recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
Ребят, короче, OTAшку починил. Я тупанул и не заметил, что у меня почему-то сбились настройки вкладки "инструменты", если раньше сетевой порт при скорости загрузки в 921600 появлялся переодически, то при 115200 появляется каждый раз при вызове прошивки
zluka_mv
крупный шрифт здесь ни к чему
@gunner47. Здравствуте. прошу прощения за беспокойство, но никак не разберусь как правильно вписать имя точки доступа и пароль в ваш скетч. Вы уж помогите пожалуйста.
// --- ESP (WiFi клиент) ---------------
const uint8_t STA_STATIC_IP[] = {}; // статический IP адрес: {} - IP адрес определяется роутером; {192, 168, 1, 66} - IP адрес задан явно (если DHCP на роутере не решит иначе); должен быть из того же диапазона адресов, что разадёт роутер
// SSID WiFi сети и пароль будут запрошены WiFi Manager'ом в режиме WiFi точки доступа, нет способа захардкодить их в прошивке
Реакции: alex911
Gogy
14 Апр 2019
80
Обновление:
1. Добавлен переход на летнее/зимнее время. Настраивается в Constants.h. Внимние: константа GMT удалена, вместо неё используются другие настройки, см. подробности ниже:
- строки кода для тех, кому переход не нужен - проверьте, чтобы следующая строка была закомментирована (она закомментирована по умолчанию):
   //#define SUMMER_WINTER_TIME // для тех, кому нужен переход на зимнее/летнее время - оставить строку, остальным - закомментировать или удалить
плюс настройте часовое смещение относительно всемирного универсального времени UTC в константе LOCAL_OFFSET (по умолчанию выставлено +3 часа - MSK) и по желанию название часового пояса в LOCAL_TIMEZONE_NAME (сейчас оно нигде не используется, но, возможно, будет использоваться в будущем при выводе времени бегущей строкой):
   #define LOCAL_WEEK_NUM        (week_t::Last)                // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
   #define LOCAL_WEEKDAY         (dow_t::Sun)                  // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
   #define LOCAL_MONTH           (month_t::Mar)                // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
   #define LOCAL_HOUR            (1U)                          // для стран, где нет перехода на зимнее/летнее время это технический параметр, не нужно его изменять
   #define LOCAL_OFFSET          (3 * 60)                      // смещение локального времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
   #define LOCAL_TIMEZONE_NAME   ("MSK")                       // обозначение локального часового пояса; до 5 символов; может быть использовано, если понадобится его вывести после вывода времени
- строки кода для тех, кому переход нужен - проверьте, чтобы следующая строка НЕ была закомментирована:
плюс настройте параметры перехода на летнее и зимнее время и смещения относительно UTC (по умолчанию выставлено +3 часа летом и +2 часа зимой):
   #define SUMMER_WEEK_NUM       (week_t::Last)                // номер недели в месяце, когда происходит переход на летнее время (возможные варианты: First - первая, Second - вторая, Third - третья, Fourth - четвёртая, Last - последняя)
   #define SUMMER_WEEKDAY        (dow_t::Sun)                  // день недели, когда происходит переход на летнее время (возможные варианты: Mon - пн, Tue - вт, Wed - ср, Thu - чт, Sat - сб, Sun - вс)
   #define SUMMER_MONTH          (month_t::Mar)                // месяц, в котором происходит переход на летнее время (возможные варианты: Jan - январь, Feb - февраль, Mar - март, Apr - апрель, May - май, Jun - июнь, Jul - июль, Aug - август, Sep - сентябрь, Oct - октябрь, Nov - ноябрь, Dec - декабрь)
   #define SUMMER_HOUR           (3U)                          // час (по зимнему времени!), когда заканчивается зимнее время и начинается летнее; [0..23]
   #define SUMMER_OFFSET         (3 * 60)                      // смещение летнего времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
   #define SUMMER_TIMEZONE_NAME  ("EEST")                      // обозначение летнего времени; до 5 символов; может быть использовано, если понадобится его вывести после вывода времени; может быть "ЛЕТ"
   #define WINTER_WEEK_NUM       (week_t::Last)                // номер недели в месяце, когда происходит переход на зимнее время (возможные варианты: First - первая, Second - вторая, Third - третья, Fourth - четвёртая, Last - последняя)
   #define WINTER_WEEKDAY        (dow_t::Sun)                  // день недели, когда происходит переход на зимнее время (возможные варианты: Mon - пн, Tue - вт, Wed - ср, Thu - чт, Sat - сб, Sun - вс)
   #define WINTER_MONTH          (month_t::Oct)                // месяц, в котором происходит переход на зимнее время (возможные варианты: Jan - январь, Feb - февраль, Mar - март, Apr - апрель, May - май, Jun - июнь, Jul - июль, Aug - август, Sep - сентябрь, Oct - октябрь, Nov - ноябрь, Dec - декабрь)
   #define WINTER_HOUR           (4U)                          // час (по летнему времени!), когда заканчивается летнее время и начинается зимнее; [0..23]
   #define WINTER_OFFSET         (2 * 60)                      // смещение зимнего времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
   #define WINTER_TIMEZONE_NAME  ("EET")                       // обозначение зимнего времени; до 5 символов; может быть использовано, если понадобится его вывести после вывода времени; может быть "ЗИМ"
Смещение для своего часового пояса можно посмотреть на сайте https://time.is Вбиваете название своего или ближайшего крупного города - он всю информацию выдаст.
2. Добавлен эффект Белый огонь. В связи с этим незначительно измеилось android приложение. Также сдвинулись номера эффектов, кто управлял по MQTT - проверьте список и подправьте у себя при необходимости.
3. Исправлена ошибка сброса сигнала на пине ALARM_PIN при отключении будильника вручную.
4. При запросе вывода времени шестикратным кликом лампа мигнёт 4 раза красным, если время не синхронизировано.
Работа с памятью не менялась, если обновляетесь с предыдущей прошивки, очищать flash не обязательно.
Но ввиду того, что поменялись библиотеки работы с датой и временем, нужно доустановить библиоткеки Timezone и Time (есть в архиве) и неплохо бы потестировать работу будильника (проверять не только время срабатывания, но и день недели - в этой библиотеке другая нумерация дней).
Уважаемый gunner47 в текущей прошивке заметил, что еффекты типа "радуга диагональная", "метель", "звездопад" практически не реагируют на движок "масштаб". Эффект "матрица" при выставлении масштаба 100% демонстрирует сплошной зеленый блок.
Реакции: Xmas
hetm4n
5 Ноя 2019
Здравствуйте. будет ли кто-нибудь делать дополнительные эффекты огня в версии, как в фильме. код ниже фильма. было бы лучше сделать это в alexgyver версии.
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Привет! Наверняка эффекты добавят, но не сразу. Нужно подождать. Спасибо за ссылку на видео! Я использую другую прошивку и вставлю в нее эффекты из видео.
AleksandrVladimirovich
5 Ноя 2019
ребята.добрый день. подскажите вопрос такой будет ли у меня работать лампа если сгорел 1-2-3 светодиода?? Как проверить работоспособность одного диода на всей матрице. спасибо за ответ!
Alex PAP
22 Окт 2019
35
21
56
radiokot.ru
Работать будет до дефектного светодиода.
Я в своей матрице уже 3 раза пропаивал светодиоды, качество не супер, это печалит
Koteyka ?
557
56
В общем, доваял я свою лампу и приложение. Остались мелкие правки, которые буду замечать во время работы
Если кому нужно, пишите в личку.
Повторюсь:
1. Лампа работает по Bluetooth, а так же с кнопки.
2. Для работы лампы нужна Arduino MEGA 2560 (в UNO не вмещается) + HC-05/06 Bluetooth (или подобные) и (если нужно) модуль SD карты.
3. Приложение от стандартной лампы работать не будет (написано отдельное приложение)
4. Скорость работает как положено, а не наоборот.
5. Добавлен режим ЧАСЫ (бегущей строкой). Часы синхронизируются с приложением при подключении и потом (не обязательно) каждую минуту.
6. При включении режимов ОГОНЬ, СМЕНА ЦВЕТА и ЧАСЫ, регулятор Масштаба переключается на регулятор тона (Скрин во вложении).
7. Есть возможность сохранения настроек режимов на SD и считывания их. Т.е. можно один раз настроить яркость, скорость и масштаб каждого режима, сохранить и потом загружать при необходимости эти предустановки.
В планах добавить режимы из видео выше.
5 Ноя 2019
А подскажите с чем может быть проблема если после сборки и подключения лампы к wifi она не включается как на видео. то есть также горят несколько рандомных светодиодов и ничего не происходит? что я мог сделать не так. схему пайки уже проверил
я даже подключился сейчас к лампе. ввел адрес в приложении. там мне показывает что подключен, но все ровно лампа не реагирует совсем не на что. просто горит несколько светодиодов с разной яркостью и ничего не происходит
zluka_mv
Вот же, прямо в скетче, в комментарии написано. Не читатель? ?
читал, и всё понял, но у меня нет этой функции, я видел у алекса, в видео на 11.54 выходит этот менеджер. если это он. Уже неделю думаю над этим вопросом.
zluka_mv
В общем видео от Aleksa уже всё изучил. Всё сделал. но не появляется у меня Auto connect up. Хотя всё работает. Поставил версию от @gunner47. Всё работает, но не могу привязать лампу к роутеру. Расскажите на пальцах куда копать. Я для лампы телефон выделил в качестве пульта. Такой классный проект и так экзотически управляется. :)
gunner47
18 Июн 2019
253
Добрый вечер. Экзотические - это у вас формулировки :)
Что значит, "не могу привязать лампу к роутеру"? ESP_MODE = 1? После загрузки лампы точка доступа появляется? С телефона подключаться к ней пробовали? Кнопка физическая есть? И, если другое не поможет, что в мониторе порта?
Реакции: Xmas
Gogy
14 Апр 2019
80
Обновление:
Эффект Белый огонь класс!
Логично напрашивается эффект ЧЕРНЫЙ огонь;)
somon
20 Авг 2019
140
124
Так не бывает! Если всё собрали корректно, все элементы исправны и изучен алгоритм работы (первого включения), то все будет 100% работать! Проверено уже сотни раз!
Проверьте, земля матрицы, платы микроконтроллера и БП соеденены вместе?
VladimirNeopatniy
6 Ноя 2019
Загнал прошивку в матрицу, с горем попалам, проблема была, что не реагировала кнопка сенсорная, но потом когда прописал все вайфай адресса в приложении, стало все работать. Крутяк конечно))
awvegn
6 Окт 2019
Ноябрьск
Ребята кто может сделать 3д модель нижней части лампы под нестандартный плафон с леруа который как бы квадратный но с закругленными углами)
Реакции: isand3r
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Тебе проще самому сделать ее в SkethUp или Fusion 360. С такой моделькой, даже при наличии плафона много проблем будет при проектировании - не квадратура круга конечно, но тоже мало приятного.
awvegn
6 Окт 2019
Ноябрьск
В том то и дело что я ещё не освоил это все дело. Пока только дом с окнами ??и вазу умею?????
zluka_mv
Здравствуйте. Спасибо за внимание. ESP_MODE =1, точка доступа появляется, с телефона подключается, в мониторе порта адрес 192.168.4.1 порт 8888. У меня проблема подключить к интернету, через общий роутер. Не подгружается connect Up с лампы.
zluka_mv
ПОЖАЛУЙСТА, не пропусти этот комент.
Алекс, у меня при подключении к созданному wifi не открывается страница конфигурации, да и в коде я не нашел, где она генерируется. Подскажи как это должно работать, а то очень интересно!!! И есть идеи для проектов с такой страницей, но в сети не нашел информации. Направь в нужном направлении. Спасибо.
Аналогичная проблема в прошивке от Aleksa. Я использовал прошивку от gunner47. Там тоже не генерируется страница конфигурации.
gunner47
18 Июн 2019
253
Если порт 8888, значит лампа стартовала в режиме точки доступа ESP_MODE = 0, а не 1. Вы из принципа не хотите привести весь лог из монитора порта и ответить на уточняющие вопросы?
В мониторе порта всё должно быть написано для тех, кто читать умеет. Вот так выглядит старт модуля в режиме ESP_MODE = 0:
А вот так в режиме ESP_MODE = 1 (если параметры WiFi сети ещё не заданы и нужно их ввести):
Режим ESP_MODE сохраняется в энергонезависимую память и переключается семикратным нажатием кнопки (ESP_MODE 0 -> ESP_MODE 1 и наоборот). Но мы же не знаем, есть ли у вас физическая кнопка. Если её нет - перепрошейте модуль через usb с полной очисткой flash памяти и введите имя/пароль WiFi сети в течение 5 минут. Иначе лампа сама перейдёт в ESP_MODE = 0, что видимо и произошло в вашем случае. И внимательно смотрите в монитор порта, если у вас возникают вопросы.
Реакции: Arty и Xmas
zluka_mv
Вот как у меня выглядит. Всё разобрался. ошибка была в том, что не знал про энергонезависимую память. Потом ввёл адрес лампы в браузере телефона и появилось окно конфигурации. Дальше разобрался. Спасибо Вам. Как Вам помочь индивидуально. Проекту уже помогаю.
Реакции: Arty
gunner47
18 Июн 2019
253
Вот как у меня выглядит. Режим переключается, но что дальше, не знаю. Блин совсем бестолковый я. И вопрос. Как Вам помочь материально. Проекту помогаю, а как конкретному лицу.
У вас запустилась точка доступа для ввода имени и пароля от WiFi сети. В этот момент на своём телефоне найдите WiFi сеть LedLamp. подключитесь к ней, откройте (в телефоне) любой браузер, наберите в строке адреса http://192.168.4.1 - загрузится страничка, где вам нужно будет выбрать домашнюю WiFi сеть из списка и ввести пароль от неё. Лампа запомнит и подключится к вашей домашней сети. После этого подключитесь телефоном к вашей домашней WiFi сети, запустите приложение и управляйте лампой.
Помогать... пока мне трудно организовать законный сбор такой даже добровольной помощи :) Пока никак. Спасибо - лучшая помощь.
