recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
solevi
21 Ноя 2019
Рад что помог! 😊 Вот ещё лог, на этот раз вылетает при открытии вкладки будильника...
awiscan
15 Ноя 2019
Здравствуйте, Koteyka. После нескольких перезагрузок лампы (reset кнопкой на ESP и одного полного выключения) приложение нашло мой адрес, запомнило и подключилось (кстати, это было в режиме рассвета). Сейчас вроде работает. Но - при первом включении цикла (интервал -> 1, разброс -> 0) все эффекты собрались в кучу, т.е. чередовались с огромной скоростью. Изменил интервал -> 2, разброс -> 1 - заработало нормально. Через 30 сек вернул интервал и разброс на первоначальные параметры - работает. И еще мелочь: Screenshot_20191123-061254.jpg
названия дней и кнопочки вкл. будильника смещены, не совсем удобно. И время будильников вот в таком виде...
Koteyka 🐱
557
Интерфейс уже поправил.
Подкорректирую еще код и выложу новую версию
Пока ошибки не кидайте, т.к. я уже многое изменил и они не помогут.
awiscan
15 Ноя 2019
Попробуйте с исправлениями
Таймер еще не доделан
Пробую. Будильник нормуль. Колеса скорости и масштаба съехались вместе и на колесе скорости нажатия отрабатываются зеркально: нажал "10" - получил "90", нажал "60" - ставится "40". Т.е. жмешь на левую сторону кольца - работает правая, и наоборот. Ну и дальше буду поглядывать.
P.S. Вы, кстати, .aia редактируете? Через Thunkable?
Koteyka 🐱
557
Тет. Блоки для меня это тёмный лес.
Я всё пишу кодом. И сайты, и 1С, и андроид, и ардуино, и т.д.
По колесам пересмотрю.
Разрешение указывайте, когда скрины кидаете, чтобы я знал, что и куда нужно вместить
Я проверяю на 1920х1080
Koteyka 🐱
557
Колеса работают по часовой стрелке от верха. Обратный порядок идет для эффектов, где скорость наоборот в самой лампе.
В приложении отображается-то верно?
Так же у колес выставляется максимальный диапазон в зависимости от эффекта. Не везде нужно 255, иногда нужно 100 или 50
Сергей Кондратьев
23 Ноя 2019
Спасибо за крутую лампу, Все работает до физического отключения питания, сбрасывается программа, приходится заново прошивать.
Сделал все на NogeMCU, еще заметил, что скечь не загружается (не может соединится) при подключенном проводе DIN от матрицы. Разъединяещь, все загружается.
Подскажите, что сделать, что бы прошивка не слетала.
Koteyka 🐱
557
Сделал все на NODE
Не может такого быть.
В настройках платы установите вот это
По умолчанию там Only Sketch
По ходу настройки WIFI вы не зашиваете
Роман_fr
23 Ноя 2019
Подскажите по часовому поясу: перед компиляцией ввел значение 7 - для новосибирска, но лампа работает со значением 3 (как по умолчанию) Перепрошивать ещё не пробовал, как-то смысла в этом не вижу. Если кто ставил значение GMT отличное от 3 и это работало/не работало - отпишитесь пожалуйста
Сергей Кондратьев
23 Ноя 2019
@Koteyka, вообще перестало работать. Загрузка идет, но ничего не происходит.
Вернул обратную настройку так же ничего не работает. Все сломалось.
Koteyka 🐱
557
Я не знаю, пишет ли прошивка Gyvera всё в память, но прошивка от Gunner74 точно пишет. Ее пробовали?
И еще, после прошивки лампа по умолчанию выключена, кажется.
АлександрМ
23 Ноя 2019
Купил матрицу, а печать корпуса заказал для ленты. Буду перепечатывать, скорее всего буду просить сделать нечто подобное только для матрицы.
Вот такой корпус есть есть: 3D корпус от kokoc1989 может кто на ленте захочет собрать.
vvip
18 Дек 2018
584
254
Понравилась прошивка https://github.com/vvip-68/GyverLampWiFi , но там не работает сервер времени. Как его заменить? Сейчас стоит прошивка от gunner47 , все работает.
Два варианта:
1. Прописать в прошивке другой
#define DEFAULT_NTP_SERVER "ru.pool.ntp.org" // NTP сервер по умолчанию "time.nist.gov"
И изменить константу EEPROM_OK в первой строчке файле eeprom.ino на другую.
#define EEPROM_OK 0x5A // Флаг, показывающий, что EEPROM инициализирована корректными данными
или
2. в приложении на смартфона в поле "Сервер времени" ввести другой сервер.
Реакции: moysher
Сергей Кондратьев
23 Ноя 2019
И опять же в настройках у вас Only Sketch
Залил прошивку от Gunner74, настроил, все заработало.
Но как всегда, при отключении питания (из розетки) программа сбрасывается и горит первый светодиод.
Скрин настроек как у Вас.
awiscan
15 Ноя 2019
Подключите монитор порта и гляньте, что там выдается в процессе запуска и работы... и скрины выложьте.
Сергей Кондратьев
23 Ноя 2019
Это выдало после загрузки
Лампа работает.
При сбросе питания (и отключения mikrousb на nodemcu, полностью обесточено), при подаче питания и подключение nodemcu, на мониторе порта - бегущая строка
Похоже NodeMcu кривая. Заказал на али еще для экспериментов NodeMcu v3. и Wemos D1 mini.
Добавил конденсатор на питание, теперь при отключении и включении питания зажигается последняя статичная картинка, которая была. Крайний нижний светодиод светит белым, на самой Node горит один синий светодиод.
По экспериментировал..
При сбросе питания с отключенным DIN проводом, зажигается опять последняя статичная картинка (на самом Node зажигается второй синий светодиод)
и при подключении DIN провода к NodeMcu все начинает работать, двигаться.
Схему проверил, все нормально, 4 провода.
Похоже точно кривая Node
