, и без инета, если свет моргнул, можно и без будильника остаться.
Pasha_ZP_UA
18 Окт 2019
Да все я делаю правильно, предыдущая прошивка залилась, запустилась с пол оборота а вчерашняя печалька...
