recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
loky007
3 Янв 2024
@Сотнег, спасибо все работает использовал пин D3 заработало сразу, как залил новый скеч
moloh
8 Янв 2024
Добрый вечер. Есть такой момент, когда при включении лампы без соединения (по wi-fi) лампа начинает в первом ряду бегать медленно синий огонек по кругу. Касаешся кнопки- лампа включается. Работают все режимы и эффекты, но огонек синий продолжает по кругу в первом ряду бродить. Если в этот момент подключиться к лампе по wifi, он исчезает . Потом если вый из приложения и отключиться от wi-fi он уже не появляется и лампа работает нормально. Но стоит ее отключить от сети и повторно включить, синий огонек снова появляется и не исчезает если пользоваться лампой от кнопки. Можно ли как-то от него избавиться, не подключаясь к лампе через вай-фай ?
4,602
1,557
@moloh,
можно на вкладке Constants.h в прошивке.
Лампа этим огоньком предупреждает вас, что выключали электричество,
и без доступа к информации "который час" никакие будильники не сработают.
Реакции: moloh
elist.exe
3 Янв 2024
У кого-то была проблема с сенсорной кнопкой в лампе? Когда я переключаю режимы на протяжении ~1 минуты у меня полностью зависает кнопка и не реагирует на нажатия (только если нажать на саму плату). После полной перезагрузки (вытягивая питание) вроде как оживает.
Видео -
(1:00 проявление эффекта в видео)
ValVal
15 Янв 2024
Здравствуйте форумчане. Проблема с подключением в приложении. Скачал прошивку от Гайвера 1.5, установил скейтч, законнектил плату с вайфай. Роутер ее видит. Она даже какой-то эффект показывает, типа мотыльков или светлячков. Скачал приложение ГайверЛамп2. Не могу найти где мне там ввести IP-адрес платы, чтоб начать ей управлять. Бьюсь-бьюсь, пока без толку. Прочитал уже много страниц в этой ветке, но ответ или совет IMG_20240116_190642[1].jpgпока не нашел.
elist.exe
3 Янв 2024
@ValVal, Насколько я понял там нужно другое приложение (GyverLamp если у вас Андроид), но оно уже не поддерживается на новых версиях Андроида.
Вы можете скачать другую прошивку (например от gunner47), где будет рабочее приложение
4,602
1,557
@ValVal,
приложение для Андроида в архиве с прошивкой,
приложения для iOS для этой прошивки взять негде.
4,602
1,557
@ValVal,
найдите в архиве файл с расширением .apk,
перенесите его на телефон (например, перешлите по Skype)
и установите.
alex220422
16 Дек 2021
Товарищи эффектологи, добавьте, пожалуйста, в прошивку ещё несколько эффектов:
  • шнек (как у мясорубки, вертикально вращающийся)
  • спираль (тоже вертикальная)
  • тетрис (сверху вниз падают фигуры, а при полном заполнении нижняя линия исчезает)
  • динозавров-покемонов-животных (ребёнку очень нравятся).
4,602
1,557
@ValVal,
если в лампе нет микрофона и динамиков, то ориентируйтесь на количество эффектов.
ValVal
15 Янв 2024
@Сотнег,
У меня пока только матрица 16*16)) Решил сначала матрицу запустить, потом буду лампу собирать. Микрофон и динамики ставить не планирую. Я сделал подсветку дома на базе прошивки WLED, там есть веб-интерфейс., считаю это полезной штукой.
DmitryGroker
20 Дек 2019
Всем привет! Вернулся на страницы проекта с 2020 и обнаружил, что в схему и прошивку gyver добавил фоторезистор и микрофон. Кто собирал с ними, подскажите - имеет ли смысл добавлять? Если есть видео этих фишечек, пж скиньте тоже.
Почитав форум, сложилось ощущение, что от микрофона толку нет из-за мерцаний и несовпадений под такт музыки, верно ли это?
4,602
1,557
@DmitryGroker,
а от фоторезистора толку нет, потому что освещение, самозасвет, и вообще автояркость даже в телефонах никогда нормально не работает.
DmitryGroker
20 Дек 2019
@DmitryGroker,
Вот тоже так подумал, еще не хочется его ставить - выносить его наружу и портить этим внешний вид .
Еще обнаружил, что прошивок много появилось, вот обновляюсь. Рад, что проект живет, огромный респект!
1,320
Непосредственно к данной прошивке не относиться, но в своем проекте использую фоторезистор. Безусловно есть определенная самозасветка (часы на ленте) , но больше не от часов, а изначально была от светодиода на esp, поднял фоторезистор выше светодиода, убрал то, от чего может отражаться и стало более менее нормально. Т.к. фоторезистор стоит у телевизора, то четко отрабатывает на изображение на экране. Но самое главное для чего он нужен: когда все выключил, то настроил минимальную яркость ленты на 1 при минимальном освещении:
И теперь, когда все выключаю , то ночью могу посмотреть на часы и увидеть время, при этом часы не слепят. Если поставить 0, то часы будут отключаться в темное время суток.
Юрий2023
29 Сен 2023
Доброе время суток. Собрал лампу, все работает. Но чувствительность кнопки TTP223 очень высокая. Реагирует даже на заглушку к которой крепится. Из даташит вычитал, что можно чувствительность уменьшить конденсатором от 0-50пФ
4,602
1,557
@Юрий2023,
можно, но, если у вас заглушка такая же, как у всех, то проблема не в чувствительности. Что-то не так в сборке или в способе крепления.
